qosek 22.07.2015 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 Cześć Buduję Rododendrony 6 G2NNa razie nie mam kasy na tynki zewnętrzne (zakończę na styropianie + siatka + klej + grunt). Ale ekipa budująca proponuje, by ścianę szczytową między budynkiem mieszkalnym a garażem oraz jaskółki otynkować w tym roku jeszcze zanim zostaną położone dachówki (argumentują to tym, że nikt potem nie będzie już musiał brudzić dachówek). Robiliby to razem z ociepleniem tych elementów (na razie plan jest - ocieplić jaskółki + tą scianę szczytową, potem położyć dachówkę, potem okna, na koniec ocieplić resztę budynku - i na tym zakończyć rok) I teraz pytanie - czy są jakieś minusy takiego podejścia ? Najbardziej martwię się o to, że jeżeli za rok, dwa położę resztę tynku to może mieć inny kolor. Słusznie się martwię ? Na razie myślimy o tynku Caparol (barwiony w masie) (ew. budowlaniec sugeruje weber silikonowo silikatowy ziarnistość 1.5mm bo podobno jest OK i da się go dostać od ręki w Gdańsku) Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202639-tynki-zewn%C4%99trzne-na-raty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 23.07.2015 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2015 Ekipa dobrze radzi. Kolor na pewno sie nie zmieni. Tylko dopisz sobie do rachunku że za rok musisz jeszcze raz wszystko gruntowac przed tynkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202639-tynki-zewn%C4%99trzne-na-raty/#findComment-6877316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qosek 23.07.2015 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2015 Ekipa dobrze radzi. Kolor na pewno sie nie zmieni. Tylko dopisz sobie do rachunku że za rok musisz jeszcze raz wszystko gruntowac przed tynkiem Dzieki To pytanie - czy jezeli za rok jeszcze raz mam wszystko gruntowac, to jest sens gruntowac w tym roku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202639-tynki-zewn%C4%99trzne-na-raty/#findComment-6877339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KolorowySłoń 23.07.2015 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2015 Gruntowanie w tym roku CT 610 ma swoje zalety. Zabezpieczy klej przed warunkami atmosferycznymi oraz pozwoli 'przetestować kolor" . W przyszłym roku i tak będzie trzeba wszystko gruntować. Przy tynkach silikonowych kolor nie powinnien ulec zmianie. byleby tylko nie było łączeń tynku. W rzeczywistości i tak każda ściana będzie wyglądała inaczej w zależności od oświetlenia i pory dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202639-tynki-zewn%C4%99trzne-na-raty/#findComment-6877353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qosek 23.07.2015 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2015 dzieki ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202639-tynki-zewn%C4%99trzne-na-raty/#findComment-6877462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
