krislord 18.07.2015 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2015 Witam. Proszę o pomoc w "podłączeniu" włączników schodowych. Z kontaktami i zwykłymi włącznikami nie miałem problemu ale tutaj nie chce popełnić błędu. Proszę bez wpisów - wezwij elektryka - bo niektęre rzeczy można zrobić samemu trzeba tylko się ich nauczyć. Przed budową domu większości rzeczy się nie wie a po zakonczonej budowie wychodzi się z bagażem wiedzy i umiejetności. W załączeniu "schemat" jak rozmieszczone są przewody. (pominięte "zerowe") aby nie komplikować rysunku. Bede wielce wdzieczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 18.07.2015 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2015 (edytowane) Faktycznie, pominięte . Ale występują (chociaż niebieskie są, tylko ciekawe, jakie funkcje mają pełnić !) ? W tej postaci nic nie zrobisz. Ale żeby zasilać lampę z gniazda (nr 1), to tylko przez wtyczką. Będzie działać. Edytowane 18 Lipca 2015 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6874283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 19.07.2015 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2015 Między włącznikami potrzebujesz 3 żyły robocze. Dla porządku, wszędzie powinieneś dać żyłę PE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6874555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 19.07.2015 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2015 Ospel - wejdź na stronę i poszukaj. Mają tam schematy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6874561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 19.07.2015 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6874888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 19.07.2015 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2015 (edytowane) opis "gniazdo" masz na myśli puszkę z kabelkami gdzie podłączysz włącznik schodowy, czy faktycznie jest to gniazdo elektryczne? jeśli to pierwsze, to łączysz tak kostki wago http://global.wago.com/media/3_branchsolution/building_1/building_installation_1/On-wall_installation-2273.jpg Edytowane 19 Lipca 2015 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6875003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 20.07.2015 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 Rozwiązanie jak najbardziej działające, ale ta kolorystyka żył...Jeśli się na to zdecydujesz, a podejrzewam, że tak, to zainwestuj kilka PLN w koszulki termokurczliwe i chociaż oznacz rzeczywistą funkcję żył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6875097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.07.2015 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 Rozwiązanie jak najbardziej działające, ale ta kolorystyka żył... Jeśli się na to zdecydujesz, a podejrzewam, że tak, to zainwestuj kilka PLN w koszulki termokurczliwe i chociaż oznacz rzeczywistą funkcję żył. Następny malarz-artysta. Propaguje partactwo w czystej postaci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6875107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krislord 20.07.2015 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 (edytowane) opis "gniazdo" masz na myśli puszkę z kabelkami gdzie podłączysz włącznik schodowy, czy faktycznie jest to gniazdo elektryczne? /QUOTE] Gniazdo tzn puszka z kabelkami. Zyly ochronne pominąłem na schemacie - teraz rozumiem blad - jedna pomiedzy puszkami wykorzystuje jako przewod roboczy (?). elpapiotr - o co Ci chodzi? kolorystyka jest blędna? niebieski - zero , czarny/brązowy - fazowy , zolty/zielony-PE. Dlaczego twierdzisz ze aby zasilic lampe to tylko przez wtyczke? Przeciez na zwyklym laczniku bedzie dzialac bez problemu - w puszce1 jest zasilanie i przewody doprowadzone do miejsca montażu lampy Edytowane 20 Lipca 2015 przez krislord Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6875329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.07.2015 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 To w końcu puszka czy gniazdo, bo się pogubiłem (?)A niebieski w tym układzie to nie "zero" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6875356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 20.07.2015 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 Następny malarz-artysta. Propaguje partactwo w czystej postaci. A tyś taki oświecony i nie partacz :lol2::lol2::lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6875407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 20.07.2015 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 Rozwiązanie jak najbardziej działające, ale ta kolorystyka żył... Jeśli się na to zdecydujesz, a podejrzewam, że tak, to zainwestuj kilka PLN w koszulki termokurczliwe i chociaż oznacz rzeczywistą funkcję żył.nic nie musi oznaczać, wszystko jest jak najbardziej ok. Tak mu zrobił elektryk, bo tak się robi i w niczym to nie przeszkadza. Każdy elektryk będzie wiedział o co chodzi, no chyba, że to elpapiotr, to wtedy nie, bo On musi mieć co do kolorka inaczej się gubi i nie wie o co chodzi :lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6875409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 20.07.2015 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 krislord zrób tak jak narysowałem, chyba, ze potrzebujesz sobie trochę pokuć w ścianach(zakładam, że masz już tynki), wydać znów kasę na przewody(pamiętaj aby między puszkami dać 5x1,5mm2, bo inaczej elpapiotr się pogubi) z czego dwa zupełnie są zbędne ale kolorki będą pasowały co niektórym:lol2::lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6875410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.07.2015 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 (edytowane) nic nie musi oznaczać, wszystko jest jak najbardziej ok. Tak mu zrobił elektryk, bo tak się robi i w niczym to nie przeszkadza. Każdy elektryk będzie wiedział o co chodzi, no chyba, że to elpapiotr, to wtedy nie, bo On musi mieć co do kolorka inaczej się gubi i nie wie o co chodzi :lol2: Pora na naukę - zapoznaj się z normą PN-HD 308 S2 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych Resztę masz tutaj - Edytowane 20 Lipca 2015 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6875425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 21.07.2015 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2015 nic nie musi oznaczać, wszystko jest jak najbardziej ok. Tak mu zrobił elektryk, bo tak się robi i w niczym to nie przeszkadza. Każdy elektryk będzie wiedział o co chodzi, no chyba, że to elpapiotr, to wtedy nie, bo On musi mieć co do kolorka inaczej się gubi i nie wie o co chodzi :lol2: Działać będzie znakomicie. Oznaczenie, o którym pisałem, to dwa kawałki czarnej koszulki, koszt znikomy. A jest to jakiś ukłon w stronę obowiązującej kolorystyki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6875614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przywa 28.07.2015 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Łap schemat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6880465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 04.08.2015 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 (edytowane) Łap schemat [ATTACH=CONFIG]325749[/ATTACH] to zastosuj go do tego (autor nie dorysował żółto-zielonego przy każdym niebieskim i czarnym, dorysuj sobie). Oczywiście powyższy schemat jest jak najbardziej poprawny.http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=324656&d=1437212330 Edytowane 4 Sierpnia 2015 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6884689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
