kolektor1 18.07.2015 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2015 Witam. Cała koncepcja tego ogrzewania sprowadza się do prostej rzeczy. Otóż bardzo nisko temperaturowo (góra 24 stopnie ) ogrzewamy większość płaszczyzn w budynku. Przez to jakby odcinamy się od temp. na zewnątrz budynku. Chłodzenie też jest na życzenie, bo całość podłączona do pompy. Do jakiego urządzenia to podłączymy jest to nie ważne, byle by wpuszczać nie więcej jak te 24 stopnie. Na ogół tu wykorzystujemy ciepło odpadowe, na początku sezonu grzewczego ciepło pochodzące z kolektorów słonecznych. Zapraszam do dyskusji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202532-bardzo-energooszcz%C4%99dne-ogrzewanie-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.07.2015 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2015 Pompa ciepła to urządzenie odwracalne, dlatego rurki układa się na suficie. Zimą sufit rewelacyjne ogrzewa powierzchnię podłogi a nie całą wylewkę, a latem doskonale chłodzi. Warto znać fizykę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202532-bardzo-energooszcz%C4%99dne-ogrzewanie-budynku/#findComment-6874267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 18.07.2015 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2015 Warto znać fizykę . To jest temat dla ciepłowników, tępaków z katedr ogrzewalnictwa i ludzi nie znających fizyki. Panu dziękujemy, nie zna się więc na tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202532-bardzo-energooszcz%C4%99dne-ogrzewanie-budynku/#findComment-6874287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 18.07.2015 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2015 czemu akurat 24 stopnie? jak ktoś chce akurat 24 stopnie w domu? (ktoś jest ciepłolubny ) to ciężko mu będzie te 24 stopnie uzyskać. Bardzo małe straty musiałby mieć dom przy takim ogrzewaniu Ale ogólnie koncepcja całkiem ok ps. z czego są te rurki? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202532-bardzo-energooszcz%C4%99dne-ogrzewanie-budynku/#findComment-6874427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 19.07.2015 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2015 czemu akurat 24 stopnie? jak ktoś chce akurat 24 stopnie w domu? (ktoś jest ciepłolubny ) to ciężko mu będzie te 24 stopnie uzyskać. Oczywiście ta temp. jest przykładowa, najczęściej występująca. Jasne, że jeżeli ktoś lubi dość ciepło w domu to podniesie temp. w rurkach do takiego poziomu jak lubi. Ale ne będzie to tak wysoko jak w typowej instalacji podłogowej. Niska temp. wiąże się ze sprawnością samej pompy bo do niej jest dedykowany ten układ. A jak prawie wszystkim wiadomo, że im większa różnica temp. to sprawność pompy mniejsza. Aby więc podnieść sprawność pompy trzeba zrobić dwie rzeczy: podnieść temp. dolnego źródła a na to nie mamy większego wpływu, lub obniżyć obniżyć temp. górnego źródła co zostało wykonane poprzez zwiększenie powierzchni grzewczej. Bardzo małe straty musiałby mieć dom przy takim ogrzewaniu Tak zgadza się. Ale można też wykonać to w inny sposób, mając na myśli pokrycie strat. Można wykorzystać tak zwane ciepło odpadowe, czyli np. mając kolektory słoneczne nadwyżki wpakować pod budynek przy dobrze wykonanym wymienniku gruntowym i tam je przetrzymać do sezonu zimowego a w sezonie pompa załatwi ogrzewanie. Obecnie pod budynkiem mam ok. 30 stopni przy źle skonstruowanym wymienniku gruntowym, podkreślę, źle skonstruowanym bo był on wykonany ok. 12 lat temu i wtedy jeszcze nikt nie wiedział jak ma być wykonany prawidłowo. A więc pośrednio mamy wpływ na temp. dolnego źródła pompy, z którego to czerpiemy ciepło. Jasnym też jest, że przy budowie musimy się zatroszczyć o dobrą izolację budynku. QUOTE ps. z czego są te rurki? pozdrawiam Jest to usieciowany polietylen czyli popularny PEX Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202532-bardzo-energooszcz%C4%99dne-ogrzewanie-budynku/#findComment-6874620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.07.2015 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2015 Masz teraz 30oC ale w listopadzie już będzie cieniutko. A to od listopada potrzeba energii. Nie sądzisz ,że lepiej nastawić się na gromadzenie energii cieplnej z mizernego słońca od listopada do marca?Po co tyle rurek w ścianach,skoro dla dobrze zaizolowanego domu wystarczy podłoga i to z niezbyt gęstym ułożeniem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202532-bardzo-energooszcz%C4%99dne-ogrzewanie-budynku/#findComment-6874624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 19.07.2015 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2015 Też mam wątpliwości czy uda się przetrzymać taką energię w kolektorze przez rozsądny czas, i czy tego nie roztrwoni ziemia. Czekamy na info ile tej energii zostaje w kolektorze w grudniu czy styczniu. Choć nawet jak jest jej o 2-3 stopnie więcej niż bez pompowania energii latem to 2-3 stopnie mniej do grzania zimą. Co do ilości rurek to się nie dziwię. Jeżeli chcemy mieć 23 stopnie w domu a ogrzewamy medium o temperaturze 24 stopnie, to musi być duża powierzchnia wymiany, gdyż jej moc na m2 będzie niezmiernie mała. Jak pisałem ogólnie pomysł niezły, ja jednak wolę akumulować energię wewnątrz budynku. Duża akumulacja budynku i ogrzewanie w celu utrzymania temperatury. PS. ile temp potrafią wytworzyć kolektory które posiadasz i jakie posiadasz, w temp otoczenia -5r do 0 stopni C. Bo zastanawiam się czy można bezpośrednio moc z nich wpuścić w ogrzewanie czy trzeba podgonić to jeszcze trochę PC pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202532-bardzo-energooszcz%C4%99dne-ogrzewanie-budynku/#findComment-6874845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 21.07.2015 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2015 Masz teraz 30oC ale w listopadzie już będzie cieniutko. A to od listopada potrzeba energii. Tak zgadza się, tylko ja pisałem, że u siebie mam źle wykonany ten akumulator, można wykonać go w bardziej prawidłowy sposób. Nie sądzisz ,że lepiej nastawić się na gromadzenie energii cieplnej z mizernego słońca od listopada do marca? Jak sam zauważyłeś" z mizernego słońca" nie da się dużo wykrzesać a więc lepiej jest nie gromadzić a wykorzystać bezpośrednio. Po co tyle rurek w ścianach,skoro dla dobrze zaizolowanego domu wystarczy podłoga i to z niezbyt gęstym ułożeniem . Aby obniżyć temp. zasilania czynnikiem to jest podstawa zasady. Zwróć uwagę, że nawet bez dostarczania ciepła praca pompy spowoduje "przemieszczania ciepła z pomieszczenia cieplejszego do zimniejszego. W pobocznym temacie zastanawialiśmy się co zrobić i jak zagospodarować nadwyżkę ciepła z pomieszczeń oszklonych poludniowych. W takim układzie to ściana odbierze i rurki prześlą do pomieszczeń zimniejszych a więc temp. w budynku pozostanie na niezmiennym poziomie. Też mam wątpliwości czy uda się przetrzymać taką energię w kolektorze przez rozsądny czas, i czy tego nie roztrwoni ziemia. Czekamy na info ile tej energii zostaje w kolektorze w grudniu czy styczniu. Choć nawet jak jest jej o 2-3 stopnie więcej niż bez pompowania energii latem to 2-3 stopnie mniej do grzania zimą. Tak się akurat dziej i mogę potwierdzić to z mojej obserwacji, że zimą nie jest najzimniej w gruncie a szczególnie pod domem. Najzimniej wbrew pozorom bywa nawet w czerwcu. Jak pisałem ogólnie pomysł niezły, ja jednak wolę akumulować energię wewnątrz budynku. Duża akumulacja budynku i ogrzewanie w celu utrzymania temperatury. Tak zgadza się, też jestem zwolennikiem akumulacji ciepła w budynku. PS. ile temp potrafią wytworzyć kolektory które posiadasz i jakie posiadasz, w temp otoczenia -5r do 0 stopni C. Bo zastanawiam się czy można bezpośrednio moc z nich wpuścić w ogrzewanie czy trzeba podgonić to jeszcze trochę PC pozdrawiam Ja mam próżniówki i w zimie pracują one w sposób bezpośredni, czyli najpierw ciepła woda później ciepło z kolektorów w podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202532-bardzo-energooszcz%C4%99dne-ogrzewanie-budynku/#findComment-6875731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11500Giżycko 24.07.2015 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 Jakiej średnicy są te rurki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202532-bardzo-energooszcz%C4%99dne-ogrzewanie-budynku/#findComment-6878346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 28.07.2015 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Ja mam próżniówki i w zimie pracują one w sposób bezpośredni, czyli najpierw ciepła woda później ciepło z kolektorów w podłogę. Z tego wynika że wygenerujesz z próżniowych nawet i 35 stopni celcjusza? tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202532-bardzo-energooszcz%C4%99dne-ogrzewanie-budynku/#findComment-6880295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtko55 28.07.2015 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Czyli Kolektor1 masz próżniowe, które pracuję na przepływie bezpośrednim tylko w zimie ? Czy cało rocznie? Bo wtedy potrzebne byłyby chyba dwa oddzielne zbiorniki jeden bez wężownicy i drugi z nią , tak ? Sory nie za bardzo jestem w temacie, bo tak wpadłem przypadkiem na tego posta:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202532-bardzo-energooszcz%C4%99dne-ogrzewanie-budynku/#findComment-6880710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ccc 31.07.2015 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 Na ogół tu wykorzystujemy ciepło odpadowe, na początku sezonu grzewczego ciepło pochodzące z kolektorów słonecznych. Zapraszam do dyskusji. Cześć, Ile masz tego ciepła? czy ilość kWh którą uzyskasz z kolektorów w miesiącu grudniu, wystarczy na potrzeby strat ciepła w domu w całym miesiącu grudniu? To w kontekście bezpośredniego zaprzęgnięcie słońca do grzania podłogi i ścian. Jeśli nie to musisz magazynować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202532-bardzo-energooszcz%C4%99dne-ogrzewanie-budynku/#findComment-6882441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 03.08.2015 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2015 Jakiej średnicy są te rurki? Rurki montowane w ścianie i w podłodze są o średnicy 8mm. Aby nie stosować rotametrów i innych pierdół na rozdzielaczach wszystkie rurki są tej samej długości a więc przepływ jest zrównoważony na całej instalacji. I jeszcze parę zdjęć z innej inwestycji: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202532-bardzo-energooszcz%C4%99dne-ogrzewanie-budynku/#findComment-6883814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 03.08.2015 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2015 Czyli Kolektor1 masz próżniowe, które pracuję na przepływie bezpośrednim tylko w zimie ? Czy cało rocznie? Bo wtedy potrzebne byłyby chyba dwa oddzielne zbiorniki jeden bez wężownicy i drugi z nią , tak ? Sory nie za bardzo jestem w temacie, bo tak wpadłem przypadkiem na tego posta:) Jak to jest zorganizowane to jest tu opisane: http://www.słoneczny.com.pl/dogrzewanie.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202532-bardzo-energooszcz%C4%99dne-ogrzewanie-budynku/#findComment-6883816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 03.08.2015 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2015 Cześć, Ile masz tego ciepła? czy ilość kWh którą uzyskasz z kolektorów w miesiącu grudniu, wystarczy na potrzeby strat ciepła w domu w całym miesiącu grudniu? To w kontekście bezpośredniego zaprzęgnięcie słońca do grzania podłogi i ścian. Jeśli nie to musisz magazynować. W grudniu jak duża by nie była instalacja to i tak nie dogrzeje domu. Priorytet jest zawsze na ciepłą wodę więc najpierw ta jest grzana. A jeżeli najpierw ciepła woda jest grzana to ze względu na długość dnia tylko ona jest osiągalna. Taka instalacja skraca nam długość sezonu grzewczego w ogólnym bilansie dostarczanego ciepła. W grudniu jeżeli ten jest słoneczny to tylko ciepła woda, rzadko podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202532-bardzo-energooszcz%C4%99dne-ogrzewanie-budynku/#findComment-6883832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11500Giżycko 04.08.2015 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 Jaka długość rurek na 1 obwód? Ile mniej więcej m2 z jednego obwodu można ogrzeć? Mam niskie pomieszczenia . Ile stracę na wysokości przy tym systemie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202532-bardzo-energooszcz%C4%99dne-ogrzewanie-budynku/#findComment-6884604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ccc 06.08.2015 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 Cześć jaki jest koszt m2 tych rurek, no i jaka powierzchnia całego domu, to będzie można oszacować ile takie ogrzewanie wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202532-bardzo-energooszcz%C4%99dne-ogrzewanie-budynku/#findComment-6885516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 06.08.2015 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 Tak sobie pomyślałem że przy takim ogrzewaniu całe życie żyjesz w stresie aby go nie popsuć wieszając nową szafkę czy obrazek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202532-bardzo-energooszcz%C4%99dne-ogrzewanie-budynku/#findComment-6885600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 06.08.2015 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202532-bardzo-energooszcz%C4%99dne-ogrzewanie-budynku/#findComment-6885623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 27.08.2015 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 Pominę milczeniem i wkleję parę nowych zdjęć z budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202532-bardzo-energooszcz%C4%99dne-ogrzewanie-budynku/#findComment-6898661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
