Witam, wstępnie miałem przygotowaną instalacje wodną pod wpięcie do wodociągów.
Po wywierceniu studni okazało się że na razie nie będziemy się podpinać poszalejemy ze studnią.
Tak to wygląda teraz
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/e2f69df66b76.jpg
Myślałem o wpięciu zbiornika w miejscu na licznik, czy lepiej porozkręcać to wszystko i poskładać od nowa?.
Jeżeli jest możliwość wpięcia się w miejscu na licznik to jakimi rurami to zrobić? w miedzi? plastiku? Z rurami stalowymi będzie największy problem gdyż nie posiadam gwintownicy
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/929eee3b2b14.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/d8a7c49e6ade.jpg
Mam jeszcze pytanie z wyjściem na zewnątrz np do podlewania ogrodu czy nie będzie tak że podczas odkręcenia zaworu na zewnątrz do np. napełnienia basenu pompa za często zacznie się włączać i wyłączać?
Czy do będzie działać tak że dopiero po zakręceniu zaworu, pompa doleje do pełna zbiornik i wyłączy się?
Edytowane przez radk
https://forum.murator.pl/topic/202585-podpiecie-zbiornika-do-instalacji/
To zależy od wydajności pompy. Jeśli pompa będzie dawała więcej wody niż jesteś w stanie odebrać to będzie pompowała zbiornik, wyłączała się, i załączała ponownie jak spadnie ciśnienie w zbiorniku.
Jeśli jednak pompa będzie miała wydajność niższą niż odbierasz to ciśnienie w zbiorniku będzie malało, a pompa będzie pracowała cały czas i dopełni zbiornik dopiero po zakręceniu kranu.
Każda pompa ma podaną maksymalną ilość załączeń w jakimś czasie (zazwyczaj "x razy na godzinę"). Sprawdź to.
https://forum.murator.pl/topic/202585-podpiecie-zbiornika-do-instalacji/#findComment-6876263
