pablojarocin 19.07.2015 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2015 Witam. Mam taką szopkę na dworze i taki otwór w ścianie 153cm x 193cm. I chciałem kupić okno używane do tego otworu. To jaki wymiar powinno posiadać okno??? Ten wymiar był mierzony po zewnętrznej stronie, wewnątrz pomieszczenia jest węgarek który ma po każdej stronie 10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202556-jaki-wymiar-okna-po-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 19.07.2015 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2015 To zależy od systemu w jakim będzie wykonane okno. "Bezpiecznie" można dodać 10cm do szerokości i 5 do wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202556-jaki-wymiar-okna-po-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6874964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 19.07.2015 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2015 Witam To zależy od systemu w jakim będzie wykonane okno. "Bezpiecznie" można dodać 10cm do szerokości i 5 do wysokości. Jakoś totalnie nie rozumiem tej porady - co to znaczy "bezpiecznie" ? po drugie jakie DODAĆ ? po trzecie co ma SYSTEM do wymiaru ? Dla okien białych przyjmuje się ok 10-20 mm luzu na stronę po bokach i u góry, dół jest zależny od tego co się znajdzie POD oknem, jeżeli chcesz używane okno to raczej będzie ono bez listwy podokiennej więc luz dolny powinien uwzględnić grubość ewentualnego parapetu jeżeli takowy planujesz. Dla okien w okleinie kolorowej luzu mogą być odrobinę większe, dla okien drewnianych czy z aluminium czy stali mniejsze. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202556-jaki-wymiar-okna-po-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6875011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.07.2015 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 Nie przesadzajmy. To szopka i okno ma być "używane" więc mówienie o idealnym doborze wymiaru to pobożne życzenie. Jak musi być używane to kup najbliższe wielkością a otwór przerób wg wskazówek kolegów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202556-jaki-wymiar-okna-po-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6875069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
