rusak 22.07.2015 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 Witam. Mam spory problem. Mianowicie między jednym a drugim rogiem jest 5cm różnicy, bo chudziak został wylany bardzo krzywo. Co mi radzicie zrobić? Wyrównać styropianem czy nalać betonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202637-krzywa-wylewka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 24.07.2015 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 Dzień Dobry, Tak duże nierówności najlepiej jest niwelować styropianem. W razie dodatkowych pytań jestem do dyspozycji. PozdrawiamMarek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202637-krzywa-wylewka/#findComment-6878260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacks 05.10.2015 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2015 Witam tak z ciekawości na jakiej powierzchni dokładnie jest ta różnica "od rogu do rogu" jest mało precyzyjnym określeniem Witam. Mam spory problem. Mianowicie między jednym a drugim rogiem jest 5cm różnicy, bo chudziak został wylany bardzo krzywo. Co mi radzicie zrobić? Wyrównać styropianem czy nalać betonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202637-krzywa-wylewka/#findComment-6926663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ania325 04.02.2016 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Warto umówić się na wcześniejsze pomiary z ekipą od posadzki aby zrobili pomiary, wtedy dokładnie będzie wiadomo gdzie dołożyć styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202637-krzywa-wylewka/#findComment-7028151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
termolit 10.03.2016 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 (edytowane) Witam. Mam spory problem. Mianowicie między jednym a drugim rogiem jest 5cm różnicy, bo chudziak został wylany bardzo krzywo. Co mi radzicie zrobić? Wyrównać styropianem czy nalać betonu? Najlepszym sposobem i najszybszym równania chudziaka jest pianobeton. Wylewa się go praktycznie tak samo jak posadzkę anhydrytową 2h i cały dom zrobiony. Pianobeton eliminuje ryzyko klawiszowania pod warstwą jastrychu (np. jak w przypadku stosowania płyt styropianowych), pozwala na dokładne wyrównanie podłoża i w konsekwencji na niższe zużycie o ok. 15-20% materiału jastrychowego, doskonale otula wszelkiego rodzaju instalacje jednocześnie chroniąc je przed stratami ciepła i uszkodzeniami mechanicznymi Edytowane 23 Czerwca 2016 przez termolit Reklamy są niezgodne z regulaminem forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202637-krzywa-wylewka/#findComment-7060283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
powis 09.04.2016 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 Najlepszym sposobem i najszybszym równania chudziaka jest pianobeton. Wylewa się go praktycznie tak samo jak posadzkę anhydrytową 2h i cały dom zrobiony. Pianobeton eliminuje ryzyko klawiszowania pod warstwą jastrychu (np. jak w przypadku stosowania płyt styropianowych), pozwala na dokładne wyrównanie podłoża i w konsekwencji na niższe zużycie o ok. 15-20% materiału jastrychowego, doskonale otula wszelkiego rodzaju instalacje jednocześnie chroniąc je przed stratami ciepła i uszkodzeniami mechanicznymi więcej info: http://www.termolit.pl/pianobeton.html Jaka jest minimalna grubość pianobetonu? Na stronie z linku nic nie jest napisane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202637-krzywa-wylewka/#findComment-7080788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
termolit 03.06.2016 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 (edytowane) Witaj, minimalna grubość pianobetonu to 4cm Podeśij na priv maila , wrzucę kartę techniczną Pozdrawiam Łukasz Edytowane 23 Czerwca 2016 przez termolit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202637-krzywa-wylewka/#findComment-7114704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
