jestem posiadaczem mieszkania na pietrze starego domku jednorodzinnego poniemieckiego. Sąsiad ma dół ja górę. U mnie strop jest drewniany legary co 70 cm, szer 12cm i wysokosc 21cm otóz wymyśliliśmy z zona ogrzewanie podłogowe wodne w łazience, przedpokoju i kuchni. Majstry zrobili to w ten sposób ze polepę z pomiędzy legarów wybrali, przykryli to folia budowlana i zalali perlitobetonem TB1. Na to dali styropian 3cm z folia odbijającą i rurki z pexy a to wszystko zalane zostało wylewka anhydrytowa. Natomiast teraz robie druga czesc mieszkania. Wynająłem innych majstrów i radza by wybrac polepe dac miedzy legary folie paroprzepuszczalna antivil 110 lenko i zalac perlitobetonem TB1 bo wtedy strop bedzie oddychal. Na to styropian tez 3cm folia rurki z woda i zalac wylewka anhydrytową. Sasiad ma na dole zabudowany sufit karton gips i wcisnieta welne grubosc chyba 10cm.
Czy w tych pomieszczeniach kuchnia lazienka i przedpokoj legary nie zgnija pod ta folia budowlana?
Pod styropianem 3cm nie skrapla sie woda?
Waszym zdaniem jak to zrobic by legary mialy swobodny przepływ powietrza?
Wylewka anhydrytowa jest paroprzepuszczalna?
Pozdrawiam Bara.
https://forum.murator.pl/topic/202567-problem/
Problem kondensacji wody w przegrodzie jest tylko wtedy gdy jest różnica temperatur tzn. sąsiad wyjechał i w mieszkaniu stale jest temp. np 5 C.
Nie ma znaczenia która folia. Tańsza jest paroizolacyjna.
Nie dopuszcza się zawilgacania stropu drewnianego, muszą być wykonane dokładnie izolacje przeciwiglociowe w lazienkach, również u sąsiada u dołu w łazience na suficie (wystarczy zielona płyta karton-gips na sufit)
Problem zawilgocenia jest w miejscu oparcia belek na ścianie zewnętrznej (styk z zimną ścianą) i tam musi być dobre przewietrzanie.
https://forum.murator.pl/topic/202567-problem/#findComment-6875492
Pytanie tak naprawdę pozostaje jedno - jak będą się zachowywały legary, kiedy będą wysuszone na wiór, bo wcześniej miała do nich dostęp normalna wilgoć, a tak: tam gdzie jest ogrzewanie podłogowe - jej nie będzie, bo i folia i tak dalej, na tym perlitobetonie też będzie jakaś tam wylewka, a na niej coś położone. To jedno.
Pier.... o Szopenie, czyli styropian oddycha. Fakt, styropian ma jakiąś tam dyfuzję wilgoci ale do wielkich ona nie należy czyli wrzucenie styropianu oznacza, będzie bariera, i o ile u Ciebie będzie jeszcze po japońsku (czyli jako tako - wilgoć idzie do góry no. z kuchni) to u sąsiada może być nieco mniej różowo. Poza tym wszystkim taka polepa miała w swoim składzie zwykle wapno, trociny, popiół - to pierwsze wiadomo czemu, to dawało izolacyjność, to trzecie - wchłaniało wilgoć z powietrza. Moim zdaniem zbyt szybko i radośnie - należało najpierw spytać jakiegoś sensownego architekta a potem robić...
https://forum.murator.pl/topic/202567-problem/#findComment-6875498
Koledzy budowlańcem nie jestem dlatego tutaj szukam pomocy. Jak widać majstry chyba sami nie wiedza jak to dobrze zrobic więc pytam sie tutaj ludzi bardziej doświadczonych.:) Z odpowiedzi Pana Wojtka wynika, ze problemu nie ma bo nie bedzie duzej roznicy temperatur. Natomiast Pan Balto twierdzi, ze legary nie maja jak oddychac hmm. Jak to zrobic aby bylo dobrze? Dlaczego u siasiada bedzie gorzej?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/202567-problem/#findComment-6875587
Ktoś przeliczał ten strop drewniany pod dodatkowe obciążenia? pewnie majster ...
To akurat jest nieistotne bo od dołu u sąsiada były dawane wsporniki dwuteowniki i dwa ceowniki łączone ze sobą prostopadle do legarów a także były dokładane legary wiec wychodził odstęp miedzy legarami 25-30cm... także ta kwestia jest juz załatwiona.
Proszę o rady jak to zrobić dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/202567-problem/#findComment-6876347
Drewno nie może być zamknięte z wszystkich stron.
Jeśli je opatulisz materiałem które "nie oddycha", zgnije.
Sąsiad od dołu pomaluje jakąś lateksową farbą, Ty od góry dasz styro, masz gwarantowane iż Twoja łazienka za ileś lat znajdzie się u sąsiada z dołu.
Drewno musi mieć przegrodę z jednej strony paro przepuszczalną.
https://forum.murator.pl/topic/202567-problem/#findComment-6877058
Zgadza sie, dlatego szukam tutaj pomocy jak dobrze zrobić bym nie wpadł do sąsiada:) Proszę o pomoc. Sąsiad nie dawał u siebie na suficie folii paroizolacyjnej. Dał 20cm wełny i przykrył biala płyta G-K. Wylewka anhydrytowa oddycha? Perlitobeton tez oddycha?
https://forum.murator.pl/topic/202567-problem/#findComment-6877068
