revo 04.07.2004 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 Zalecane dla ścian jednowartwowych Porotherm belki nadprożowe mająmaksymalną długość 3 m. co umożliwia wykonanie nadproża nadotworem max. 2,5 m.Jakie są rozwiązania w przypadku szerszych otworów. Jak uniknośćmostków cieplnych i niejednorodności materiału ściany zewnętrznej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20256-porotherm-nadproa-powyej-25-m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 04.07.2004 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 Witam,Wg mnie jak sciana jest jednowarstwowa z porothermu to ma przynajmniej 44 cm grubosci. A to oznacza ze mozna wylac nadproze o szerokosci (glebokosci) ok 25 cm a reszte przestrzeni od czola wypelnic styropianem ok 18 cm. I w ten sposob unikniemy mostka termicznegoPozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20256-porotherm-nadproa-powyej-25-m/#findComment-351013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revo 04.07.2004 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 OK. Ale co dać na zewnatrz. Jeśli zostanie styropian, to jak to potemwykończyć -trudno będzie połączyc tynk na Porothermie i na styropianie.Natomiast belki systemowe Porothermu jako wartwa osłonowa są za krótkie. Może ktoś przerobił praktycznie ten problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20256-porotherm-nadproa-powyej-25-m/#findComment-351033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 04.07.2004 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 Witam,Wg mnie dac siatke do ocieplen i zatrzec klejem. Na to mozna polozyc tynk. Choc przyznam ze buduje z BK i nie mam praktycznych doswiadczen z porotheremem i sciana jednowarstowa. A co na te pytania kierownik budowy?Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20256-porotherm-nadproa-powyej-25-m/#findComment-351106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 05.07.2004 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Miałem podobny problem. Ja wylalem dwa nadproża przedzielone warstwą styropianu u mnie były jescze skrzynki na rolety. Ustawiłem skrzynke na deskach podstęplowanych na skrzynke warstwa styropianu w pionie ok 10 cm z obu stron beton oczywiscie zbrojony jest z tym trochę zabawy ale wyszło ok. uważaj aby dobrze zrobić szalunek aby nie powstały garby do środka i na zewnątrz i szczelne połączenie styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20256-porotherm-nadproa-powyej-25-m/#findComment-351370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 05.07.2004 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Ja też się zastanawiam nad tym.Ciekawe co nam tu doradzą nasi towarzysze broni:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20256-porotherm-nadproa-powyej-25-m/#findComment-351480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
