Liwko 17.07.2015 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 Bez tego dpowietrznika nie uda mi się odpowietrzyc tej pętli? Musi być odpowietrznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.07.2015 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 odnośnie projektu świadomie z niego zrezygnowałem. Okładzina, docelowe przeznaczenie pomieszczeń ewentualne bledy przy ociepleniu spowodowaly swiadomie przewymiarowanie podlogowki. Ozc(generalnie pod kątem doboru pompy lub kondesata) mam zrobione i to u ciebie, więc mam świadomość zapotrzebowania na ciepło. Ogrzewanie ścienne w łazience robię bo nie chcę drabinki. Szukając w necie nie widziałem na zdjęciach czy filmikach na Youtube odpowiedników. Pętlę wracały bez stosowania trojnikow . U mnie będzie ciężko już to zastosować i wolałbym tego uniknąć. Bez tego dpowietrznika nie uda mi się odpowietrzyc tej pętli? To chociaz ozc jest ok, nie skojarzyłem po nicku. Co do odpowietrzników moga byc problemy z odpowietrzeniem tej pętli, to jest najwyzszy punkt i powietrze tam zawsze najszybciej sie dostanie. Ja bym zrobil ten odpowietrznik, ale decyzje trzeba podjąc samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 17.07.2015 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 Jak Ci spadnie temperatura przy przy większym przepływie ? Kocioł delikatnie zwiększy moc i przy tej samej Tz dostarczy więćej energii do układu - tyle, ile potrzeba, by dogrzać to pomieszczenie, którego zapotrzebownie wzrosło. Wiem, ze posiadaczowi urządzenia z archaicznym systemem on/off trudno to pojąć, ale inne żródła ciepła modulują moc i nie trzeba podnosić Tz, żeby tą moc zwiększyć... Ale zrozum, że jeżeli zwiększysz moc, podniesiesz obroty na pompce, to odkręcając jedną pętle zmienią ci się przepływy na innych! To są naczynia połączone! Nie wierzysz? To spróbuj! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.07.2015 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 (edytowane) Doskonale o tym wiem. Mam rotametry i w 20 sekund doprowadzam przepływy do poprzednich wartości.Gdybym zmienił Tz musiałbym zmienić, czekać, korygować, zmienić itp... Zreszta dla jednego pomieszczenia to nawet biegu w pompce nie muszę zmieniać, bo jak odkręcę pętle w jednym pomieszczeniu, żeby podnieść tam temperaturę, to pozostałe mi spadną, ale mając 10% rezerwy odkręcę je minimalnie, żeby doszły do poprzednich wartości. Edytowane 17 Lipca 2015 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 17.07.2015 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 Doskonale o tym wiem. Mam rotametry i w 20 sekund doprowadzam przepływy do poprzednich wartości. Gdybym zmienił Tz musiałbym zmienić, czekać, korygować, zmienić itp... Dokładnie. Ale teraz załóżmy inaczej. Robisz wszystkie pętle na styk i tylko przewymiarowujesz te, w których w przyszłości ma się zmienić przeznaczenie pomieszczeń. Żeby było łatwiej. Masz OZC dla każdego pomieszczenia. Wyliczasz ilość rurki dla każdego pomieszczenia (nie rozstaw!). Wszędzie kładziesz tyle ile trzeba, a w pomieszczeniach, w których może coś się zmienić dokładasz np. 10%. Wszystko bez projektu. Można? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 17.07.2015 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 Zreszta dla jednego pomieszczenia to nawet biegu w pompce nie muszę zmieniać, bo jak odkręcę pętle w jednym pomieszczeniu, żeby podnieść tam temperaturę, to pozostałe mi spadną, ale mając 10% rezerwy odkręcę je minimalnie, żeby doszły do poprzednich wartości. Nie tak prędko. Wtedy będziesz MUSIAŁ podnieść Tz, albo wydłużyć czas pracy kotła. Pomyśl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.07.2015 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 (edytowane) Nie tak prędko. Wtedy będziesz MUSIAŁ podnieść Tz, albo wydłużyć czas pracy kotła. Pomyśl. Nie muszę. Ciężki jesteś... Ilośc wody przepływającej przez rozdzielacz wzrośnie (i kocoł) wzrośnie , ale kocioł po prostu zwiększy moc. Np z 3 do 3,2kw, żeby większa ilośc przepływającej wody ogrzać w TYM SAMYM czasie, do TEJ SAMEJ temperatury, produkując w ten sposób WIĘCEJ energii. To się nazywa MODULACJA. Ty rozumujesz w wąskich horyzontach on/off To takie trudne ? Edytowane 17 Lipca 2015 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 17.07.2015 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 Nie muszę. Ciężki jesteś... Ilośc wody przepływającej przez rozdzielacz wzrośnie (i kocoł) wzrośnie , ale kocioł po prostu zwiększy moc. Np z 3 do 3,2kw, żeby większa ilośc przepływającej wody ogrzać w TYM SAMYM czasie, do TEJ SAMEJ temperatury, produkując w ten sposób WIĘCEJ energii. To się nazywa MODULACJA. To takie trudne ? fotohobby, jeżeli nie zwiększysz biegu pompki, to w jaki sposób zwiększy się ilość wody przepływającej przez rozdzielacz? Nie zwiększy się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.07.2015 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 Nie ?? Na to patrz.Jest pompka, która na pierwszym biegu, przy całkowicie otwartych rotametrach daje dla danej instalacji i jej oporów 30l/min.Ale my zamykamy rotametry o 10%, wiec przeplyw spadnie do 27l/min. I tak sobie działa, bo na tyle był PROJEKTOWANY.Nagle w jednym pomieszczeniu chcemy podnieść temperarturę, wiec większymy tam przepływ o np 0.5l/ min. I co, trzeba zwiększyć bieg pompki, żeby to osiągnąć ?Przez kocioł i rozdzielacz przepływa teraz 27.5 L/min wody, a kocioł, żeby utrzymać TZ delikatnie podnosi moc.A pierwszy bieg pompki ma jeszcze nadal 2,5l/min rezerwy, gdyby trzeba było zwiekszyć przepływy w pozostałych pętlach. Oczywiście, jeśli instalacje zrobi sie tak, jak to proponujesz, czyli na 100% otwarta, to taka regulacja nie ma miejsca i..... Zmieniasz Tz, kręcisz na ślepo Inbusem i po tygodniu zostajesz bohaterem we własnym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 17.07.2015 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 Nie ?? Na to patrz. Jest pompka, która na pierwszym biegu, przy całkowicie otwartych rotametrach daje dla danej instalacji i jej oporów 30l/min. Ale my zamykamy rotametry o 10%, wiec przeplyw spadnie do 27l/min. I tak sobie działa, bo na tyle był PROJEKTOWANY. Nagle w jednym pomieszczeniu chcemy podnieść temperarturę, wiec większymy tam przepływ o np 0.5l/ min. I co, trzeba zwiększyć bieg pompki, żeby to osiągnąć ? Przez kocioł i rozdzielacz przepływa teraz 27.5 L/min wody, a kocioł, żeby utrzymać TZ delikatnie podnosi moc. A pierwszy bieg pompki ma jeszcze nadal 2,5l/min rezerwy, gdyby trzeba było zwiekszyć przepływy w pozostałych pętlach. Oczywiście, jeśli instalacje zrobi sie tak, jak to proponujesz, czyli na 100% otwarta, to taka regulacja nie ma miejsca i..... Zmieniasz Tz, kręcisz na ślepo Inbusem i po tygodniu zostajesz bohaterem we własnym domu. No brawo fotohobby, tylko powiedz mi po co w takim razie są biegi w pompce? Przecież to wychodzi na to samo jakbyś miał niższy bieg, a później przełączył na wyższy! Co zyskasz puszczając od razu pompkę na wyższym biegu i dławiąc jej przepływ, bo za X lat będzie on ci potrzebny??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.07.2015 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 Ale ja nie zwiększam "sztucznie" biegu i nikogo do tego nie namawiam. U mnie nawet na pierwszym jest większy przepływ, niż wymaga instalacja. Jeśli ktoś ma większa instalacje i bedzie - z uwagi na to, ze bieg 1. nie da rady - potrzebował 2. biegu, to tez niekoniecznie od razu tyle ile pompka daje na tym biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 17.07.2015 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 Ale ja nie zwiększam "sztucznie" biegu i nikogo do tego nie namawiam. U mnie nawet na pierwszym jest większy przepływ, niż wymaga instalacja. Jeśli ktoś ma większa instalacje i bedzie - z uwagi na to, ze bieg 1. nie da rady - potrzebował 2. biegu, to tez niekoniecznie od razu tyle ile pompka daje na tym biegu. No to o czym my tu dyskutujemy, masz za mocną pompkę i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 17.07.2015 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 Dokładnie. Ale teraz załóżmy inaczej. Robisz wszystkie pętle na styk i tylko przewymiarowujesz te, w których w przyszłości ma się zmienić przeznaczenie pomieszczeń. Żeby było łatwiej. Masz OZC dla każdego pomieszczenia. Wyliczasz ilość rurki dla każdego pomieszczenia (nie rozstaw!). Wszędzie kładziesz tyle ile trzeba, a w pomieszczeniach, w których może coś się zmienić dokładasz np. 10%. Wszystko bez projektu. Można? Ciekawa dyskusja, tu mam pytanie do Liwko - co bierzesz pod uwagę obliczając długość rurki? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 17.07.2015 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 Ciekawa dyskusja, tu mam pytanie do Liwko - co bierzesz pod uwagę obliczając długość rurki? Pozdrawiam. Jak to co, zapotrzebowanie pomieszczenia na ciepło i rodzaj okładziny posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 17.07.2015 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 fotochobby mam pytanie. Mieszkasz już? Jeśli tak to od kiedy i czy miałeś projekt OP? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.07.2015 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 (edytowane) Jak to co, zapotrzebowanie pomieszczenia na ciepło i rodzaj okładziny posadzki. A Tz, dt, temp wewnątrz nie jest potrzebna, a grubosc jastrychu, jego rodzaj, grubosc okładziny posadzki tez nie? Na pewno nie jest potrzebne zapotrzebowanie na ciepło, potrzebna jest moc strat ciepła. Edytowane 17 Lipca 2015 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.07.2015 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 Liwko a powiedz mi co zrobisz w przypadku gdy dla danej Tz w jednym pomieszczeniu masz już minimalny rozstaw rurek dajmy na to 10cm i uzyskałeś tam satysfakcjonującą Cię temp powiedzmy 24 stopnie. Teraz przechodzisz do drugiego i powiedzmy wychodzi Ci że np. chcesz tam 22 stopnie i dla uzyskania tej temp. potrzebujesz 100m rurki ale tu pojawił się problem bo rozstaw rurek wyszedł 50cm co będzie skutkowało dyskomfortem w odczuciu temp. Nie zrobisz przypadkiem dwóch pętli po 80m i aby zagęścić rurki do tych optymalnych 30cm a potem lekko ich nie zdławisz na rotametrach aby uzyskać w tym pomieszczeniu satysfakcjonującej cię temp. Jak widzisz czasem się nie da ułożyć i zaprojektować tak rozłożenia rurki aby nie tykać rotametrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 17.07.2015 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 (edytowane) Jak to co, zapotrzebowanie pomieszczenia na ciepło i rodzaj okładziny posadzki. Ok. to podstawa, a co: - z temperaturą zasilania, - wielkością przepływu, - średnicą rurek, - rodzajem, w tym grubością podkładu grzewczego - izolacją pod płytą grzewczą. Ponadto, jak podchodzisz do stref brzegowych? Które z powyższych elementów uważasz za istotne, a które pomijasz? Pozdrawiam. PS. Liwko czy bierzesz pod uwagę to, iż duży rozstaw rur jak i duża prędkość przepływu niekorzystnie wpływa na samoregulację podłogówki. Edytowane 17 Lipca 2015 przez Parkiet PS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.07.2015 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 No to o czym my tu dyskutujemy, masz za mocną pompkę i tyle. Napisz do Immergasa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.07.2015 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 (edytowane) fotochobby mam pytanie. Mieszkasz już? Jeśli tak to od kiedy i czy miałeś projekt OP?[/quote ] instalacja wg projektu przygotowanego na podstawie OZC asolta. Działa od pażdziernika. W każdym razie, cieszy mnie, ze zrozumiałeś zasadność przewymiarowania pomieszczeń, gdzie spodziewamy się zmian. I tyle. Projektowanie na 100% to póżniejsze kombinowanie z Tz w przypadku najdrobniejszej zmiany. Tak się składa, ze się tego nie praktykuje Edytowane 17 Lipca 2015 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
