sylwusia88 21.07.2015 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2015 Witam, zwracam się do Was z prośbą o podpowiedzi. Mianowicie, nasz problem polega na tym, że ekipa, która murowała nam ściany nie podjęła się zrobienia dwóch ścianek działowych - między pokojem a łazienką oraz drugiej naprzeciw, a także wykonania między tymi ściankami i ścianami nośnymi otworów na drzwi. Zastanawiamy się czy trzymać się twardo projektu i szukać innej ekipy czy zmienić te drzwi na proste. Poniżej przedstawiam oryginalny projekt oraz zmiany, które rozważamy.. Dodam, że z toalety chcemy zrobić garderobę.. Pytania, które nas nurtują to: Czy inna ekipa dobrze zrobi te ścianki i otwory na drzwi? (tak, aby kiedyś nie było problemu z ich wstawieniem) Czy po zmianie sypiania nie będzie zbyt mała? Czy rozwiązanie z garderobą będzie funkcjonalne? Bardzo proszę o wszelkie porady. Z góry dziękujemy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202603-dylemat-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bowess 22.07.2015 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 Do takiej usługi wystarczy jeden pan murarz. Czy zrobi dobrze? Jak nie partacz, to zrobi dobrze. W wersji z wyprostowanym korytarzem i drzwiami po prostej wychodzi parę niuansów in minus. W budownictwie jednorodzinnym o ile mnie pamięć nie myli wymagane są drzwi osiemdziesiątki. W sypialni 1.4 po zmianie cały otwór będzie miał max 80 cm szerokości, a jeszcze ościeżnicą przydałoby się objąć kawałek ściany. Czyli w najlepszym razie wyjdą drzwi siedemdziesiątki. W łazience jest trochę rezerwy miejsca, więc drzwi osiemdziesiątki + ościeżnica powinny spokojnie wejść. Sypialnia 1.5 wyjdzie mała - 9 m2. To tak po blokowemu. No ale łóżko wejdzie, więc Wasza decyzja, czy będzie wystarczająca. Garderoba tej szerokości będzie według mnie bardzo niewygodna - do dolnych szuflad czy półek będzie trzeba jakieś przysiady bokiem wykonywać. Chyba wolałabym sypialnię 3,8 m i głęboką szafę na tej ścianie od strony wc. I łatwiejszy dostęp i można zrobić środkowe drzwi lustrzane - coś przymierzyć, przejrzeć się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202603-dylemat-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6876611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwusia88 24.07.2015 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 Dziękujemy bardzo za opinię..Decyzja jeszcze nie zapadła, ale weźmiemy Twoje sugestie pod uwagę.. Może jeszcze jakieś podpowiedzi, opinie???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202603-dylemat-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6878304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcze 29.07.2015 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Dziękujemy bardzo za opinię.. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale weźmiemy Twoje sugestie pod uwagę.. Może jeszcze jakieś podpowiedzi, opinie???? Jeżeli oryginalny rozmiar pokoju to 3,30 na 3, to ile będzie miał po wyprostowaniu? 3x2,5? 3x2,7? Nie wiem, jakie łóżko chcesz tam zmieścić i czy oprócz łóżka planujesz jakieś szafko nocne? Łóżko ma zazwyczaj 2 metr długości samego materaca, nie obawiasz się, że po skróceniu po wejściu do pokoju nie będzie podłogi i trzeba będzie się poruszać tylko i wyłącznie po łóżku? Ja nawet nie potrafię sobie wyobrazić funkcjonalności tak małego pomieszczenia, ale jak to na budowie, weź jakiś karton, folię, cokolwiek i rozepnij go w miejscu ściany po przeróbce. Czy ta wielkość Cię zadowoli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202603-dylemat-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6881127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwusia88 29.07.2015 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Oryginalne wymiary pokoju to 3 x 3,80.. po zmianach miałby 3 x 3 czyli 9 m2.. wiem, że to trochę mało, no ale zobaczymy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202603-dylemat-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6881282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
