Witam potrzebuje rady
Wlasnie co kupilem dom i go staram sie wykonczyc pod swoje potrzeby. Po skuciu wylewki pod ogrzewanie podlogowe okazalo sie, ze styropian pod posadzka wchodzi w reakcje chemiczna z papa. Dotyczy to miejsc laczenia papy, gdzie zastosowano jakis srodek do laczenia. Wyglada na to iz poprzedni wlasciciel nie polozyl foli pomidzy dwoma tymi materialami, efekt jest taki ze na laczeniach, ktore sa co 1m styropian jest zzarty w 1/3. Dom ma dopiero rok, wiec w przyszlosci moze tego styropianu juz nie byc.
Czy nie wplynie to na wypaczanie sie podlogi, ktora bedzie z gresu i drewna egzotycznego?
https://forum.murator.pl/topic/20248-styropian-pod-posadzka-wchodzi-w-reakcje-z-papa/
nieszczelna izolacja pozioma podłoża na gruncie spowoduje wypaczenia w podłodze drewnianej
moja rada to usunąć wszystko do poziomu chudego betonu,pokryć papą termozgrzewalną ,folia budowlana,styropian, folia ,jastrych cementowy a w nim ogrzewanie , drewno egzotyczne lub gres i gotowe
pozdrawiam JZ
https://forum.murator.pl/topic/20248-styropian-pod-posadzka-wchodzi-w-reakcje-z-papa/#findComment-351026
Poprzedni właściciel ( lub ekipa budowłana) popełniła duży błąd łącząć papę lepikiem - rozpuszczalniki ! i kładąc póżniej styropian jako ocieplenie. Powinno pomalować dysperbitem lub położyć zamiast papy folię. Radzę dokładnie przemyśleć co dalej robić. Ja zerwałbym wszystko do pierwszego podkładu betonowego lub zamiast styropianu położył wełne.Masz prawie gwarancje,żę podłóga ci się wypaczy. Styropian zniknie
https://forum.murator.pl/topic/20248-styropian-pod-posadzka-wchodzi-w-reakcje-z-papa/#findComment-351123
Bez paniki.
A kiedy to było robione?
Może już co się miało wyżreć to się wyżarło i więcej się nie wyżre?
Ja kiedyś dla eksperymentu uciapałem BEZPOŚREDNIO styropian lepikiem na zimno (Izolbet K) i zżarło właśnie tak +- 1/3 lub 1/2 grubości a potem się uspokoiło. Być może u Ciebie ta reakcja też już się skończyła.
A jak szeroki jest ten uszkodzony pasek?
Jeśli idzie o wypaczenie się podłogi to nie widzę problemu. Nawet jeśli styropian jest miejscowo chudszy to jeśli zazbroisz wylewkę (zrobisz to, prawda? ja u siebie zbroję, ale nie wiem jak to jest przy podłogówce) to się wylewka nie połamie od tego, że na szerokości 10 cm będzie słabo podparta.
Na pewno nie widzę powodu, żeby zrywać tą papę. Nie piszesz nic, że jest ułożona nieprawidłowo. Papa sklejona lepikiem to dobra izolacja. Tyle, że trzeba było użyć lepiku na gorąco (bez rozpuszczalników) albo odczekać dłużej, aż z lepiku odparują rozpuszczalniki. Ewentualnie można na tą starą papę dać folię. Ale jeśli ta izolacja jest szczelna, to nie ma sensu jej zrywać.
A ten miejscami pożarty styropian też można wykorzystać.
Pozdrowienia.
Rafał
https://forum.murator.pl/topic/20248-styropian-pod-posadzka-wchodzi-w-reakcje-z-papa/#findComment-352046
Bez paniki.
Pozdrowienia.
Rafał
Robione bylo w zeszlym roku we wrzesniu. Wylewka juz jest wylana. Calosc wyszla na jaw po skuciu tego co jest pod ogrzewanie podlogowe. Papa jest laczona co 1 metr i tylko w miejscach laczen styropian jest zzarty w nieregularnych szerokosciach od 5 do 20 cm. Reszta wydaje sie byc nienaruszona. Na styropian polozona jest folia (chociaz powinno byc odwrotnie) i na to wylewka. Przy okazji wyszlo ze nie ma kratek zbrojeniowych. Czy na istniejaca wylewke mozna polozyc zbrojenie? jezeli tak to jakie i jak to wykonac? Ps. Na pewno nie poczekano na wywietrzenie chemikaliow, bo jak zerwali na 20m2 to co jest to smierdzialo w calym domu.
https://forum.murator.pl/topic/20248-styropian-pod-posadzka-wchodzi-w-reakcje-z-papa/#findComment-352147
