a.slopiecki 17.07.2015 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 (edytowane) Witam serdecznie, powili zabieram się za wykonywanie ogrzewania podłogowego i posadzek. Mamy dość nietypowy układ warst podłogi na gruncie, z uwagi na zastosowanie płyty fundamentowej oraz konieczności podniesienia budynku. Gotowa posadzka znajdować się będzie 1m n.p.t. Wody gruntowe są na poziemie 1,3 -0,9 m. p.p.t. Czy jest koniecznością zastosowania foli przeciwwilgociowej pod styropianem lub jakiegoś innego zabezpieczenia przeciwwodnego lub przeciwilgociowego? Układ warstw posadzki: Pod płytą jest wymieniony grunt na pospółkę ok 50 cm oraz warstawa chudego betonu B10 gr. 10 cm 1. Płyta żelbetowa z betonu wodoszczelnego W8 C30/37 gr. 30 cm 2. Warstaw keramzytu 46cm 3. Warstwa chudego betonu gr 10 cm 4. Styropian podłogowy +folia pod podłogówkę gr. 7cm 5. Jastrych i wykończenie Edytowane 17 Lipca 2015 przez a.slopiecki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202512-folia-pod-posadzk%C4%85-w-domu-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.slopiecki 22.07.2015 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 Czy ma ktoś jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202512-folia-pod-posadzk%C4%85-w-domu-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6876359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DSQ 22.07.2015 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 Izolacja pozioma budynku jest najważniejszą barierą przeciwko wilgoci gruntowej, zatem zawsze należy ją dawać. W Twoim przypadku budynek jest na tyle wyniesiony w górę, że ryzyka problemu z wodą gruntową praktycznie nie ma, ale jakaś pomniejsza wilgoć kapilarna zawsze się może pojawić, więc lepiej nie liczyć na beton W8, bo on jest wodoszczelny,( o ile nie ma parametrów naciąganych przez wytwórnię i jest prawidłowo pielęgnowany) ale w pewnym stopniu wilgoć puszcza. W innych wątkach są rozległe dyskusje czy folia (ryzyko podziurawienia na chudziaku graniczące z pewnością) czy papa (dyskusyjna zawartość lotnych związków wydzielanych z papy do pomieszczeń). Ja jestem za papą, bo jak folia ma być dziurawa, to tak jakby jej nie było.Warto poczytać np. tuhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?103660-papa-czy-folia-pod-wylewki/page6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202512-folia-pod-posadzk%C4%85-w-domu-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6876519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 22.07.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 (edytowane) Izolacja pozioma budynku jest najważniejszą barierą przeciwko wilgoci gruntowej, zatem zawsze należy ją dawać. W Twoim przypadku budynek jest na tyle wyniesiony w górę, że ryzyka problemu z wodą gruntową praktycznie nie ma, ale jakaś pomniejsza wilgoć kapilarna zawsze się może pojawić, więc lepiej nie liczyć na beton W8, bo on jest wodoszczelny,( o ile nie ma parametrów naciąganych przez wytwórnię i jest prawidłowo pielęgnowany) ale w pewnym stopniu wilgoć puszcza. W innych wątkach są rozległe dyskusje czy folia (ryzyko podziurawienia na chudziaku graniczące z pewnością) czy papa (dyskusyjna zawartość lotnych związków wydzielanych z papy do pomieszczeń). Ja jestem za papą, bo jak folia ma być dziurawa, to tak jakby jej nie było. Warto poczytać np. tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?103660-papa-czy-folia-pod-wylewki/page6 beton W8 jest wodoszczelny ale nikt nie mów, że nie ma w sobie wilgoci. Żaden beton czy w ogóle materiał budowlany nie może być pozbawiony wody czyt,. wilgoci, inaczej się rozsypie. Beton W8 30cm gruby ma wilgotność po półtora roku 4-6%. Jego temperatura jest niższa, niż na powierzchni konstrukcji podłogowej, co oznacza inne warunki klimatyczne w jego wnętrzu. Wody nie przepuści ale parę wodną wydala z siebie i ona może okazać się szkodliwa dla reszty konstrukcji podłogi. Należy stosować membramy przeciw wilgoci resztkowej. Edytowane 22 Lipca 2015 przez jarekkur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202512-folia-pod-posadzk%C4%85-w-domu-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6876981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
