scouser88 15.07.2015 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Witam, potrzebuję waszej rady jak naprawić nieszczelności pod drzwiami balkonowymi. Nieszczelności wyszły na jaw po teście szczelności budynku i teście dymowym przy stworzeniu nadciśnienia w budynku, załączam filmy dla zobrazowania problemu. Zastanawiam się czy da się coś jeszcze zrobić ponieważ w domu są już posadzki i tynki a z zewnątrz jest już ocieplenie. Jeszcze nie wzywałem człowieka który montował okna bo chcę się przygotować na spotkanie z nim, tutaj bardzo liczę na wasze rady. Okna osadzane były na "ciepłych parapetach ze styroduru, natomiast drzwi balkonowe na ciętych paskach styroduru i przykręcone do posadzki przez kawałki betonu komórkowego. Firma która montowała okna reklamuje się ciepłym montażem i pasywnymi oknami, czy taki nieszczelności jak u mnie mają coś wspólnego z ciepłym montażem? Czy da się coś jeszcze zrobić? Dzięki wielkie za każdą odpowiedź Jeszcze nieszczelność w zwykłym oknie narożnym przy styku ramy z murem: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202466-nieszczelno%C5%9Bci-pod-drzwiami-balkonowymi-filmy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 15.07.2015 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Trochę nowatorski ten montaż na styrodurze, przez docięte kawałki gazobetonu. Tam, gdzie Tobie ucieka powietrze mam wklejoną taśmę illbrucka, tyle, że u mnie ona jest przeklejona do ramy okna i do równej powierzchni cokołu ze styroduru, zaciągniętego klejem z siatką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202466-nieszczelno%C5%9Bci-pod-drzwiami-balkonowymi-filmy/#findComment-6872122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 15.07.2015 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Witam Nieszczelności są, widać, a na jakim poziomie ?? ile tego powietrza Ci nimi ucieka ?A co do naprawienia to chyba nie masz, z tego co widzę, wykończenia od strony zewnętrznej więc tam można to doszczelnić, jeżeli to doły tarasówki to ja bym tam wkleił membranę epdm, załatwisz 2 tematy - szczelność powietrzną i wodną, która na dole tarasu jest niezmiernie istotna. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202466-nieszczelno%C5%9Bci-pod-drzwiami-balkonowymi-filmy/#findComment-6872185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scouser88 15.07.2015 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Dzięki za odpowiedzi, czyli prawidłowo powinny być wklejane jeszcze jakieś taśmy tak? Możecie podać namiary na te taśmy i jak to dokładnie zrobić? Trzeba zrywać styropian ze ścian? Tylko jedne drzwi balkonowe są wyjściem na taras, reszta (3 drzwi) to balkony, czy tam również można zastosować tą membranę epdm? Gość od testu szczelności mówił jeszcze że przed wykańczaniem balkonów (układaniem płytek) można powpuszczać specjalny klej do paroizolacji Vapour Seal Soudalu, ale czy to dobre rozwiązanie? Tynku z zewnątrz jeszcze nie ma, a co do tego ile dokładnie ucieka to nie wiem, ale oglądając te filmy to wydaje mi się że dużo za dużo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202466-nieszczelno%C5%9Bci-pod-drzwiami-balkonowymi-filmy/#findComment-6872317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 15.07.2015 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Jeżeli był robiony montaz warstwowy z taśmami to one powinny być po całym obwodzie okna, także na dole tam gdzie nie ma podkładów styropianowych. Jeżeli nie ma takich foli pod balkonami to ja bym uznał taki montaz za niedokończony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202466-nieszczelno%C5%9Bci-pod-drzwiami-balkonowymi-filmy/#findComment-6872322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scouser88 15.07.2015 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Faktycznie, taśmy są wszędzie tylko nie z dołu... O ile przy zwykłych oknach nie było jakich ich dać bo od dołu były osadzane ciepłe parapety, o tyle przy drzwiach balkonowych powinni je dać, przykleić je do styroduru, tak? Dobrze myślę? Rozumiem że zrypany montaż, ale czy da się to naprawić nie robiąc większych szkód? A co z tym oknem narożnym? Co tam może być spiepszone od dołu? Bo siedzi na ciepłym parapecie, a dym wciągało przy styku ramy z parapetem i w kącie(na styku dwóch ram). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202466-nieszczelno%C5%9Bci-pod-drzwiami-balkonowymi-filmy/#findComment-6872327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 15.07.2015 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Mogli nie zastosować tam uszczelnienia pomiędzy podkładem a rama okna. Podobnie na łączeniu ze słupkiem. Rama okna jest przykręcona śrubami do muru poprzez ten podkład ? Jeżeli tak to można spróbować je mocniej dociągnąć i docisnąć okno do podkładu a jeżeli nie ma mocowania śrubami to należy je zastosować. Będzie to trudne jeżeli masz pustak ceramiczny i ocieplony budynek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202466-nieszczelno%C5%9Bci-pod-drzwiami-balkonowymi-filmy/#findComment-6872367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scouser88 15.07.2015 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Ciepły parapet jest tylko przyklejony do muru, okno osadzone jakby luzem na ciepłym parapecie, z tym że dopasowane do profilu okna. Ściany są właśnie z pustaka ceramicznego a budynek już ocieplony. A co z tymi taśmami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202466-nieszczelno%C5%9Bci-pod-drzwiami-balkonowymi-filmy/#findComment-6872408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 15.07.2015 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 niestety, ciepły parapet musi być uszczelniony między nim a oknem. Czy to klejem czy taśmą rozprężną która bardzo często dostaje się wraz z parapetami. O balkonie lepiej nie wspominać, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202466-nieszczelno%C5%9Bci-pod-drzwiami-balkonowymi-filmy/#findComment-6872509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scouser88 15.07.2015 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 No to znamy już przyczynę nieszczelności, teraz kwestia czy da się to naprawić bez wyrządzania większych szkód w ociepleniu, parapetach itp.? Czy może jednak straty wynikające z tych nieszczelności nie są zbyt znaczące dla energooszczędności całego budynku? Warto walczyć z tymi oknami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202466-nieszczelno%C5%9Bci-pod-drzwiami-balkonowymi-filmy/#findComment-6872669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 15.07.2015 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 odpuść sobie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202466-nieszczelno%C5%9Bci-pod-drzwiami-balkonowymi-filmy/#findComment-6872720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scouser88 16.07.2015 04:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2015 Trochę jednak ciężko odpuścić bo naprawdę sporo zainwestowałem w dobre ocieplenie budynku, szkoda by było żeby ta kasa uciekała pod drzwiami balkonowymi... A czy wykonawca który montował mi okna nie ma obowiązku naprawić te nieszczelności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202466-nieszczelno%C5%9Bci-pod-drzwiami-balkonowymi-filmy/#findComment-6872772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 16.07.2015 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2015 Ma tylko by to zrobić perfekcyjnie trzeba zniszczyć tynki bo trzeba by wyjąć okno Możesz polepszyć uszczelniając miejsca styku okna z ciepłym parapetem jakimś klejem - polecam Illbrucka SP025 Nie rozumiem jednego Po co robić próbę szczelności po wykonaniu wszystkich lub prawie wszystkich prac wewnątrz gdy już szanse na poprawki są minimalne bądź niemożliwe do wykonania bez dewastacji już wykonanych ? Masz teraz ból głowy i nieprzespane noce. Poza tym jest jakaś minimalna, dopuszczalna wartość nieszczelności - tu kolega T12345T ma każdą cyferkę w małym palcu, zapytaj Dojdziemy niebawem do idiotyzmów gdzie dziurka od klucza jako źródło nieszczelności stanie się problemem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202466-nieszczelno%C5%9Bci-pod-drzwiami-balkonowymi-filmy/#findComment-6872938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scouser88 16.07.2015 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2015 Możesz polepszyć uszczelniając miejsca styku okna z ciepłym parapetem jakimś klejem - polecam Illbrucka SP025 Niestety parapety wewnętrzne, zewnętrzne też już są zamontowane. O teście szczelności dowiedziałem się niestety dopiero na tym etapie. A jak się odezwać do kolegi T12345T?? Gość od testu szczelności twierdzi że straty wynikające z tych wszystkich nieszczelności z pod drzwi balkonowych są ogromne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202466-nieszczelno%C5%9Bci-pod-drzwiami-balkonowymi-filmy/#findComment-6873577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaku 17.07.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 ogromne, czyli jakie, bo gadać to każdy umie, ale przełożyć na konkretne wartości to już gorzej. Niech ci policzy ile stratny będzie przez to. I pamiętaj jak ktoś wcześniej napisał, zawsze będzie jakaś przepuszczalność powietrza. Dom to wbrew pozorom nie jest idealnie hermetyczne miejsce. Trochę zdrowego rozsądku i więcej luzu, bo może się okazać, że te "ogromne wartości" jednak są znikome i nie będą mieć większego wpływu na użytkowanie domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202466-nieszczelno%C5%9Bci-pod-drzwiami-balkonowymi-filmy/#findComment-6874182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scouser88 19.07.2015 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2015 Sprawa po wizycie montażysty okien wygląda tak: ustaliliśmy że wygrzebuje pomału ostrożnie styrodur pod drzwiami balkonowymi, czyści dokładnie profile z pianki. Po tym procesie wkleja kołnierze, taśmy z wewnątrz i zewnątrz, opiankowuje i tyle. Wydaje mi się że powinno być dobrze, jak myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202466-nieszczelno%C5%9Bci-pod-drzwiami-balkonowymi-filmy/#findComment-6875033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.07.2015 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 Ja myślę, że powinieneś jeszcze dokupić profile poszerzeniowe pod balkony (te, na które wcześniej zastąpiliście tymi paskami styroduru). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202466-nieszczelno%C5%9Bci-pod-drzwiami-balkonowymi-filmy/#findComment-6875066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scouser88 20.07.2015 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 A możesz podrzucić jakiś link jak wyglądają te profile, gdzie je kupić? Co one dają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202466-nieszczelno%C5%9Bci-pod-drzwiami-balkonowymi-filmy/#findComment-6875153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 21.07.2015 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2015 http://jar-eko.home.pl/2014/przekroje/bal.jpg http://i53.tinypic.com/nl6c5s.jpghttp://jareko.wix.com/strona#!montaze-na-inwestycjach/c5rt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202466-nieszczelno%C5%9Bci-pod-drzwiami-balkonowymi-filmy/#findComment-6875730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scouser88 25.07.2015 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2015 A co konkretnie dają te profile? Da się je wstawić nie wyrywając okna? Bo będą tylko wyrywać styrodur spod ramy okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202466-nieszczelno%C5%9Bci-pod-drzwiami-balkonowymi-filmy/#findComment-6878807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
