chokai 17.07.2015 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 cześć, mam takie pytanie :dom na płycie i do tego podłogówka elektryczna - czy jest sens układanie warstwy styropianu i wylewki i na to ogrzewania czy od razu kable układać na płycie ? Wykonawcy płyt twierdzą, że już żadne dodatkowe warstwy podłogi nie są potrzebne, ale w tym drugim przypadku jak rozumiem ogrzewałbym cały fundament , co ma plusy i minusy, ale dom będzie używany tylko w weekendy, więc nie wiem czy taka akumulacja jest konieczna, ale powiedzmy że może być przydatna za 10 lat jeśli dom będzie używany częściej... Jak to się w praktyce realizuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202518-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 18.07.2015 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2015 Jak ma być tylko w weekendy to może cienka wylewka anhydrytowa i wtedy akumulacja będzie stosunkowo mała. Z drugiej strony możliwość grzania w taniej taryfie jest opłacalna, ale do tego potrzeba dużej akumulacji. Nie da się mieść i zjeść ciastko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202518-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6874284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 24.07.2015 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 Dzień dobry, Mamy doświadczenie w robieniu ogrzewania podłogowego bezpośrednio na płycie fundamentowej. Trzeba tylko pamiętać o ułożeniu folii budowlanej 0,2 mm grubości na betonowej płycie, która będzie rozdzielać wylewkę anhydrytową od płyty betonowej. ( Taka warstwa poślizgowa - ponieważ anhydryt ma skurcz dziesięciokrotnie mniejszy od betonu ) Wylanie anhydrytu bezpośrednio na płytę spowoduje popękanie wylewki anhydrytowej w fazie wysychania, gdyż woda ze świeżej wylewki będzie bardzo szybko ,,zabierana'' przez beton płyty grzewczej. Serdecznie pozdrawiamMarek TucholskiOnline Ekspert marki Lafarge Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202518-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6878254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 27.07.2015 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Mam kable na płycie fundamentowej (płyta 22cm, folia, wylewka z miksokreta chyba 8 cm)sprawdza się doskonale, grzeję tylko w 2 taryfie.. kable są doskonałe do sterowania, nie martwisz się że paliwa nie będzie itp. możesz SMSem grzanie włączyć np. dzień przed wizytą.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202518-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6879606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 27.07.2015 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Wylanie anhydrytu bezpośrednio na płytę spowoduje popękanie wylewki anhydrytowej w fazie wysychania, gdyż woda ze świeżej wylewki będzie bardzo szybko ,,zabierana'' przez beton płyty grzewczej. znaczy że kable w płytę fundamentową wkładacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202518-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6879609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 19.09.2015 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Panie Arturze, standardowa instalacja ogrzewania podłogowego układana jest na folii, która oddziela wylewkę od plyty, nie wprowadzamy żadnych rur do płyty. Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202518-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6915090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 19.09.2015 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Panie Arturze, standardowa instalacja ogrzewania podłogowego układana jest na folii, która oddziela wylewkę od plyty, nie wprowadzamy żadnych rur do płyty. Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge aa.. no i dobrze bo mam zrobione identycznie.. a wkładacie kable czy rurki do wodnej? i z ciekawoci się zapytam czy lafarge wzięło się za wykonywanie płyt? czy ewentualniemwspoeracie projektantów itp.? U mnie mam chyba wasz beton bo do Małogoszcza mam 5km przez las więc pewnie od was przyjechał.. nie popękał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202518-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6915254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lambert86 07.11.2015 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Witajcie, jako, że pod płytą będzie 20cm XPS ja również nie planuję żadnego styropianu na płycie, folia rurki i wylewka z 8cm. Trzeba ukryć rury wodne i rury podłogówki.Mam pytanie jak mocować rury do płyty bez styropaniu? To jest w ogole do rozłożenia? nie mialem nigdy do czynienia z tą rurą, ale jest chyba to sztywne i bez "kotwienia jej to się chyba nie uda? ktoś rozjaśni temat ? dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202518-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6955193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaś tam ktosik 07.11.2015 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Witajcie, jako, że pod płytą będzie 20cm XPS ja również nie planuję żadnego styropianu na płycie, folia rurki i wylewka z 8cm. Trzeba ukryć rury wodne i rury podłogówki. Mam pytanie jak mocować rury do płyty bez styropaniu? To jest w ogole do rozłożenia? nie mialem nigdy do czynienia z tą rurą, ale jest chyba to sztywne i bez "kotwienia jej to się chyba nie uda? ktoś rozjaśni temat ? dzięki Oczywiście,że się da,ktoś już coś takiego robił.Więcej sadzę,ktoś odpowie i podpowie na sąsiednim forum: http://forum.budujemydom.pl/Dazenie-do-spelnienia-marzenia--t15819.html&gopid=484995#entry484995 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202518-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6955222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.11.2015 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Witajcie, jako, że pod płytą będzie 20cm XPS ja również nie planuję żadnego styropianu na płycie, folia rurki i wylewka z 8cm. Trzeba ukryć rury wodne i rury podłogówki. Mam pytanie jak mocować rury do płyty bez styropaniu? To jest w ogole do rozłożenia? nie mialem nigdy do czynienia z tą rurą, ale jest chyba to sztywne i bez "kotwienia jej to się chyba nie uda? ktoś rozjaśni temat ? dzięki. Ja tak mam. Z tym że jak nie zrobiłeś wcześniej rowków pod rury od wody to masz małe szanse aby się zmieścić w 8 cm wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202518-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6955247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 08.11.2015 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 Dla zamocowania rur grzewczych do podłoża bez izolacji można wykorzystać dwie popularne praktyki: 1. Montaż rur za pomocą tworzywowych listew, w naszej ofercie rozwiązanie nosi nazwę System KAN-therm RAIL - listwy kotwisz do podłoża, rury mocujesz do listwy, rozstaw listew około 0,5 do 1 mb w zależności od plastyczności (rodzaju) rury. 2. Montaż rur do metalowej siatki za pomocą tworzywowych opasek zaciskowych - System KAN-therm NET. Siatka układana jest bezpośrednio na wylewce betonowej, można wykorzystać tzw. betonowe podkładki, rurę przypinam się za pomocą tzw. trytek. Obie metody są opisane w poradniku Ogrzewania Podłogowego:http://pl.kan-therm.com/kan/upload/poradnik-ogrzewanie-podlogowe.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202518-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6955535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lambert86 08.11.2015 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 KAN-therm dzięki za pomoc, myślę, że siatki to bdb pomysł i chyba tańszy niż te listwy montażowe, nie słyszałem wcześniej o tym pomyśle.siatka 1x2m koszt około 4-5 PLN za sztukę. trochę roboty na pewno, żeby podwiązać do niej rurki, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202518-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6955620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.11.2015 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 2. Montaż rur do metalowej siatki za pomocą tworzywowych opasek zaciskowych - System KAN-therm NET. Siatka układana jest bezpośrednio na wylewce betonowej, można wykorzystać tzw. betonowe podkładki, rurę przypinam się za pomocą tzw. trytek. Super porada zwłaszcza przy anhydrycie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202518-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6955866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 09.11.2015 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Jaką technikę polecisz przy anhydrycie i dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202518-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6956969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.11.2015 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 (edytowane) Jaką technikę polecisz przy anhydrycie i dlaczego? Żaden wykonawca anhydrytu nie da gwarancji przy położeniu rurek na siatce. Po nad to wylewka musiała by być co najmniej o 1-1,5 cm grubsza a to koszty. Najprostszy sposób to haki. Fakt trochę wiercenia. Przy trzy osobowej ekipie idzie jak burza. Edytowane 10 Listopada 2015 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202518-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6957553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 11.11.2015 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2015 Nie rozumiem dlaczego wykonawca anhydrytu nie da gwarancji na wylewkę zalaną na rurach zamocowanych na siatce? - w tym przypadku należy dobrze zastanowić się nad ewentualną zmianą wykonawcy/dostawcy anhydrytu. Przy 8 cm wylewce jaką chce zrobić lambert86, po rozłożeniu siatki i zamocowaniu rur zostanie jeszcze spory zapas na wylewkę ponad rury. Wiercenie w rozłożonej folii i mocowanie hakami - niestety ta technologia trochę odbiega od sztuki która mówi aby płytę anhydrytową w miarę szczelnie odizolować od płyty fundamentowej, konsystencja anhydrytu spowoduje jego przenikanie pod folię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202518-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6958224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 11.11.2015 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2015 Nie rozumiem dlaczego wykonawca anhydrytu nie da gwarancji na wylewkę zalaną na rurach zamocowanych na siatce? - w tym przypadku należy dobrze zastanowić się nad ewentualną zmianą wykonawcy/dostawcy anhydrytu. Proszę wskazać takiego wykonawcę - szukałem i nie znalazłem -być może słabo ale się starałem a duzi wykonawcy jak np. Lafarge czy termolit lub wolplan nawet nie chcieli słuchać o czymś takim. Przy 8 cm wylewce jaką chce zrobić lambert86, po rozłożeniu siatki i zamocowaniu rur zostanie jeszcze spory zapas na wylewkę ponad rury. Taka grubość sugeruje raczej betonową - przy anhydrycie to samobójstwo finansowe. Wiercenie w rozłożonej folii i mocowanie hakami - niestety ta technologia trochę odbiega od sztuki która mówi aby płytę anhydrytową w miarę szczelnie odizolować od płyty fundamentowej, konsystencja anhydrytu spowoduje jego przenikanie pod folię. Anhydryt to nie woda tylko średniej gęstości śmietana. Ryzyko przesiąkania jest praktycznie żadne. Chyba że ktoś porobi kilkucentymetrowej średnicy dziury przy wierceniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202518-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6958259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 15.11.2015 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2015 Proszę wskazać takiego wykonawcę - szukałem i nie znalazłem -być może słabo ale się starałem a duzi wykonawcy jak np. Lafarge czy termolit lub wolplan nawet nie chcieli słuchać o czymś takim. Ponawiam pytanie, dlaczego wskazani producenci/dostawcy nie chcą słyszeć o takiej konstrukcji płyty grzewczej (sposobie mocowania rur) przy wylewce anhydrytowej? Chciałbym poznać powód takiego podejścia do tematu, czy ktoś ich o to pytał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202518-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6961995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 16.11.2015 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 Proszę wskazać takiego wykonawcę - szukałem i nie znalazłem -być może słabo ale się starałem a duzi wykonawcy jak np. Lafarge czy termolit lub wolplan nawet nie chcieli słuchać o czymś takim. Ponawiam pytanie, dlaczego wskazani producenci/dostawcy nie chcą słyszeć o takiej konstrukcji płyty grzewczej (sposobie mocowania rur) przy wylewce anhydrytowej? Chciałbym poznać powód takiego podejścia do tematu, czy ktoś ich o to pytał? Myślę że z tym pytaniem najlepiej udać się do producentów i wykonawców anhydrytu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202518-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6962138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
