filip1 04.07.2004 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 Potrzebuje rady co do silikatów. chcę budować dom z silki,M18, czy to dobry pomysł,a może suporex. Czym najlepiuej ocieplać silkę. Czy warto inwestować w wełnę? Poradźcie mi coś!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20265-budowa-z-silki-oraz-ocieplenie-ale-jakie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 04.07.2004 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 Potrzebuje rady co do silikatów. chcę budować dom z silki,M18, czy to dobry pomysł,a może suporex. Czym najlepiuej ocieplać silkę. Czy warto inwestować w wełnę? Poradźcie mi coś!!!! Proponuję wątek Jak budować SILKĄ, natomiast w skrócie w odpowiedzi na Twoje pytania: 1. pomysł dobry nawet bardzo 2. osieplać wełną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20265-budowa-z-silki-oraz-ocieplenie-ale-jakie/#findComment-351206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 05.07.2004 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Witaj!Też buduję z silikatów - bloczki 25cm grubości. Ocieplam zdecydowanie wełną!Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20265-budowa-z-silki-oraz-ocieplenie-ale-jakie/#findComment-351289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 05.07.2004 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Witaj! Też buduję z silikatów - bloczki 25cm grubości. Ocieplam zdecydowanie wełną! Pozdrawiam A kto produkuje bloczki 25cm grubości, zawsze wydawało mi się, że są 18 i 24? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20265-budowa-z-silki-oraz-ocieplenie-ale-jakie/#findComment-351348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 06.07.2004 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 To może 24cm, jak tam się nie czepiam, w każdym razie te grubsze, z zakładu w Kluczach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20265-budowa-z-silki-oraz-ocieplenie-ale-jakie/#findComment-352308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelllo 08.01.2009 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 zbudowałem dom z silki i raczej nie polecam - silka 24 + 12 styro, teraz wybrał bym BK. Podstawowa rzecz przy silce to bardzo dobre ocieplenie, cegła nie wybacza i przy niedokładnym ociepleniu ciągnie zimno lub zabiera ciepło jak kto woli. Niestety nie zawsze jest możliwość tak idealnego ocieplenia np. na górze mam "kukułkę"i ściana idzie wyżej na nieocieplony strych i mimo że sufit na poddaszu mam dobrze ocieplony to górna część ściany jest zimna - ciągnie te zimno ze strychu. Mam na jednej ścianie w kotłowni kilka cegieł z BK pomiędzy silką - akurat kawałek nieotynkowany i przy dotknięciu BK jest ciepły a Silka chłodna. - i jestem po prostu wkurzony że nie wybrałem BK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20265-budowa-z-silki-oraz-ocieplenie-ale-jakie/#findComment-2929399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bullish 08.01.2009 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 zbudowałem dom z silki i raczej nie polecam - silka 24 + 12 styro, teraz wybrał bym BK. Podstawowa rzecz przy silce to bardzo dobre ocieplenie, cegła nie wybacza i przy niedokładnym ociepleniu ciągnie zimno lub zabiera ciepło jak kto woli. Niestety nie zawsze jest możliwość tak idealnego ocieplenia np. na górze mam "kukułkę"i ściana idzie wyżej na nieocieplony strych i mimo że sufit na poddaszu mam dobrze ocieplony to górna część ściany jest zimna - ciągnie te zimno ze strychu. Mam na jednej ścianie w kotłowni kilka cegieł z BK pomiędzy silką - akurat kawałek nieotynkowany i przy dotknięciu BK jest ciepły a Silka chłodna. - i jestem po prostu wkurzony że nie wybrałem BK. Zatem to nie silka jest be tylko niedociągnięcia wykonawcze np. brak ciągłości ocieplenia lub zbyt zbyt słabe. 12 cm styropianu to za mało. Minimum 15 cm. Jest cały wątek o slikatach i tam jest wszystko - polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20265-budowa-z-silki-oraz-ocieplenie-ale-jakie/#findComment-2930197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek_P 08.01.2009 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Mam domek z silikatów 24 ocieplonych wełną 15 cm. Ocieplenia pilnowałem, bo sam silikat nic nie daje. Faktem jest duża akumulacja temperatury przez silikaty. Latem przy upałach na dworze, w środku był przyjemny chłodek. Przed obecnymi mrozami sięgającymi -10 stopni miałem w domu około 8 stopni, paląc doraźnie kozą ze dwa razy w tygodniu. Sądzę, że gdyby normalnie grzać, budynek z silikatów nie będzie reagował na skoki temperatur zewnętrznych. Gdybym miał jeszcze raz wybierać materiał, to byłyby to też silikaty. Polecam wspomniany wyżej wątek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20265-budowa-z-silki-oraz-ocieplenie-ale-jakie/#findComment-2931886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 08.01.2009 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Potrzebuje rady co do silikatów. chcę budować dom z silki,M18, czy to dobry pomysł,a może suporex. Czym najlepiuej ocieplać silkę. Czy warto inwestować w wełnę? Poradźcie mi coś!!!! Oczywiście, że dobry, ocieplać oczywiście styropianem! Piszę dla równowagi bo widzę, że wełnowcy zlecieli się do tego wątku, w praktyce czym się ocieplisz to izolacja jest izolacją. Z wiadomych względów polecam styropian.* *bo sam mam, tak jak wełnowcy wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20265-budowa-z-silki-oraz-ocieplenie-ale-jakie/#findComment-2932427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 09.01.2009 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 styropioan - lepsza relacja cena-współczynnik przenikania ciepła. A dlaczego niby wełna ma być lepsza? Tylko nie piszcie że sciana musi oddychać bo takiego zjawiska po prostu nie ma. A w zasadzie występuje jako zjawisko marketingowe a nie fizyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20265-budowa-z-silki-oraz-ocieplenie-ale-jakie/#findComment-2932718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
driuszG 09.01.2009 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Też stałem przed tym dylematem i to nawet większym. Zrobiłem sobie bilans (zalety i wady) materiałów: - beton komórkowy - ceramika poryzowana - silikaty np.: http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/sciany-zewnetrzne/z-czego-budowac_,6326_3707.htm oraz technologii: - jednowarstwowa - dwuwarstwowa - trójwarstwowa np.: http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,26/Itemid,35/ na koniec porównanie ceny m2 oraz współczynnika U ściany. Tutaj zbiorczo na temat ścian: http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/sciany-zewnetrzne,5656.htm ----------------------- Temat zerzarł trochę mojego czasu, a im głębiej tym więcej dylematów. Ale było warto. Po pierwsze wybór silki (silikat) jako materiału na ścianę jak najbardziej prawidłowy (możesz się zainteresować również naszym rodzimym silikatem). Jeżeli chodzi o materiał izolacyjny to polecam wełnę. W moim przypadku wybór padł na te materiały (i nie będę się tego wstydził) ponieważ najbardziej do mnie "przemówiły". Chyba jako pierwszy w swojej miejscowości mam silikat , i pomijam, że nawet na pobliskim składzie (PSB) nie wiedzieli co to jest Usłyszałem ... Panie teraz buduje się z betonu komórkowego, a na dach dachówka cementowa Czyli podsumowując: 1. materiał: silikat + wełna 2. technologia: 2W lub 3W (dalej mam dylematy, która lepsza) 2W - mur dwuwarstwowy Przy ociepleniu 15cm mamy już fajny współczynnik U. Niestety koszty takiego docieplenia przy wełnie po prostu powalają (niektórych). 3W - mur trójwarstwowy Wełna do muru szczelinowego nie jest droga, ale dochodzi koszt ściany osłonowej, koszty jej wymurowania i trzeba do tego uwzględnić to przy fundamencie (to czyli ścianę trójwarstwową), czyli dochodzą koszty ewentualnie szerszego fundamentu lub fundamentu trójwarstwowego. Więc pewnie suma sumarum koszty wyjdą podobne. Tylko w drugim przypadku (3W) koszty będą rozbite w czasie i na etapy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20265-budowa-z-silki-oraz-ocieplenie-ale-jakie/#findComment-2933383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
driuszG 09.01.2009 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Witaj! Też buduję z silikatów - bloczki 25cm grubości. Ocieplam zdecydowanie wełną! Pozdrawiam A kto produkuje bloczki 25cm grubości, zawsze wydawało mi się, że są 18 i 24? np. Grupa Silikaty http://www.grupasilikaty.pl/silikat_n_25.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20265-budowa-z-silki-oraz-ocieplenie-ale-jakie/#findComment-2933499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszek 11719502948 09.01.2009 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Ja wybudowałem dom z silikatów i ocieplam styropianem 20 cm. Nie wim co ma przemawiać na rzecz wełny- chyba tylko gatka że ociepliło się wełną - co podniesie zapewne współczynnik "prestiżu". Wentylacje w domu będę miał mechaniczną. Oddychających ścian nie chciałem - wiadomo jak się oddycha to zmienia się objętość - przez porządne dotlenianie mojej ściany pewnie popękały by tynki , więc zrezygnowałem z takiego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20265-budowa-z-silki-oraz-ocieplenie-ale-jakie/#findComment-2933534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pierre Dolnik 11.01.2009 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 Nie wim co ma przemawiać na rzecz wełny- "+" wełny: - lepsza izolacyjność akustyczna, - większa odporność ogniowa elewacji. "-" wełny: - mniejsza odporność na zawilgocenie, - gorsza izolacyjność cieplna przy tej samej grubości, - izolacyność pogarsza sie wraz z zawilgoceniem, - wyższa cena Tak w telegraficznym skrócie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20265-budowa-z-silki-oraz-ocieplenie-ale-jakie/#findComment-2937934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszek 11719502948 12.01.2009 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 Przy wybudowaniu ściany z silikatów z bloczka 24cm przypuszczam że ten argument jest mało istotny. Jak dla mnie to jeden plus ogniootporności to za mało żeby przeważyć te minusy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20265-budowa-z-silki-oraz-ocieplenie-ale-jakie/#findComment-2941066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 12.01.2009 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 Dlatego ja wybudowałem systemem mieszanym Ściany zewnętrzne - BK ze względu na ciepłochronność i łatwość obróbki (ciekawe, że o tym nikt nie napisał - beton komórkowy obrabia się jak masełko), ściany wewnętrzne - silikat dla akumulacji ciepła i izolacji akustycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20265-budowa-z-silki-oraz-ocieplenie-ale-jakie/#findComment-2942163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
