Witam!
Mam mały problem.Zastanawiam się w jaki sposób ocieplić poddasze.
Dach niewentylowany z małym spadem.Krokwie ~14cm pełne deskowanie na deskach papa a na papie blacha.
Chcę to ocieplić oczywiście tylko od wewnątrz.Teraz jaki sposób będzie bardziej efektywny i co pokolei muszę wykonać żeby więżba nie gniła.
Zastanawiałem się nad styropianem. Pod krokwiami planuje stelaż z profili i plyty gk .Nie chce wilgoci dlatego tutaj pisze jak to dobrze wykonać.
Poddasze ma 10mx8m.Dzieki za pomoc.
Trzeba zapewnić wlot i wylot powietrza w połaci. Proponuję wełnę. Najpierw nabić do krokwi deseczki tak byt zwiększyć ich wysokość do 17 cm. W przestrzenie międzykrokwiowe zastosować wełnę o grubości 15 cm ze szczeliną wentylacyjną 3 cm od deskowania, Druga warstwa wełny na stelażu o wybranej grubości. Paroizolacja i płyty k-g. Pozdrawiam
Szczelina 3 cm, 10cm wełny Między krokwie i 10 cm pod krokwiami by wystarczyło? lambda 0.39
1.Sczeline 3cm od deskowania najlepiej zrobić sznurkiem?.
2.Wlot nad murłatom wybić cegły także na 3cm ?, czym to ładnie wykończyć i zabezpieczyć.
3.W w kalenicy także trzeba zrobić jakiś wylot żeby była cyrkulacja powietrza?. jak duży?,dach już wykończony blachą także jak to sprawnie zrobić od dołu może ?
Jak jest taka możliwość to opuść sufit i wełna na paroizolacji na stelażu. Wloty przy okapie i tak jak pisał Jan z ociepleniem murłaty i wieńca. W okolicy kalenicy 3~4 kominki wentylacyjne. Pozdrawiam.
  • 3 months później...
Zapraszamy Was do obejrzenia filmu na temat ocieplenie poddasza: ocieplenie dachu, ocieplenie ściany działowej na zimnym strychu, ocieplenie i wygłuszenie stropu:
Zobacz inne filmy murator.tv - Telewizji Budowlanej Muratora- to telewizja poradnikowa o Was i dla Was
Pan inżynier wspomniał o napowietrzeniu szczeliny przez wykonanie otworów przy okapie, nie wspomniał o konieczności otworzenia kalenicy. Czy wykonano wylot powietrza w kalenicy? Na ściance działowej zamontowano płyty OSB a następnie obłożono je folią. Jaką folią i w jakim celu? W jakim celu zamontowano płyty OSB? Czemu nie zamontowano folii paroizolacyjnej od strony pomieszczenia użytkowego? Na poddaszu zamontowano folię paroizolacyjną kierunkową zwaną czasami "inteligentną". Przy poprawnie wykonanej szczelinie wentylacyjnej to błąd. W przypadku gdy na parterze jest łazienka, kuchnia itp. na stropie nad tymi pomieszczeniami powinna być folia paroizolacyjna. Pozdrawiam.
