Gość jan_ke
Witam!
Chciałbym w domu urządzić pracownię. Mam pomieszczenie 9m2 w połowie poniżej poziomu gruntu które nadawałoby się idealnie. Niestety nie ma w nim okna a problemy związane z jego przebudową są zbyt duże. Zależy mi na doprowadzeniu świeżego powietrza do tego pomieszczenia (nie ma w nim również wentylacji). Polecono mi założenie rekuperatora (jedna ze ścian jest bezpośrednio ścianą nośną, pomieszczenie ma 2,70 wysokości i kończy się na ok 1m nad poziomem gruntu więc z instalacją takiego urządzenia nie byłoby problemu. Waham się jednak ponieważ proponowany przez wykonawcę sprzęt to wydatek rzędu ok 2000 zł z założeniem a nie jestem do końca przekonany czy jest to jedyne wyjście i czy jest sens instalować rekuperator zamiast zwykłej wentylacji w ścianie. Od razu zaznaczę że nie zależy mi zbytnio na odzysku ciepła w tym pomieszczeniu, nie mam problemu z ogrzewaniem pomieszczenia jak i całego domu a i jego koszty są w tym wypadku nieważne. Jeśli mógłbym prosić o opinię czy w tym wypadku jest sens instalować rekuperator? Może są jakieś alternatywy?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc!
Jan.
https://forum.murator.pl/topic/202583-wentylacja-ma%C5%82ego-pomieszczenia-rekuperator/
Witam!
Jan.
Rekuperator ma sens ekonomiczny przy ogrzewaniu, które taki odzysk ciepła uwzględni.
Kolejna kwestia, to samo urządzenie. Ścienne rekuperatory używa się na Wyspach, u nas woda wyrzucana na zewnątrz, zamarznie. Zatka się wymiennik i uszkodzi elewacja.
Może prościej mechaniczny nawiew powietrza od góry. Przy 30m3/h nie będzie odczuwalne jako zimne.
https://forum.murator.pl/topic/202583-wentylacja-ma%C5%82ego-pomieszczenia-rekuperator/#findComment-6875560
Gość jan_ke
Bardzo dziękuję za opinię! Całkowicie pokrywa się ona z moim tokiem myślenia więc tym bardziej się cieszę. Jedno pytanie doprecyzowujące: Czy w takim razie zamontować tylko nawiew do środka czy wywietrznik również? Zakładam, że w momencie uszczelnienia drzwi powietrze z pracowni nie będzie miało za bardzo gdzie ujść.
Jeszcze raz dziękuję!
https://forum.murator.pl/topic/202583-wentylacja-ma%C5%82ego-pomieszczenia-rekuperator/#findComment-6875606
Wywiew jest konieczny, jeżeli będzie problem to można nawet rurę w rurę wsadzić i wewnętrzną nawiewać, też będzie odzysk.
https://forum.murator.pl/topic/202583-wentylacja-ma%C5%82ego-pomieszczenia-rekuperator/#findComment-6875613
