Pytanie laika... chciałbym zrobić izolacje poziomą na ścianach fundamentowych z papy termozgrzewalnej. Mam zrobione ściany fundamentowe, zrobiona izolacja przeciwwilgociowa, będę kleił na zewnątrz XPS-a, a od środka zwykły styropian. Kiedy kleić papę ? Po obklejeniu XPS-em i styropianem ściany jak będę grzał palnikiem pape to chyba jest ryzyko uszkodzenia izolacji termicznej (stopi się) ? Czy może papę najpierw przygrzać z wierzchu, a później obklejać XPS-em i styropianem ? Jak to się robi ????
https://forum.murator.pl/topic/202508-izolacja-pozioma-fundament%C3%B3w-papa-termozgrzewalna/
Zdecydowanie najpierw papa na podłoże nośne a na to XPS. Właśnie po to go wymyślili i tyle to kosztuje, żeby nie chłonął wody co oznacza że tak samo izoluje w środowisku suchym jak i mokrym. Co do styropianu po stronie wewnętrznej, w zasadzie należałoby dać też XPS albo przynajmniej ten EPS fundamentowy, albo go nie dawać w ogóle, bo sens dawania go od wewnątrz jest dyskusyjny.
Inną sprawą jest, że raczej odradza się pionowe izolacje przeciwwodne przy pomocy papy termozgrzewalnej, bo ryzyko nieszczelności na stykach a szczególnie narożach jest duże a jedna niewielka nieszczelność niweczy cały efekt. Znacznie pewniejsze są masy KMB, tyle, że droższe w porównaniu z jedną warstwą papy.
https://forum.murator.pl/topic/202508-izolacja-pozioma-fundament%C3%B3w-papa-termozgrzewalna/#findComment-6875379
