Mam pytanie: czy tablica rozdzielcza musi byc mątowana w korytarzu,jak to widziałemu większości sąsiadów,czy mogę ją zamontować w garażu? A elektryk doradza mi położenie instalacji pod posadzką w peszlach żeby nie ciągać kabli po ścianach,można tak,sprawdza się to? Pomożecie? Dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/20250-tablica-rozdzielcza-tylko-gdzie/
W projekcie mam w korytarzu ja zamontowalem w garażu bo myślę
że tam jest jej miejsce, pod warunkiem że garaż jest w bryle budynku z przejściem mieszkanie-garaż. Mieszkanie już wytynkowałem garażu jeszcze nie, jak coś wyniknie lub dojdzie w trakcie budowy to całą rozdzielnie mam na wierzchu. (no i po co mi skrzynka w mieszkaniu)
Z przewodami to myślę że pod tynk ( i tak trzeba ciągnąć pod tynk do gniazd i oświetlenia) po drugie tynkarzy to nie interesuje zniszczą ,na dodatek potną rusztowaniami (ja widziałem ja to wygląda peszele porozrywane)
https://forum.murator.pl/topic/20250-tablica-rozdzielcza-tylko-gdzie/#findComment-350970
Mam trochę inne zdanie mianowicie jak coś wyłączy w tablicy to bedziesz musiał zasuwać do garażu, jeżeli garaż jest połączony przejściem z budynkiem to mniejszy problem większy jak garaż nie ma przejścia do budynku i musisz wychodzić na zewnątrz.
ja bede miał w korytarzu.
https://forum.murator.pl/topic/20250-tablica-rozdzielcza-tylko-gdzie/#findComment-350976
Witam!
Przecież napisałem mieszkanie-garaż (jak można to ująć inaczej)na dodatek jak wychodzę z korytarza do garażu to skrzynkę mam 0,5metra od drzwi
https://forum.murator.pl/topic/20250-tablica-rozdzielcza-tylko-gdzie/#findComment-350986
Jeden wykonawca mi proponuje w garażu, drugi to skrytykował i zaproponował w wiatrołapie przy wejściu. Tłumaczy to tym, że jak garaż jest nie ogrzewany ( a mój nie będzie ), a są jakieś problemy, to trzeba wychodzic do zimnego i majstrować.
Nie wiem jak często trzeba coś naprawiać w tej rozdzielni, bo jak rzadko, to nie ma problemu z tym garażem.
Ale ja chyba zrobię w wiatrołapie, a do garażu wypuszczą mi tylko "odnogę" , żeby podłączyć urządzenia w ogrodzie, oświetlenie itp.
https://forum.murator.pl/topic/20250-tablica-rozdzielcza-tylko-gdzie/#findComment-350996
No a z tą instalacją układaną pod podłogą w peszlach zamiast pod sufitem? Jak myślicie?
Wg mnie, to tylko ułatwienie dla elektryka. Jeśli jednak przewód ulegnie uszkodzeniu, to zdecydowanie łatwiej naprawić go na ścianie, niż w podłodze (pod warstwami szlichty, ocieplenia i ew. ogrzewania podłogowego).
Jeśli jednak zdecydujesz się na puszczenie przewodów w podłodze, to pamiętaj o zakupie odpowiednich do tego celu peszli, tzn. sztywnych, a nie takich przeźroczystych, cieniutkich.
Ja u siebie puściłem kilka przewodów w podłodze (przewody od anten i LAN) właśnie w takich twardych peszlach i po tynkowaniu są w kiepskim stanie. To prawda, tynkarze gdzieś mają Twoje peszle...
https://forum.murator.pl/topic/20250-tablica-rozdzielcza-tylko-gdzie/#findComment-351005
Taka skrzynka (z reguły najtańsza) nie jest specjalnie dekoracyjna, więc w wiatrołapie nie prezentuje się szczególnie. Co do majstrowania przy skrzynce, to jest to skrzynka raczej bezobsługowa, więc nie wiem skąd ten argument. Raczej tu chodzi o długość przewodów jakie trzeba pociągnąć z garażu (może z wiatrołapu ma bliżej :wink: ).
https://forum.murator.pl/topic/20250-tablica-rozdzielcza-tylko-gdzie/#findComment-351008
A czy można taką skrzynkę zamontować w pomiesczeniu gosp. (kotłowni)?
W projekcie też mam w wiatrołapie, ale mi to ciagle nie daje spokoju. Myślałem o kotłowni do której się wchodzi z wiatrołapu, więc też blisko wejścia, ale za to w pomieszczeniu technicznym.
Nie wiem tylko czy taka skrzynka może być w jednym pomieszczeniu z: kotłem gazowym z zasobnikiem, zlewem oraz centralką wentylacyjną. Oczywiście jakieś sensowen odległości byłyby zachowane.
Przy okazji: Czy takie pomieszczenie to dobre miejsce na centralkę alarmową? Czy lepiej ją gdzieś zakonspirować w sypialni na poddaszu?
https://forum.murator.pl/topic/20250-tablica-rozdzielcza-tylko-gdzie/#findComment-351434
Nie wiem, jak przepisy, ale ja bym tego nie instalował w kotłowni.
Choćby ze wzgłedu na gaz - wszelkie bezpieczniki powodują iskrzenie.
A wtedy - jak w moim motto na dole .....
Ja mam mieć w garażu (tak jest w projekcie) i chyba przy tym zostanę, mimo że nie ma przejścia do domu. Z mojego doświadczenia wiem, że przy sprawnych urządzeniach elektrycznych, potrzeba zaglądania tam jest znikoma. W pracy mam pod opieką dużą serwerownię + biuro z wieloma sprzętami. Przez 4 lata musiałem zaglądać do rozdzielni może ze 3-4 razy.
Nieco inaczej może być, jeśli planujesz tam jakieś sterowanie zegarami lub czymś podobnym i będzie potrzeba regulacji. Ale to akurat można zainstalować w mniejszej szafce w domu.
https://forum.murator.pl/topic/20250-tablica-rozdzielcza-tylko-gdzie/#findComment-351495
Ja planuję:
1) w korytarzu do obsługi parteru,
2) w garażu do obsługi garażu i ogrodu (gdzie będziesz latał w ubłoconych butach)
3) na poddaszu użytkowym, żeby nie biegać na dół jak bezpiecznik wywali
https://forum.murator.pl/topic/20250-tablica-rozdzielcza-tylko-gdzie/#findComment-351578
a teraz coś jak ze scenariusza filmowego
wyobraź sobie że masz rozdzielnię tylko w garażu i bandyta włamuje się do chatki przez garaż i wyłącza Ci światło i inne urządzenia
brrrrrrrr
az mi ciarki przechodzą, jak sobie pomyśle, że gnam do garażu żeby to ponownie uruchomić, a tam za rogiem stoi gość z bejsbolem w garści
dalej już nic nie pamiętam......
https://forum.murator.pl/topic/20250-tablica-rozdzielcza-tylko-gdzie/#findComment-351665
Witam!
Polecam rozwiązanie z rozdzielnicą elektryczną w garażu ze względów praktycznych, pod jednym wszakże warunkiem, mianowicie, że wlz jest wprowadzony do garażu, a nie biegnie przez pół domu w drodze do garażu.
Z rozdzielnicami piętrowymi - nie demonizowałbym problemu biegania. Mieszkam w szeregowcu (cztery kondygnacje) mam jedną rozdzielnicę, właśnie w piwnicy i nie narzekam. Jeśli instalacja jest dobrze zaprojektowana i właściwie wykonana, to awaria jest sprawą incydentalną.
https://forum.murator.pl/topic/20250-tablica-rozdzielcza-tylko-gdzie/#findComment-351667
