Tynk na siatce będzie tańszy, ale jak długo wytrzyma bez pękania, to się okaże. Ja miałem w projekcie tynk, ale wykonawcy bardzo odradzali, ze względu na nietrwałość (architekt był innego zdania, ale też przyznawał, że np. klinkier jest pewniejszy).
https://forum.murator.pl/topic/20262-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-komin-styropianem/#findComment-352081
Jeśli do kanału spalinowego kominka zastosowałem wkład ceramiczny a do kanału spalinowego pieca gazowego - "kwasówkę" to czemu nie mogę zastosować klinkierówki dziurawki na wykończenie kominów a tylko ostatnie 2-3 warstwy z pełnej?
https://forum.murator.pl/topic/20262-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-komin-styropianem/#findComment-352402
Tomasz jak ty zrobiłeś ? cegła pełna -wełna szklana - tynk na siatce , bo jeśli kinkiel to pełny 3zł szuka
U mnie w końcu wyszło dość nietypowo - cegła pełna i do niej przyklejony piaskowiec (łupany) - na klej wodoodporny - oczywiście tylko ponad dachem. Nie miałem wysuniętej cegły na zewnątrz komina tuż nad połacią, więc żeby dodatkowo podeprzeć ten piaskowiec, dałem kątowniki stalowe. Zobaczymy jak to będzie z trwałością (pierwszą zimę wytrzymał, ale nie było palone).
https://forum.murator.pl/topic/20262-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-komin-styropianem/#findComment-352418
Tomasz podsunołeś mi pomysł żeby wypuścić cegłe pełną z boku komina na całym jego obwodzie a następnie obmurować go połówką kinkielu co wy nato a może zamiast połówki kinkielu piaskowiec tak jak ty.
Moze ktoś ma jakieś inne pomysły?
Czas goni!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/20262-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-komin-styropianem/#findComment-353106
Nie sądze aby jakiekolwiek rozwiązanie były bardziej trwałe od cegły klinkierowej, moja rada dojechać od dołu kratówką a warstwę wybiegajacą ponad połać dachową pociągnąć pełną cegłą, nie można zapominać, że kominy są narażone na czynniki atmosferyczne, róznice temperatur, pomimo wkładów ceramicznych, kwasówek proponuje j/w i zaprawę do klinkieru Quick Mix gwarancja trwałości i brak wykwitów!!!!! :D
https://forum.murator.pl/topic/20262-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-komin-styropianem/#findComment-353137
Wpadłem dziś na coś takiego wydaje mi się super pomysł- Cegła pełna-tynk cementowo wapienny (może na siatce stalowej)-tynk mozaikowy brąz wkolorze dachu)
Panowie czy dobrze myśle czy ktoś tak robił?
https://forum.murator.pl/topic/20262-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-komin-styropianem/#findComment-355186
Pewnie, że ludzie tak robią. Co do trwałości na 10 lat to nikt ci takiej nie da ale możesz sprubować, chciaż na siatce powinno wytrzymać wiele.
https://forum.murator.pl/topic/20262-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-komin-styropianem/#findComment-355188
Czy nikt się nie pokusi o ocenę ?bo mnie ten pomysł się podoba i chciałbym go zastosować. A co sądzicie o cegle klinkierowej Lode bo widziałem pełną po2zł a dziurawkę po1,6
https://forum.murator.pl/topic/20262-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-komin-styropianem/#findComment-356136
