witam potrzebuję kilka informacji.
Buduje altankę. Będzie kryta gontem bitumicznym, a pod gontem jeszcze papa. Na krokwie nabiję płyty osb o grubości ~20mm. Czy mogą być zwykłe osb czy też wodoodporne? Przy rynnie ile wystawić więcej płyty licząc od deski okapowej (nie wiem czy dobrze nazywam, w każdym razie do niej przytwierdzę rynnę) 2 cm wystarczy? Chodzi o to aby woda nie podciekała tylko do rynny wpadała:)
Czy wystarczy, że papę podkładową wywinę do rynny? Czy też lepiej zrobić okucie blacharskie, które włożę pod papę i skieruje do rynny?
Okucia boczne niby grubość dachu nie licząc krokwi to osb plus gont, czy robi się takie wąskie okucie?
Generalnie zależy mi abym nie musiał po kilku latach wymieniać nadgnitych, zniszczonych płyt osb.
Proszę o porady
https://forum.murator.pl/topic/202475-altanka-dach-kryty-gontem/
Wyznaję zasadę zawsze gont na obróbkę (nie dotyczy dolnych obróbek kominów i okien). Wyjątek stanowią szczyty wykończone trójkątną listwą. Obróbka szczytów powinna wystawać nad gont 3~4 cm. Gont powinien być przyklejony do obróbki. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/202475-altanka-dach-kryty-gontem/#findComment-6874473
