olapol 15.07.2015 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 (edytowane) Witam Zamowilismy okna z "cieplym montazem". Od wewnatrz i z zewnatrz zamontowano nam tasmy paroszczelne illbruck ME500. Tak jak w zalaczonych zdjeciach tasmy przymocowane sa roznie! Raz napisy sa widoczne a raz nie. Pytalismy czy to nie robi zadnej roznicy i powiedziano nam ze absolutnie nie. Minelo 9 miesiecy od montazu okien i dowiedzielismy sie ze jednak jest roznica i tasmy zawsze powinny byc mocowane tak zeby widoczne byly napisy w innym przypadku nie spelniaja swojej funkcji. Na stronie producenta czytam "Strona z nadrukiem jest przeznaczona do otynkowania w przeciwienstwie do strony bez nadruku" Rozmawialam rowniez z producentem ktory potwierdzil ze mamy zle zamontowane te folie i nie spelniaja swojej funkcji! Bylam w salonie i ida w zaparte ze folie sa przyklejone prawidlowo ale nie dali mi tego na pismie. Najgorsze jest to ze od srodka mamy juz polozone tynki i cekol -nie moge sprawdzic czy tasmy byly polozone dobrze a jak zle to co wtedy? Czy ktos z Was spotkal sie z tasmami przymocowanymi na odwrot? Zastanawiam sie czy nie zadzialaja teraz odwrotnie, czy nie beda mi trzymaly wilgoci???? Edytowane 16 Lipca 2015 przez olapol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 16.07.2015 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2015 Witam Dostałeś JEDNOZNACZNĄ odpowiedz od producenta - i to jest najistotniejsze, co prawda zdecydowana większość dostępnych na rynku folii jest symetryczna i nie robi jak są zamocowane - widać w Illbrucku jest inaczej a skoro tak jest to ... trzeba poprawić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olapol 16.07.2015 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2015 (edytowane) MMichal ,dziękuje za odpowiedz. O ile z poprawieniem taśmy na zewnątrz nie będzie większego problemu to czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć jak wygląda naprawa tego błędu z taśma wewnątrz skoro są już zrobione tynki, czy wtedy koszt uzupełnienia tynku po wymianie taśm ponosi całkowicie fitma montująca nieprawiodłowo taśmy.Jak wiadomo trudno teraz pod tynkiem stwierdzić któr sa prawidłowo zamontowane a które nie.Pan właściciel firmy twierdzi ze po wymianie zewnętrznych tasm nie będzie się nic działo tzn. nie powinna gromadzic sie woda przy oknach , oczywiscie wszystko ustnie.A jaka ja mam gwarancje ze przy zle zamontowanych tasmach wewnatrz za pare lat nie bedzie jakichs wikwitów przy oknach. Edytowane 16 Lipca 2015 przez olapol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaku 19.07.2015 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2015 Dopytaj się czy ten model folii jeśli chodzi o stronę montażu dotyczy funkcji folii czyli przepuszczania bądź nie wilgoci, czy tylko ma funkcję lepszego trzymania tynku na powierzchni folii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
