Witam.
Przebijam się przez forum od około miesiąca, czytam, oglądam filmiki, znowu czytam...również: czysteogrzewanie.pl
Im więcej czytam tym więcej..rozumiem(?) ale wątpliwości coraz większe. Proszę o pomoc w wyborze kotła jak i jego mocy oraz jak rozwiązać współpracę dwóch systemów grzewczych: Kotła C.O i Kominka z PW.
Mój budynek
Dwie dolne kondygnacje opalane, dwie górne trzymane na ok 8-12 stopni.
Kotłownia ok 30m2 wys. 3m, dopływ powietrza z zewnątrz. komin ok 11m 24x12 - z dobrej cegły pełnej kominowej
Palę albo w kominku (dolna kondygnacja, 28kW ) albo w kotle (zima 2014/15 TYLKO kominek działał i wystarczało). Razem nie da rady, pompa kominkowa blokuje grawitację z kotła :(
Czy dodanie pompy (obejście zrobione, takiej samej - U 55-25) do kotła pozwoli na współpracę tych dwóch urządzeń? Tak zaproponowało dwóch instalatorów (POWINNO działać). Obecnie zasilanie kominka wpięte jest PONAD obejściem na pompę dla kotła.
Wnioskując z różnych porad najlepszym rozwiązaniem byłby GS i rozpalanie od góry. Pytanie czy 20kW to jest ok czy 23-25 a może 17??
A może jednak dobry(?) DS? ale tu raczej dobre paliwo potrzebne a z tym może być problem :(
Obecny kocioł to ..44kW Zębiec "koksiak" - 13 lat - obecnie palę brunatnym, kiedyś koksem..
Wolę najpierw się zapytać żeby było dobrze niż potem pytać co zrobić aby było dobrze :)
Z góry dziękuję za zainteresowanie i porady.
Pozdrawiam Paweł
PS. Nurtuje mnie też czy paląc w dobrym kotle na tyle nagrzeję dolną kondygnację że nie będzie trzeba tak dużo palić w kominku ?
