Oczywiście pompiarze zawsze nie na temat i jakim to dobrodziejstwem jest podłogówka :)
Ja czytam tytuł wątku: "Podłogówka o ile droższa od kaloryferów"
Czy ktoś poda ile na przykład trzeba wydać kasiorki na grzejnik powiedzmy do pomieszczenie 25m2 a ile będzie kosztowało w tym pomieszczeniu zainstalowanie ogrzewania podłogowego ?
To wydaje mi się było głównym pytaniem zakładającego ten wątek ? czy znowu czytać nie potrafię ?
Sprytnie ktoś chce ten aspekt chyba pominąć byle wyszło że moje jest najmojsze, ha ?
  • Odpowiedzi 59
To przeczytaj jeszcze raz pierwszy post i mądrości pozostaw na potem :bash:
buahaha :lol2:
Ok, nie będę się znęcał nad tobą ze względu na naszą starą "przyjaźń" :D
Ogrzewanie podłogówką wychodzi około 10% taniej niż grzejnikami. Innymi słowy co dziesiąta zima gratis ;)
Gość Arturo72
Znowu czytać nie potrafisz...
Nie chodzi mi koszt instalacji ogrzewania.
Chodzi mi jedynie jeśli zastosować kocioł gazowy X do ogrzewania podłogowego i taki sam kocioł gazowy przy zastosowaniu ogrzewania grzejnikami.
To o ile % mniej więcej są wyższe rachunki miesięczne za gaz stosując podłogówkę porównując do standardowego ogrzewania?
U mnie w 32m2 salonu jest ok.200mb rurki ogrzewania podłogowego czyli jakieś 400zł
Edytowane przez Arturo72
A kosztuje często mniej niż kalafiory :yes:
To dlaczego nie napiszesz że 1m2 wykonania podłogówki kosztuje tyle i tyle ?
Pewnie u Ciebie tak samo tanio jak ta gruntówka za 20tysi :)
Pisze w temacie bo zostało zadane pytanie: "podłogówka o ile droższa od kaloryferów"
jeśli twierdzisz że jest taniej to podaj te koszty ale całkowite a nie jakieś tam rurki bo ich cena tez może być różna.
Gość Arturo72
Przecież to ty nie piszesz w temacie lub nie zrozumiałeś pierwszego postu:
Ja odpowiedziałem zgodnie z tematem:
Powiem coś co cię zaszokuje bo nie masz pojęcia o tym ale mając podłogówkę i kocioł kondensacyjny eksploatacja wyjdzie taniej niż gdybyś miał kocioł kondensacyjny i grzejniki scienne :)
Gość Arturo72
Czyli dalej pierdu, pierdu a nic konkretnie, czego się boisz że tak matłasz ?
Ja przynajmniej czytam ze zrozumieniem.
To o ile zależy od konkretnego kotła na gaz ponieważ wiadomo,że kotły kondensacyjne pracują z wyższą sprawnością przy jak najniższych temp.zasialnia,podobnie zresztą jak pompy ciepła.
I dlatego też eksploatacja przy takim kotle wyjdzie taniej przy podlogówce gdzie pracuje z niską temp.zasilania niż przy grzejnikach ściennych gdzie idzie wysoka temp.zasialnia.
Ale Ty tego i tak nie zrozumiesz,podobnie jak tekstu pisanego,ponieważ myślisz rozumiem minionej epoki,a nawet i tokiem z epoki kamienia łupanego.
Znowu zjeżdżasz z tematu puszczając przy okazji bąka o pompie.
To raczej Ty znowu masz problem ze zrozumieniem słowa pisanego.
Zapytałem chyba jasno i poprosiłem żebyś podał koszt 1m2 podłogówki na gotowo, czy to za trudne i nie jasno postawione pytanie ?
Odpisz na to pytanie a nie rób mi tu jakiś wykładów nie na temat o kondensatach czy sra..ch.
Nikt nie wie ile kosztuje na gotowo wykonanie 1m2 podłogówki ? tak się wszyscy rzucili z radami a nawet z twierdzeniem że taniej jak grzejniki.
Moze kilka obliczeń na poparcie tej hipotezy, bo to tylko hipoteza.
Gość Arturo72
Ale czy naprawdę nie dociera do ciebie,że koszt instalacji nie interesuje założyciela wątku ? Aż tak jesteś odporny na naukę poprawnego czytania ?
Podłogówka składa się z:
-rurek z reguły pex/al/pex (ok.6-10mb/m2)
-rozdzielacza
-spinek
Grzejnik ścienny składa się z:
-grzejnika
-rozdzielacza
-rurek doprowadzających od rozdzielacza do grzejnika
-haków
Przy kotle gazowym kondensacyjnym eksploatacja przy podłogówce wyjdzie taniej niż przy grzejniku ściennym.
To karoka interesuje założyciela wątku,powtarzam Ci jakbyś po raz któryś nie zrozumiał.
Może zza kierownicy ponownie do szkoły by się nadało ?
O i mądraliński od podłogówki się znalazł. To może mądraliński nam tu policzy?
Pierwsze z brzegu...
http://www.mirenergia.pl/instalacje/ogrzewanie_podlogowe.html
Proponuję przeczytać czwarty akapit.
Ile procent mniej zużyjemy kWh przy dwóch stopniach niższym ogrzewaniu?
Ale mądraliński doskonale o tym wie, tylko znowu głupa pali :p
Ależ ja wiem co jest potrzebne do zainstalowania ogrzewania podłogowego czy też grzejników ściennych, nie pytałem o to.
Może powoli przeczytaj jeszcze raz mojego posta, może w końcu zaskoczysz o co pytałem.
Dlaczego tak omijasz to pytanie i wijesz się jak wąż w trawie zamiast odpowiedzieć podając kwotę na gotowo za 1m2 podłogówki ?
Twierdziłeś że nawet taniej.
Ile taniej i jakie to koszty ?
Gdzie jest o napisane o 10%, nie doczytałem, aby to obliczyć trzeba znac Tz grzejnków, charakterystykę sprawnosci kotła.
Trzeba wziąc pod uwagę ze pytający buduje nowy dom odpowiednio ocieplony, gdzie Tz byłaby znacząco nizsza od domu nieocieplonego lub słabo ocieplonego.
Tak czy inaczej to tylko gdybanie bez szczegółowych danych, ale Liwko i tak wie, jemu takie dane są niepotrzebne, nic nie będe liczył ty podałes 10% to uzasadnij. A moze to bedzie 6%, moze 8%, moze 5%, a moze 15%
Artykuł z linku powtarza utarte slogane, kazdy przypadek jest inny.
Edytowane przez asolt
