Witam wszystkich forumowiczów!
Jestem w trakcie budowy domu i stanąłem przed decyzją wyboru kotła. Dostępu do gazu niestety nie mam. Przeglądam różne fora i strony internetowe i im więcej przeglądam tym większy mętlik mam w głowie. Otóż dom będzie miał 210 m2 + 33 m2 garaż + ok 60 m2 piwnica, w której będzie znajdowała się m.in. kotłownia. Ściany zewnętrzne to Ytong PP3/0,5 S gr. 30cm. Ocieplenia jeszcze nie ma, ale w planach jest wełna mineralna gr. 18cm. W salonie, hallu, łazienkach dwóch i kuchni będzie ogrzewanie podłogowe. Natomiast w sypialniach i gabinecie grzejniki. Kocioł miałby ogrzewać dom oraz grzać ciepła wodę. Chciałbym kupić kocioł na eko-groszek i na pellet jednocześnie. Ze wstępnych ustaleń mam do wyboru dwa kotły:
- Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic2 link: http://www.kostrzewa.com.pl/#!Produkty-Pellets_Fuzzy_Logic2_do_100kW
- Defro KOMFORT EKO DUO UNI R link: http://www.defro.pl/kotly-p-komfort-eko-duo-uni-r.php
Bardzo bym prosił o rady dotyczące lepszego wyboru. Chodzi mi o ekonomię, sprawność działania, dostęp do serwisu, niezawodność i łatwość obsługi. Może inne kotły tych firm? Otwarty jestem również na propozycje kotłów z innych firm. Proszę tylko bez reklam :)
Jeszcze jedno. Biorąc pod uwagę powierzchnię użytkową domu, to jakiej mocy kocioł by był wystarczający. Nie chciałbym przeszacować ani niedoszacować mocy kotła...
Za wszelkie pomocne wpisy i uwagi bardzo dziękuję.
K. D.
Edytowane przez Domcik
https://forum.murator.pl/topic/202546-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-pomoc/
  • Odpowiedzi 43
Instalacja przekombinowana grzejniki + podłogówka a do kompletu jeszcze kocioł na pellet na którym trzeba trzymać te 70oC aby nie zarastał.
Wywal grzejniki zrób tylko podłogówkę a do kompletu pompę ciepła powietrze woda. Za cenę kotłowni, kotła, komina kupisz PC i ogrzejesz nią chałupę przez kolejne 5 lat. Ale jakby to powiedzieć trochę już za późno na to a kotły które prezentujesz są około 3-4 razy za mocne
Pellets Fuzzy Logic2 chodzi od 15kW
A Defro to węgiel więc pewnie ze 20kW
https://forum.murator.pl/topic/202546-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-pomoc/#findComment-6875025
To może inaczej teraz zapytam. Jakie ogrzewanie najlepiej dać do domu? W sypialniach nie chciałbym mieć podłogówki. Więc bardzo proszę o pomoc ze znalezieniem najlepszego rozwiązania. Nie muszą być kotły opisane powyżej. Jestem otwarty na propozycje.
https://forum.murator.pl/topic/202546-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-pomoc/#findComment-6875412
Gość Arturo72
Z jakiegoż to powodu ?
Żyły wodne ? ;)
Bo w wodzie jest ...diabeł lub czarownice ? ;)
Aż tak w Ostrowie Maz straszą ?
To wodę święconą na podłogę i ruszaj z koksem ;)
Wywal grzejniki zrób tylko podłogówkę...
Dokładnie.
To kup dwa kotły ;)
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/202546-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-pomoc/#findComment-6875438
Pana pompkę sobie odpuść bo słuchając jego będziesz zimą w tanisówkach biegał :)
Co do kotłów z podajnikiem niema czegoś takiego jak kocioł na wszystko, jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego, takie rzeczy to tylko wyczytasz w opisach na stronach producentów takich kotłów ale to Tobie przyjdzie się zderzyć z rzeczywistością.
W kotłach groszkowych co najwyżej możesz współspalać miał, eko groszek czy groszek z pelletami.
https://forum.murator.pl/topic/202546-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-pomoc/#findComment-6875457
Może od początku.
Domcik, po ile masz węgiel, pellety, miał?
Podaj ceny + wartość opałowa + wszystkie pozostałe parametry opału którym teoretycznie chcesz palić.
Wtedy można coś porównać. Inaczej, to tylko gdybanie...
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/202546-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-pomoc/#findComment-6875544
"W kotłach groszkowych co najwyżej możesz współspalać miał, eko groszek czy groszek z pelletami.
Z przykrością stwierdzam, że pan karoka myli się w swojej wypowiedzi.
Karoka się nie myli myślę. Spalanie samych pelletów na retorcie nie jest ekonomicznym rozwiązaniem i nieco niebezpiecznym w niektórych przypadkach.
Znam dwa przypadki gdzie przy spalniu pelletu Varmo nawet czujnik podajnika nie zdążył zareagować a żar przeszedł do zasobnika
Mam klientów którzy spalali same pellety na retortach w RBRach na przykład i je spalili z tym że to nie jest palnik do pelletów.
Zima kiedy jest odbiór ciepła i palnik więcej pracuje można palić z tym że nie jest to spalanie ekonomiczne jak w typowym palniku pelletowym, jeśli palnik ma duże przestoje do tego dużym ciąg kominowy to można sobie p. Bolek$Lolek zrobić duże kuku.
https://forum.murator.pl/topic/202546-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-pomoc/#findComment-6875599
Problem pytajacego nie lezy w rodzaju opału do kotła groszkowego, a w tym ze chce, a własciwiej juz wybrał kotły o mocy co najmniej 2 wiekszej niz projektowe obciązenie cieplne jego domu, nie wspominając o instalacji mieszanej. Liczenie ze forum poda dokładne parametry energetyczne tego budynku bo na czyms sie trzeba oprzec przy doborze i doradach to pomyłka.
Trzeba moze zaczac od ciepławłasciwego. Mając te (biorąc poprawkę, to tylko szacunek) wyniki mozna dalej sie zastanawiac na doborem kotła
https://forum.murator.pl/topic/202546-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-pomoc/#findComment-6875600
K. D.
Co do mocy kotła myślę że 10 do 12kW maksymalnie ale jak Asolt podpowiada skorzystaj na początek ze stronki ciepłowłaściwe ewentualnie zleć wykonanie OZC będziesz wiedział z większą dokładnością.
https://forum.murator.pl/topic/202546-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-pomoc/#findComment-6875610
Dziękuje za sensowne odpowiedzi:) Na kotłach się naprawdę nie znam. Podałem tylko przykładowe, które mi się wydawały, że będą dobre. Wdzięczny jestem za wybicie mi kotłów o takiej mocy z głowy. Reasumując poproszę kolegę o zrobienie świadectwa i jak będę już miał wyniki to się odezwę. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/202546-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-pomoc/#findComment-6876097
Swiadectwa nie trzeba juz wykonywac, zresztą wykonuje je sie po zakonczeniu budowy, to co jest potrzebne na teraz to OZC
https://forum.murator.pl/topic/202546-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-pomoc/#findComment-6876134
Szczerze popieram twój pomysł zakupem kotła dwu paliwowego. Sam dokonałem niespełna 2 tygodnie temu zakupu i mój wybór padł na defro komfort eko duo uni r 15kw. Owszem czytałem, że niektórzy użytkownicy mają z tym piecem problem ale wiele zależy od ustawień gdyż spora grupa forumowiczów także go chwali. Nie mogę powiedzieć z własnego doświadczenia jak się sprawuje gdyż nie został jeszcze uruchomiony, ale to już w wkrótce. Przed zakupem doradzano mi sam eko groszek - ja nie chciałem gazu a PC za droga. Co do eko groszku - strasznie drogi na składach retopal czyli słaby jakościowo ekogroszek jest za 750zł + w mojej okolicy za lepszy muszę zapłacić 850 wzwyż (ale czy faktycznie nie wiem pakowany nie jest). Pellet zakupiłem za 540zł tona z tartaku, który przetwarza zrzyny. Sąsiad, który prowadzi skup zboża powiedział, że tonę owsa sprzeda za 450zł. Tak więc wybór większej ilości paliwa pozwoli przetrwać zimę nie nadwyrężając portfela. Co do mocy kotła OZC w moim domu wyszło 6,9kW w największy mróz ale takich małych kotłów nie ma. Najmniejszy palnik i tak jest na 25kw więc myślę, że ciepło i tak idzie w komin. Producent wybranego przeze mnie kotła podaje zakres pracy 4,5-15kw a tak jak ty mam dom z ytonga ale 40cm ściana bez ocieplenia. Wracając do kwestii opału popiół z pelletu i owsa idzie w kwiatki, natomiast eko groszek z min 10% w zimę ok 300kg samego popiołu do kontenera.
https://forum.murator.pl/topic/202546-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-pomoc/#findComment-6877051
Witam ponownie! Z wyliczeń na zapotrzebowanie wyszło 16KW. Proszę tylko nie mówić, że za dużo lub za mało, bo ja kompletnie nie wiem jak to zostało wyliczone. Ale biorąc pod uwagę fakt, że jednak jest zapotrzebowanie 16KW, to jaki kocioł byście zaproponowali?
https://forum.murator.pl/topic/202546-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-pomoc/#findComment-6883944
16kW ??? To Ty dom bez szyb w oknach będziesz miał ???
Może ktoś jak liczył to nie brał pod uwagę,ze jednak szyby będą ?
Arturo jestes czujny jak czekista, ale kol Domcik nie chce miec dokladnych obliczen, on chce miec kocioł o mocy ok 17 kW, na forum szuka tylko potwierdzenia własnych przemyslen.
https://forum.murator.pl/topic/202546-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-pomoc/#findComment-6883990
Za taką odpowiedź to ja dziękuję. Kolega Ja jak napisał, że się na tym nie zna i nie ma żadnych przemyśleń do potwierdzenia. Napisałem na forum w celu szukania pomocy od poważnych ludzi. Podał mi taką wartość i taką tu przekazałem więc asolt bez żadnych takich tekstów. Popytałem się go o co kaman. Coś mi wytłumaczył, ale nie przekażę. Jeżeli chodzi o sezonowe zapotrzebowanie na ciepło to jest około 10 KW. A co do obliczeń to są bardzo szczegółowe. Brał pod uwagę nawet rozstawienie belek na suficie, aby przegrody policzyć. Z tego co zauważyłem rozłożył dom na czynniki pierwsze.
https://forum.murator.pl/topic/202546-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-pomoc/#findComment-6884302
Zmień gościa od wyliczeń. Serio i to jak najszybciej. Takie mniej więcej zapotrzebowanie ma 30-to letni dom bez ocieplenia mający podobną powierzchnię.
https://forum.murator.pl/topic/202546-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-pomoc/#findComment-6884318
Te obliczenia nie są szczególowe, nie sa dokładne, one są ponizej wszelkiej krytyki.
16 kW to wartosc dla budynku słabo ocieplonego lub prawie w ogole nie ocieplonego.
Gdybym sie na tym nie znał na pewno bym sie nie odzywał. Jestem powaznym człowiekiem, a w dziedzinie ozc mogę i sie wypowiadam.
Pokaz wyniki obliczen na forum, ocenię ich dokladnosc.
https://forum.murator.pl/topic/202546-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-pomoc/#findComment-6884363
