Planuję w całym domu wykonać ogrzewanie podłogowe ( 105m2 parter i 155m2 poddasze).
Instalację chcę przygotować do pracy z pompą ciepła ( choć na początku będzie kocioł na gaz ziemny).
Planowałem położyć rurę PEX 16x2mm - pętle 80m, rozstaw - 8cm łazienki, 10cm parter, 12cm poddasze oraz kuchnia i wiatrołap.
Ciężko się jednak będzie zmieścić w dwa 12 sekcyjne rozdzielacze.
Czy jeśli zastosuję rurę Kan-therm PERT 18x2mm mogę wydłużyć pętle do 100m i zwiększyć rozstaw średnio o 2-3cm nie tracąc na mocy i nie zwiększając oporów ?
  • Odpowiedzi 124
Zwróc sie do Liwko, on tu specjalista od podłogówek to podpowie
Co 8cm to przesada.
Pokaż projekt domu.
Proszę:
[ATTACH=CONFIG]324471[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]324472[/ATTACH]
Ocieplenie : ściany - 20cm styropianu, podłoga - 30 cm styropianu, dach - 35cm wełny.
Trochę małe te wklejki ale widzę że dach koperta. No to mogę ci napisać z własnego doświadczenia.
Na całym dolnym poziomie zrób co 15cm, jedynie w łazience co 10. Na górnym natomiast zrób co 20cm a w łazience co 15. Góra ma dużo mniejszą kubaturę a ją będziesz ogrzewał, więc nie ma sensu u góry kłaść tak gęsto rurek. A myślę że i tak będziesz musiał je trochę przydławić.
Ja popełniłem ten błąd i wszystkie górne pętle mam w połowie przydławione. (licz kubaturę pomieszczeń a nie m2)
Tylko nie daj się namówić na jakieś sterowniki i siłowniki do kazdego pomieszczenia :)
Liwko, włączę się na moment. Dla jakiej średnicy przewodów ten rozstaw i czy brałeś pod uwagę rodzaj posadzki a właściwie jej oporność.
Jeszcze jedno pytanie jak przeliczać rozstaw rurek grzewczych względem kubatury, czy jest jakiś przelicznik?
Pytam się bo nie mogę całości skojarzyć.
Pozdrawiam.
a nie lepiej by było, żebyś zrobił projekt u Liwko,
on tutaj wie wszystko,
Nie, projekty robisz u asolta. Płacisz kilka stów tylko za to, żebyś łatwiej mógł poustawiać na rotametrach :p
słuchaj no młodzieńcze,
ja nie jestem asolt,
nie będę się z tobą wykłócał,
pokonasz mnie doświadczeniem w wypisywaniu głupstw,
Pozdrawiam.
Spokojnie. Podałem tylko na swoim przykładzie jak mam zrobione i jak zrobiłbym dzisiaj. Nie liczysz dla kubatury pomieszczeń? Przecież OP to taki sam grzejnik jak ścienny, tyle że większy i zasilany niższą temperaturą i grzejemy nim właśnie kubaturę a nie m3. Uważasz inaczej?
Co do wykończenia podłóg MikeB się nie wypowiadał, więc i ja to ominąłem. Ale uważasz, że te rozstawy co podał są ok?
Wiesz, asolt za swoje głupoty bierze jeszcze pieniądze!
co za różnica jaki rozstaw jak raz na podłodze jest pcv innym razem panele, jeszcze innym płytki i jeszcze można na to dać dywan. warunki ciągle się zmieniają. wystarczy zachowac jakies proporcje miedzy długością rur a kubaturą a reszte się doreguluje przepływami i ewentualnie zmieni temp. zasilania
Dokładnie.
zazdrościsz?
Nie, nie miałbym sumienia.
Powiedz mi 1950, czy ty też uważasz, że im dom bardziej energooszczedny, tym bardziej potrzebuje skomplikowanego sterowania podłogówką wodną w postaci sterowników w każdym pomieszczeniu i siłowników na pętlach?
Pytający w przyszłości zamierza zainstalować pompę ciepła, a tu ze zmianą temperatury i przepływu idzie koszt ogrzewania.
Kiepski to interes zaoszczędzić kilkaset złotych na początku a póżniej przez cały czas dokładać.
Często widzę instalacje robione na oko, i to działa, tylko kto sprawdza czy jest optymalnie efektywne.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Co przez to rozumiesz, bo w projekty asolta polegają na dławieniu pętli.
Optymalnie efektywnie moim zdaniem, byłoby dobranie idealnie długości i rozstawu pętli i całkowite ich otwarcie.
optymalne są tylko na papierze, mają być panele a są płytki albo odwrotnie, a może panele 7 mm a może 8 a może taki podkład a może inny.
przez żywot podłogówki tyle się zmieni że nie ma sensu dokładnie liczyć a jedynie mieć jakieś założenia. gdyby dało się to wyliczyć dokładnie to nie byłoby trzeba regulować przepływów.
no i kolejna sprawa ,ze jeden bedzie chciał mieć w pokoju 21 a drugi 22 a za 3 lata może zamienią się pokojami
Wybaczcie Panowie, ale nie podzielam Waszego zdania. Przy podłogówce jest szereg zależności ( szczególnie przy posadzkach drewnianych) i robienie instalacji na oko, a póżniej jakoś to się wyreguluje - to mnie nie przekonuje.
Dzisiaj co drugi hydraulik nie zaleca drewna na podłogówce, dla dobrego projektanta nie stanowi ono problemu.
Moim zdaniem Liwko z Asoltem zamiast "drzeć koty" powinni wspomagać się jeden wiedzą praktyczną drugi teoretyczną a jeszcze inni obserwacjami z użytkowania.
Wówczas okazałoby się, że jeszcze wiele mądrego i dobrego da się zrobić.
Pozdrawiam.
Panowie, nie ma potrzeby się kłócić.
Wydaje mi się, że rozstaw 15cm dół , 20cm góra i 10 cm łazienki dla rurki PERT 18x2mm będzie optymalny. Rozumiem, że skoro taka rurka ma większą powierzchnie i przekrój to dostarcza też więcej ciepła).
Pytanie co z długością pętli?
Czy przy rurce o średnicy 18mm (przekrój ma wtedy powierzchnię o 1/3 większą niż dla 16-milimetrowej) mogę dać pętle 100m ? Wydaje mi się, że tak.
Na podłogach raczej panele( terakota - łazienki, wiatrołap i kuchnia)
