Czesc,
moj projekt dachu zakłada pokrycie całości karpiówką, co przy powierzchni 290m2 daję masę ~15t.
Przy zamawianiu elementów więźby, wiekszość tartaków zadaje pytanie, czy krokwie 5x15cm nie są za cienkie na taka masę.
Dach jest prosty, dwuspadowy, bez lookarn itp. o kącie nachylenia 40 stopni.
Krokwie są rozstawione co 60 cm, czyli gęsto.
Jętki są o wymiarach 4x20cm I też w układzie co 60 cm.
Pytanie, czy krokwie nie są za cienkie? Projektant tlumaczy, że mogą być ciensze, bo są gęściej rozstawione.
M.M.
https://forum.murator.pl/topic/202501-karpi%C3%B3wka-a-projekt-dachu/
To, że coś jest gęściej i z wyliczeń wychodzi, że może być cieńsze nie oznacza, że będzie dobre. Takie krokwie będą wiotkie tzw. współczynnik na wyboczenie. Typowy wymiar to to 8x18 i radzę taki zastosować bo ile zaoszczędzisz stosując cieńsze? Ty masz jętki czy kleszcze? Wymiar 4x20 na jętki to nieporozumienie. Jętki powinny mieć grubość krokwi. Jętki to elementy więźby pracujące na ściskanie czyli bardzo narażone są na wyboczenie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/202501-karpi%C3%B3wka-a-projekt-dachu/#findComment-6874478
