witam,
otrzymałem niewdzięczne zadanie położenia płyt GK na sufit w bloku 2,6x36m
Moje doświadczenie z płytami GK to położenie ścianek u mnie w domu na profilach UW i CW.
Pytanie brzmi :
Czy mogę przykręcić profil UW do ścian i zrobić standardowe ożebrowanie profilami CW co 40cm i do tego przykręcać bezpośrednio płyty?
Blok jest z wielkiej płyty więc jest trochę nierówno. Profile CW będą ok 1-2 cm od sufitu, czy pod nie coś podkładać i przytwierdzać do sufitu?
Proszę o porady.
https://forum.murator.pl/topic/202473-p%C5%82yty-gk-na-sufit-w-bloku-stela%C5%BC/
Ja bym robił na profilach UD30- obramowanie i CD60 - wypełnienie co 40cm. CD60 podwieszane na wieszakach ES do stropu w rozstawie ok 1m, czyli na odcinku 2,6m 3szt. Inna sprawa - wymiary sugerują że to jakiś korytarz czyli ciąg komunikacyjny w budynku wielorodzinnym, zapewne tutaj jakieś przepisy ppoż wchodzą i klasy materiałow itp, ale tutaj prezycyjnie się nie wypowiem - sugeruję tylko zwrócić uwagę na przepisy.
https://forum.murator.pl/topic/202473-p%C5%82yty-gk-na-sufit-w-bloku-stela%C5%BC/#findComment-6872424
To zwykły pokój w bloku :)
Co do profili UD i CD zastanawiałem się nad tym, ale czy to nie obniży mi zbyt dużo sufitu?
tam jest wysokość tylko 2,5m, także każdy cm jest ważny :bash:
Przy profilach UW30 sufit "zejdzie" o ok 4cm, a przy UD będzie tak samo?
https://forum.murator.pl/topic/202473-p%C5%82yty-gk-na-sufit-w-bloku-stela%C5%BC/#findComment-6872743
2,6x36m - dla mnie nie jest to zwykły pokój. ale co ja tam wiem... ;) Na profilach UD/CD też wyjdzie koło 4cm. Wg mnie wieszaki są potrzebne - na odległości 2.5m nie opierałbym tego tylko na krawędziach.
Przecież można "nalepić" płyty G-K bezpośrednio do sufitu, a dla pewności dokręcić na kołki rozporowe.
Sufit obniży się minimalnie tj. o grubość płyty i warstwę kleju.
Owszem, można też zastosować profile kapeluszowe jeżeli nie chce się bawić w klejenie. Wszystko zależy jednak od tego jak duże są te nierówności sufitu. W przypadku klejenia trzeba mieć pewność co do spójności istniejącego tynku - żeby sufit ze starą farbą nie odpadł... Z kolei do przykręcania to trzeba będzie uzyć wiertarki z solidnym udarem.
https://forum.murator.pl/topic/202473-p%C5%82yty-gk-na-sufit-w-bloku-stela%C5%BC/#findComment-6872888
Takie pytanie czy ktoś wie gdzie można dostać wkręty do skręcenia wieszak ES z profil CD - "pchełki" ale nie samowiercące. Wiele osób podaje że takie są najlepsze. Jednak gdzie nie pytam, gdzie nie szukam tylko samowiercące.
Jeżeli już mają to być samowiercące to czy standardowy rozmiar 3,5x9,5 czy 3,9x11?
Czy sruby "koelner" są OK czy lepiej je omijać?
https://forum.murator.pl/topic/202473-p%C5%82yty-gk-na-sufit-w-bloku-stela%C5%BC/#findComment-6874408
Znalazłem coś takiego
[ATTACH=CONFIG]324438[/ATTACH]
Czy muszę stosować wieszaki?
Zdjęcie pokazuje sposób wykonania sufitu samonośnego ,na profilach cw i uw (chyba 50). W tym przypadku nie stosuje się żadnych wieszaków.Dokładny sposób wykonania i inne informacje znajdziesz na stronach producentów.np knaufa.
https://forum.murator.pl/topic/202473-p%C5%82yty-gk-na-sufit-w-bloku-stela%C5%BC/#findComment-6875516
Żaden z producentów nie dopuszcza możliwości klejenia płyt gk do sufitu.
https://forum.murator.pl/topic/202473-p%C5%82yty-gk-na-sufit-w-bloku-stela%C5%BC/#findComment-6875518
Jeżeli chcesz zyskać na wysokości pomieszczenia to zastosuj profile rigistil rigipsu, są one węższe i niższe od zwykłych ud i cd. Ponieważ zależy ci na wysokości pomieszczenia to odpada wykonanie stelaża krzyżowego. W twojej sytuacji profile montujesz na eesach w rozstawie 40 cm.
https://forum.murator.pl/topic/202473-p%C5%82yty-gk-na-sufit-w-bloku-stela%C5%BC/#findComment-6875523
  • 3 months później...
Najmniejsze obniżenie sufitu uzyskuje się przy zastosowaniu profili kapeluszowych – obniżasz wtedy na wysokość profilu, czyli 15 mm + grubość płyty GK. Profil kapeluszowy nie wymaga zastosowania wieszaków, przymocowuje się je kołkami do stropu.
https://forum.murator.pl/topic/202473-p%C5%82yty-gk-na-sufit-w-bloku-stela%C5%BC/#findComment-6943758
