Od kilku dni borykam się z następującym problemem. Odkręcam lekko kurek aby uzyskać cienki strumień wody lecz po chwili zaczyna jej lecieć coraz więcej mimo że przestałem odkręcać. Czasem jest też tak że woda wcale nie leci aż nagle napie.. jakbym miał wannę napełniać :/ Czy ktoś wie co może odpowiadać za ten stan rzeczy?
https://forum.murator.pl/topic/202524-zmiana-ci%C5%9Bnienia-w-kranie/
Tylko w jednej baterii i przy kurku od zimnej wody, ciepła leci normalnie. Co mogło uszkodzić głowicę? Ostatnie remonty były przeprowadzane kilka tygodni przed wystąpieniem usterki i przez ten czas było dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/202524-zmiana-ci%C5%9Bnienia-w-kranie/#findComment-6874605
Jaka to jest głowica? Ceramiczna, czyli do pełnego odkręcenia wody wykonujesz ćwierć obrotu wajchy? Czy klasyczna grzybkowa (kilka obrotów kurka potrzebne do pełnego otwarcia)?
Głowicę, jaka by nie była najlepiej wymienić w całości, ale te drugie, klasyczne można póbować naprawić. Ceramiczne właściwie nie dają szans, dodatkowo może być problem z dostępnością, jeśli bateria jest egzotycznego producenta.
https://forum.murator.pl/topic/202524-zmiana-ci%C5%9Bnienia-w-kranie/#findComment-6874932
