xhhh 22.07.2015 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 Cześć. Mam kupione oprawki na gwint e27, trochę kabla z metra i wtyczkę do gniazdka. Nie ogarniam za bardzo elektryki, a muszę tak to zrobić, żeby nikogo nie pozbijało. Kabel niebieski w gwincie e27 jest z lewej strony (zależy w sumie jak patrzeć), a brązowy z prawej. Mam jeszcze uziemienie, ale tego raczej nie da się nigdzie wpiąć w tej oprawce. W każdym razie - niebieski jest podpięty do tej dziurki, która jakby patrzeć do środka gwinta, odpowiada za ten cycek, którego dotyka gwint żarówki, a nie ta blaszka na boku ściany. To potem będzie spięte kostką z kablem, który ma iść do gniazdka. Kupiłem gniazdko rozbrajane, i w nim niebieski kabel podpiąłem z lewej strony (tam gdzie była literka N), na bolec (środek) dałem uziemienie, a z prawej brązowy. Na razie nie wpinam tego do gniazdka, bo nie chcę sobie krzywdy zrobić, a jest to dla mnie ważne, bo robię drobny remont w mieszkaniu i potrzebuję to ogarnąć. Proszę o rady fachowców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202630-pilne-zar%C3%B3wki-na-gwint-e27-od-podstaw-do-pod%C5%82aczenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 22.07.2015 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 Jeżeli montujesz tak samo niechlujnie i bezładnie jak piszesz, to lepiej daj spokój. Szkoda zdrowia. Napiszże ten post jeszcze raz, ale tak, żeby był zrozumiały, bo póki co wychodzi jakiś potworny mętlik z gniazdkami podłączanymi do gniazdek i cyckami, które są z boku, ale nie są. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202630-pilne-zar%C3%B3wki-na-gwint-e27-od-podstaw-do-pod%C5%82aczenia/#findComment-6876885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xhhh 22.07.2015 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 Nie wiem z czy masz problem. Faktycznie, może w jednym miejscu powinienem użyć słowa "wtyczka", zamiast słowa "gniazdko". Temat aktualny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202630-pilne-zar%C3%B3wki-na-gwint-e27-od-podstaw-do-pod%C5%82aczenia/#findComment-6876907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.07.2015 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 Faktycznie, problem jest natury bezpieczeństwa użytkowników przy tak wykonanej instalacji.Może przybliżysz, do czego są potrzebne tak połączone oprawki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202630-pilne-zar%C3%B3wki-na-gwint-e27-od-podstaw-do-pod%C5%82aczenia/#findComment-6876913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
