Długość i rozstaw pętli, a średnica rurek ogrzewania podłogowego
MikeB
  • Odpowiedzi 124
Przepraszam że się wcinam między wódkę a zakaske, lecz widzę że w tym wątku zebrali się wszyscy znawcy od ogrzewania plaszczyznowego.
A ponieważ w założonym przezemnie temacie nie dostałem żadnej podpowiedzi (pewnie dlatego że teraz wszyscy skupiają się na jedynie słusznym wątku ) to pozwoliłem sobie na trochę chamskie wejście z butami do tego tematu i proszę o skorygowania moich poniższych dywagacji.
W łazience, oprócz podłogówki na podłodze, chcę (zamiast drabinki) dać ogrzewanie ścienne.
Będę to realizował rurką wavina 16 i listwami systemowymi.
wszędzie zrobiłem pętle 80 -85 metrów, a ściana którą wykorzystam ma 3.5 m2
- czy pętla na ścianie może mieć 40-50m?
- czy mogę ją bardzo zagęścić np. do 5 cm aby uzyskać podobną długość i czy takie zagęszczenie nie jest błędne?
- na ścianie dajemy tylko meander (od dołu czy od góry), czy danie układu ślimakowego jest błędem?
-jakieś inne sugestie?
W takim razie przy rozstawie co 10 cm pętla będzie miała 40 metrów .
Czyli będę musiał zdlawic przeplyw na rotametrze.
I czy dążenie do tego aby każda pętla miała podobną długość (nawet tą ścienna ) nie jest przerostem formy nad treścią
Możesz zrobić na jednej pętli podłogę i ścianę w łazience.
Różnice w długościach pętli przy sterowaniu pokojowym nie będą miały aż tak dużego wpływu, natomiast przy pogodowym mogą być problemy z taktowaniem.
Odpowiedziałem w innym temacie, ale chcę tu zapytać cię 1950 o jedno.
Skoro asolt w projekcie podaje ile na danej pętli trzeba przydławić, to dlaczego po prostu nie skróci pętli?
Bo dzisiaj to jest sypialnia i 19C, a jutro to może być pokój dziecka, czy dziadka i 22C
Albo dziś panele, jutro parkiet.
A po drugie, skracając pętle zmniejszasz jej opór przepływu, w związku z czym inna juz zaprojektowana pętla, w innym pomieszczeniu, która jest dłuższa, ale tez dobrana "na styk" dostaje mniejszy przepływ i przestaje wystarczać.
Dlatego projekt, dlatego a lekka rezerwa mocy, a dzięki temu i tak oszczędności na materiale powodujące, ze koszt projektu jest realnie żaden
W koncu głos rozsądku, jest dokładnie tak jak piszesz. Mała uwaga jezeli ma byc w przyszłosci parkiet, obliczenia robimy dla parkietu, wszystkie inne wykonczenia podłogi są mniej wymagajace i mozemy jez zamieniac bez obawy o brak mocy, w druga stronę juz nie.
Gusta się zmieniają, ja na przykład parkietu na chwile obecną nie przewiduję, liczyłem dla paneli.
Ale Niczego nie można wykluczyć, dlatego pewna rezerwa na większości pętli została uwzględniona, więc i parkiet można będzie bez zmiany Tz ułoźyc.
Absolutnie się z tym nie zgodzę. Jeżeli wszystkie pętle dobierzemy na styk, a później wszystkie przewymiarujemy o np. 10%, to wyjdzie na to samo. Tyle że na samym początku nie trzeba będzie nic dławić, bo wystarczy że obniżymy temperaturę zasilania. Natomiast przy zmianie okładziny na podłodze, dopiero wtedy będziemy musieli korygować ustawienia.
A, i wtedy dopiero pójdzie optymalnie materiału.
Edytowane przez Liwko
Dlaczego według ciebie to głupota? Czy czasem nie podpina się drabinek pod powroty z podłogówki? Nie słyszałeś nigdy o tym "fachowcu"?
Słyszałem o takich sztukach, czy oszczednosci na rozdzielaczu muszą byc az takie, czy to konkurs "kto taniej"?
Jak obliczysz moc takie petli, jak porównasz z mocą strat łazienki, poco taka długa petla, jak z odpowietrzeniem, jak ja ułozymy na posadzce (slimak?) sciana meander.
Po co takie kombinowanie
napisz w takim razie jakbyś to ty zrobił i odnieś się do moich wątpliwości związanych z zastosowaniem pętli grzewczej na ścianie zamiast drabinki.
Wszelkie ester mile widziane
Oddzielna petla na posadzkę, rozstaw 10 cm (slimak) , odzielna pętla na sciane (meander) zasilanie od dołu, zalecany trójnik zaprasowany i odejscie przez strop z zaworem (lub odpowietrznikiem) dla łatwego odpowietrzenia. jakie przepływy i jaka moc oraz Tz takich grzejników to mozna okreslic na podstawie obliczen
MikeB, chciałbym spróbować Ci pomóc w doborze rozstawu i przekroju rurek. Ale potrzebowałbym dodatkowe informacje:
- jakie będą planowane temperatury zasilania i powrotu na instalacji pompy ciepła? Temperatury z kotłą jaki planujesz teraz wykorzystać powinny być takie same jak dla przyszłej pompy ciepła. Przy dobieraniu przekroju i rostawu rurek powinieneś kierować się przyszłymi temperaturami zasilania PC, żeby potem nie było, że rozstaw jest za rzadko.
Z rozstawu jaki podajesz można wywnioskować, że będą bardzo niskie parametry wody grzewczej. Ale nie znając tych parametrów nie jestem w stanie powiedzieć, czy taki rostaw jest prawidłowy czy też nie. Podaj może, przykładowe pomieszczenie jego powierzchnię grzejną pod podłogówkę i zapotrzebowanie energetyczne.
A panowie asolt i Liwko przenieście swoją nic nie wnoszącą kłótnię na prywatne wiadomości...
