Mam problem z doborem kotła. Jeden instalator mówi 18kw a drugi 25 kw :/ a z obliczeń na stronie ciepłowłasciw.... wyszlo mi 6 kw :/ proszę o porade.
Niestety gazy jeszcze u nas nie pociągnęli.
dane
Dom jednorodzinny nowy grubość scian 24 protherm + styropian grafitowy 15cm
okna nowe 3 szybowe
ocieplenie poddasza nieużytkowego welna mineralna 20 cm
ocieplenie stropu parteru styropian 6 cm
ocieplenie piwnicy styropian 10cm
80 % podłogówki + 3 pokoje grzejniki
a w piwnicy 5 grzejników
temperatura jaka mnie interesuje zima to ok 21 stopni
Proszę o fachową poradę .
https://forum.murator.pl/topic/202510-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-dwupaleniskowy/
dane
okna nowe 3 szybowe
Jezeli ocieplenie stropu nad parterem jest tylko 6 cm styro, to popraw to niezwłocznie, duzo lepsze efekty daje dobre ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem niz ocieplenie poddasza (skosów) i słabe (wrecz symboliczne ocieplenie stropu) Tego niestety ciepłowłasciwe nie pokaze. Nie piszesz nic o wm.
Wyniki z ciepłowłasciwe niewiarygodne i bez nich wiadomo ze 18 lub 25 kW to sabotaz ze strony instalatorow.
https://forum.murator.pl/topic/202510-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-dwupaleniskowy/#findComment-6873722
Oczywiście pompy ciepła według tego wyniku bym nie kupował, ale kocioł węglowy - czemu nie? Właśnie taki jest cel tego ustrojstwa. Pokazać, że potrzeby budynku to ok. 6kW a nie 25kW.
I tu będzie największa trudność dla Ciebie: uwierzyć, że fachmany z 30-letnim stażem robią Cię w balona (niekoniecznie w pełni umyślnie) a jakieś internety wiedzą lepiej. Nie chodzi o to, czy potrzebujesz dokładnie 5, 6 czy 7kW. Weź 10-12kW a i tak o wiele lepiej wyjdziesz niż*z tym co podrzucają instalatorzy. Tu masz wyłożone o co chodzi z tym doborem mocy, jeśli jeszcze tam nie trafiłeś.
https://forum.murator.pl/topic/202510-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-dwupaleniskowy/#findComment-6873737
Gość Arturo72
Tak jak asolt zauważył,ocieplenie dachu poddasza nieuzytkowego jest bezsensem bo izolujesz dla myszek a nie dla ludzi.
Całość izolacji powinna zostać umieszczona na stropie.
Ekosyf nie nadaje się do tego domu bo nie ma kotłów o tak małej mocy grzewczej a potrzebujesz ok.5-6kW przy -18 -20st.C
https://forum.murator.pl/topic/202510-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-dwupaleniskowy/#findComment-6873751
Zawsze lepszy jakikowlwiek wynik niz zaden. Ale sa kotły i 7 kW i 10 kW. Jezeli wynik z ciepławłasciwego pokazuje 6 kW to wiadomym jest ze 18 i 25 kW instalatora to sabotaz. Z drugiej strony czy wziac 7 czy 10 kW to na podstawie ciepławłasciwego nie byłbym pewien wyboru.
https://forum.murator.pl/topic/202510-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-dwupaleniskowy/#findComment-6873754
Ocieplenie nad parter jest wełna 20 cm a ocieplenie nad piwnicą jest 6 cm a ocieplenie posadzki piwnicy wynosi 10cm
Wymiary domu 12m na 13m
Opis taki mglisty, wełna lezy na stropie parteru czy jest w skosach, jezeli jest w skosach to co jest na stropie?
https://forum.murator.pl/topic/202510-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-dwupaleniskowy/#findComment-6873755
Gość Arturo72
Izolacji posadzki piwnicy nie robi się.
Tam masz od gruntu zawsze dodatnia temperaturę.
Całość izolacji powinna być umieszczona nad piwnicą.
https://forum.murator.pl/topic/202510-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-dwupaleniskowy/#findComment-6873756
Zalezy czy piwnica ma byc grzana czy nie, jezeli grzana to tak bo i podłogówkę trzeba tam ułozyc, jezeli nie grzana to zalezy jaka ma tam byc temperatura. nie grzana to ocieplamy strop piwnicy od spodu, na gorze stropu dajemy tylko 5-6 styro (mozna wiecej, nie zaszkodzi ale nie ma potrzeby)
https://forum.murator.pl/topic/202510-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-dwupaleniskowy/#findComment-6873759
Gość Arturo72
Prawdopodobnie nie grzania bo po wyniku doboru mocy na ciepłowłaściwe tak to odczytuję ale masz rację,jeśli byłaby grzania to traktowane to powinno być jako normalne pomieszczenie.
Doczytałem ze grzana ale grzejniki ścienne i instalacja mieszana dopełniają czarę rozpaczy nad tym domem ;)
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/202510-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-dwupaleniskowy/#findComment-6873769
Wełna leży na stropie parteru
piwnica momentalnie nie uzytkowa ale w przyszłości ma być zamieszkała
Niestety posadzka juz jest wylana podłogowe ogrzewanie jest w 80% powierzchni parteru. . A w piwnicy tylko grzejniki .
Proszę pytać i pisać jakie są błędy może na tym etapie da się coś zrobić
https://forum.murator.pl/topic/202510-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-dwupaleniskowy/#findComment-6873786
  • 3 weeks później...
Jakiej firmy kocioł polecacie? Co powiecie o zębiec merkury 9 ?
Dzień dobry.
Patrząc na metraż oraz inne parametry, które Pan podał, Kocioł MODEROWANO produkcji MODEROWANO to bardzo dobre rozwiązanie. Zakładając ogrzewanie powierzchni jednej kondygnacji 110m2 (piwnica ogrzewana w bliżej nieokreślonej przyszłości) - 9kW jest w zupełności wystarczające. Kocioł posiada m.in. innowacyjny system osuszania paliwa, unikatowy system kontroli ruchu wałka ślimaka, zabezpieczenie przed zapłonem paliwa w podajniku oraz czujnik ruchu ślimaka. Kocioł MODEROWANOposiada również wysoką efektywność spalania oraz system równoważenia ciśnień powietrza w retorcie.
W przypadku jakichkolwiek pytań czy trudności, służę dalszą pomocą w tym wątku.
MODEROWANO
Edytowane przez finlandia
Reklamy są niezgodne z regulaminem forum
https://forum.murator.pl/topic/202510-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-dwupaleniskowy/#findComment-6883943
