Witam.
Proszę o pomoc w "podłączeniu" włączników schodowych.
Z kontaktami i zwykłymi włącznikami nie miałem problemu ale tutaj nie chce popełnić błędu.
Proszę bez wpisów - wezwij elektryka - bo niektęre rzeczy można zrobić samemu trzeba tylko się ich nauczyć. Przed budową domu większości rzeczy się nie wie a po zakonczonej budowie wychodzi się z bagażem wiedzy i umiejetności.
W załączeniu "schemat" jak rozmieszczone są przewody. (pominięte "zerowe") aby nie komplikować rysunku.
Bede wielce wdzieczny za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/
Faktycznie, pominięte :rolleyes: .
Ale występują (chociaż niebieskie są, tylko ciekawe, jakie funkcje mają pełnić !) ?
W tej postaci nic nie zrobisz.
Ale żeby zasilać lampę z gniazda (nr 1), to tylko przez wtyczką. Będzie działać.
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6874283
opis "gniazdo" masz na myśli puszkę z kabelkami gdzie podłączysz włącznik schodowy, czy faktycznie jest to gniazdo elektryczne?
kostki wago http://global.wago.com/media/3_branchsolution/building_1/building_installation_1/On-wall_installation-2273.jpg
Edytowane przez Slawko123
https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6875003
Rozwiązanie jak najbardziej działające, ale ta kolorystyka żył...
Jeśli się na to zdecydujesz, a podejrzewam, że tak, to zainwestuj kilka PLN w koszulki termokurczliwe i chociaż oznacz rzeczywistą funkcję żył.
Następny malarz-artysta. Propaguje partactwo w czystej postaci.
https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6875107
/QUOTE]
Gniazdo tzn puszka z kabelkami.
Zyly ochronne pominąłem na schemacie - teraz rozumiem blad - jedna pomiedzy puszkami wykorzystuje jako przewod roboczy (?).
elpapiotr - o co Ci chodzi? kolorystyka jest blędna? niebieski - zero , czarny/brązowy - fazowy , zolty/zielony-PE.
Dlaczego twierdzisz ze aby zasilic lampe to tylko przez wtyczke? Przeciez na zwyklym laczniku bedzie dzialac bez problemu - w puszce1 jest zasilanie i przewody doprowadzone do miejsca montażu lampy
Edytowane przez krislord
https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6875329
nic nie musi oznaczać, wszystko jest jak najbardziej ok. Tak mu zrobił elektryk, bo tak się robi i w niczym to nie przeszkadza. Każdy elektryk będzie wiedział o co chodzi, no chyba, że to elpapiotr, to wtedy nie, bo On musi mieć co do kolorka inaczej się gubi i nie wie o co chodzi :lol2::lol2::lol2:
https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6875409
krislord zrób tak jak narysowałem, chyba, ze potrzebujesz sobie trochę pokuć w ścianach(zakładam, że masz już tynki), wydać znów kasę na przewody(pamiętaj aby między puszkami dać 5x1,5mm2, bo inaczej elpapiotr się pogubi) z czego dwa zupełnie są zbędne ale kolorki będą pasowały co niektórym:lol2::lol2::lol2:
https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6875410
Pora na naukę - zapoznaj się z normą PN-HD 308 S2 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
Resztę masz tutaj -
https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6875425
Działać będzie znakomicie. Oznaczenie, o którym pisałem, to dwa kawałki czarnej koszulki, koszt znikomy. A jest to jakiś ukłon w stronę obowiązującej kolorystyki.
https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6875614
Łap schemat
[ATTACH=CONFIG]325749[/ATTACH]
to zastosuj go do tego (autor nie dorysował żółto-zielonego przy każdym niebieskim i czarnym, dorysuj sobie).
Oczywiście powyższy schemat jest jak najbardziej poprawny.http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=324656&d=1437212330
https://forum.murator.pl/topic/202535-wlacznik-schodowy-problem/#findComment-6884689
