krislord 18.07.2015 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2015 Witam. Proszę o pomoc w "podłączeniu" włączników schodowych. Z kontaktami i zwykłymi włącznikami nie miałem problemu ale tutaj nie chce popełnić błędu. Proszę bez wpisów - wezwij elektryka - bo niektęre rzeczy można zrobić samemu trzeba tylko się ich nauczyć. Przed budową domu większości rzeczy się nie wie a po zakonczonej budowie wychodzi się z bagażem wiedzy i umiejetności. W załączeniu "schemat" jak rozmieszczone są przewody. (pominięte "zerowe") aby nie komplikować rysunku. Bede wielce wdzieczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 18.07.2015 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2015 (edytowane) Faktycznie, pominięte . Ale występują (chociaż niebieskie są, tylko ciekawe, jakie funkcje mają pełnić !) ? W tej postaci nic nie zrobisz. Ale żeby zasilać lampę z gniazda (nr 1), to tylko przez wtyczką. Będzie działać. Edytowane 18 Lipca 2015 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 19.07.2015 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2015 Między włącznikami potrzebujesz 3 żyły robocze. Dla porządku, wszędzie powinieneś dać żyłę PE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 19.07.2015 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2015 Ospel - wejdź na stronę i poszukaj. Mają tam schematy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 19.07.2015 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 19.07.2015 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2015 (edytowane) opis "gniazdo" masz na myśli puszkę z kabelkami gdzie podłączysz włącznik schodowy, czy faktycznie jest to gniazdo elektryczne? jeśli to pierwsze, to łączysz tak kostki wago http://global.wago.com/media/3_branchsolution/building_1/building_installation_1/On-wall_installation-2273.jpg Edytowane 19 Lipca 2015 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 20.07.2015 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 Rozwiązanie jak najbardziej działające, ale ta kolorystyka żył...Jeśli się na to zdecydujesz, a podejrzewam, że tak, to zainwestuj kilka PLN w koszulki termokurczliwe i chociaż oznacz rzeczywistą funkcję żył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.07.2015 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 Rozwiązanie jak najbardziej działające, ale ta kolorystyka żył... Jeśli się na to zdecydujesz, a podejrzewam, że tak, to zainwestuj kilka PLN w koszulki termokurczliwe i chociaż oznacz rzeczywistą funkcję żył. Następny malarz-artysta. Propaguje partactwo w czystej postaci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krislord 20.07.2015 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 (edytowane) opis "gniazdo" masz na myśli puszkę z kabelkami gdzie podłączysz włącznik schodowy, czy faktycznie jest to gniazdo elektryczne? /QUOTE] Gniazdo tzn puszka z kabelkami. Zyly ochronne pominąłem na schemacie - teraz rozumiem blad - jedna pomiedzy puszkami wykorzystuje jako przewod roboczy (?). elpapiotr - o co Ci chodzi? kolorystyka jest blędna? niebieski - zero , czarny/brązowy - fazowy , zolty/zielony-PE. Dlaczego twierdzisz ze aby zasilic lampe to tylko przez wtyczke? Przeciez na zwyklym laczniku bedzie dzialac bez problemu - w puszce1 jest zasilanie i przewody doprowadzone do miejsca montażu lampy Edytowane 20 Lipca 2015 przez krislord Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.07.2015 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 To w końcu puszka czy gniazdo, bo się pogubiłem (?)A niebieski w tym układzie to nie "zero" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 20.07.2015 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 Następny malarz-artysta. Propaguje partactwo w czystej postaci. A tyś taki oświecony i nie partacz :lol2::lol2::lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 20.07.2015 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 Rozwiązanie jak najbardziej działające, ale ta kolorystyka żył... Jeśli się na to zdecydujesz, a podejrzewam, że tak, to zainwestuj kilka PLN w koszulki termokurczliwe i chociaż oznacz rzeczywistą funkcję żył.nic nie musi oznaczać, wszystko jest jak najbardziej ok. Tak mu zrobił elektryk, bo tak się robi i w niczym to nie przeszkadza. Każdy elektryk będzie wiedział o co chodzi, no chyba, że to elpapiotr, to wtedy nie, bo On musi mieć co do kolorka inaczej się gubi i nie wie o co chodzi :lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 20.07.2015 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 krislord zrób tak jak narysowałem, chyba, ze potrzebujesz sobie trochę pokuć w ścianach(zakładam, że masz już tynki), wydać znów kasę na przewody(pamiętaj aby między puszkami dać 5x1,5mm2, bo inaczej elpapiotr się pogubi) z czego dwa zupełnie są zbędne ale kolorki będą pasowały co niektórym:lol2::lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.07.2015 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 (edytowane) nic nie musi oznaczać, wszystko jest jak najbardziej ok. Tak mu zrobił elektryk, bo tak się robi i w niczym to nie przeszkadza. Każdy elektryk będzie wiedział o co chodzi, no chyba, że to elpapiotr, to wtedy nie, bo On musi mieć co do kolorka inaczej się gubi i nie wie o co chodzi :lol2: Pora na naukę - zapoznaj się z normą PN-HD 308 S2 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych Resztę masz tutaj - Edytowane 20 Lipca 2015 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 21.07.2015 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2015 nic nie musi oznaczać, wszystko jest jak najbardziej ok. Tak mu zrobił elektryk, bo tak się robi i w niczym to nie przeszkadza. Każdy elektryk będzie wiedział o co chodzi, no chyba, że to elpapiotr, to wtedy nie, bo On musi mieć co do kolorka inaczej się gubi i nie wie o co chodzi :lol2: Działać będzie znakomicie. Oznaczenie, o którym pisałem, to dwa kawałki czarnej koszulki, koszt znikomy. A jest to jakiś ukłon w stronę obowiązującej kolorystyki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przywa 28.07.2015 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Łap schemat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 04.08.2015 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 (edytowane) Łap schemat [ATTACH=CONFIG]325749[/ATTACH] to zastosuj go do tego (autor nie dorysował żółto-zielonego przy każdym niebieskim i czarnym, dorysuj sobie). Oczywiście powyższy schemat jest jak najbardziej poprawny.http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=324656&d=1437212330 Edytowane 4 Sierpnia 2015 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
