Chemz 23.07.2015 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2015 (edytowane) TANIE OGRZEWANIE Poniżej przedstawiamy jak poprawnie skonfigurować centralne ogrzewanie: im niższa temperatura pracy układu tym wyższa sprawność kotła (niższe zużycie gazu) punkt graniczny kondensacji to 55°C (na powrocie z instalacji centralnego ogrzewania "c.o.", powyżej 55°C urządzenie działa jak tani kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania) kotły z otwartą komorą spalania zostały wycofane z rynku (urządzenia działały "poprawnie", problem pojawiał się gdy użytkownik włączył wentylator (okap, wentylacja wymuszona) i otworzył okno, spaliny zamiast do komina trafiały do pomieszczenia) zamknięta komora spalania zabezpiecza użytkownika przed zatruciem dymem (wymóg unijny jeden z niewielu korzystnych dla przeciętnego Polaka ) obecnie wszystkie produkowane kotły mają na wyposażeniu pompy elektroniczne "nisko energetyczne" (kolejny wymóg unijny, stare dobre pompy 3-stopniowe, nie posiadały płynnej modulacji obrotów) modulacja obrotów pompy pozwala na zmniejszenie zużycia energii (w momencie zamknięcia przepływu przez któryś z odbiorników (grzejnik, pętla ogrzewania podłogowego) pompa schodzi z wydajności) pompy elektroniczne posiadają dwa cykle pracy (statyczny jak pompa 3-stopniowa, oraz dynamiczny wyżej opisywany przedstawiany na pompach jako wykres rosnący) do podgrzewu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) większość urządzeń korzysta z wysokiego parametru (kotły dwu funkcyjne z "wbudowanym podgrzewaczem wody" określanym czasami jako „junkers gazowy” pracują zawsze z maksymalną temperaturą ok.90*C na zasilaniu, powrót zależy od zastosowanego wymiennika ale jaki by on niebyła to i tak o kondensacji możemy zapomnieć ) kotły jednofunkcyjne przy odpowiedniej konfiguracji kocioł + wymiennik c.w.u. "zasobnik" mają szanse na skorzystanie ze zjawiska kondensacji (im wyższa temperatura zasilania zasobnika tym wyższa wydajność wężownicy[/b] (więcej litów ciepłej wody na godzinę) producenci zasobników pokazują wydajności dla paramentów 90/10/45°C (90°C - temperatura zasilania, 10°C - temperatura zimnej wody, 45°C – temperatura ciepłej wody użytkowej) pompy cyrkulacje c.w.u. podwyższają zarówno komfort jak i koszty eksploatacji (z kranu leci od razu ciepła woda, kosztem chłodzenia zasobnika i zbędnego ogrzewania rur, może warto chwile zaczekać, zimna woda jest tańsza ) rozsądnie włączaj pompę cyrkulacyjną c.w.u. (kotły kondensacyjne powinny pracować w sposób ciągły, chwilowe załączenie i wyłączenie urządzenia pobiera dużo energii, bez możliwości odzyskania choć 1% "taktowanie twój wróg nr1) pracę każdego kotła (paliwo stałe, paliwo odnawialne) można porównać do żarówek energooszczędnych (najpierw biorą dużo energii a później minimalną wartość) ... Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj cały artykuł! Edytowane 9 Czerwca 2016 przez Chemz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202659-tanie-ogrzewanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek Nowak 24.07.2015 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 A dowozicie Państwo mniejsze ilości ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202659-tanie-ogrzewanie/#findComment-6878058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chemgaz 24.07.2015 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 Witam.Istnieje możliwość dowozu mniejszej ilości niż 1000l ale wtedy mogą dojść dodatkowe koszty logistyki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202659-tanie-ogrzewanie/#findComment-6878069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chemgaz 26.07.2015 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 Przedłużamy promocję na zakup gazu płynnego propan na terenie województw :mazowieckiego , kujawsko-pomorskiego , łódzkiego w cenie od 1,40 zł brutto za litr przy minimalmym tankowaniu 1000lPrzy tankowaniu powyżej 2000l cena promocyjna 1,35 zł brutto za litr chemgaz[email protected]tel : 730 - 829 - 892 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202659-tanie-ogrzewanie/#findComment-6879167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chemgaz 27.07.2015 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Oferujemy montaż instalacji grzewczych na gaz płynny. Wykonujemy instalacje od projektu po uruchomienie. Każdego klienta traktujemy indywidualnie. Nasz klient może zakupić instalację grzewczą lub ją wydzierżawić. Wszystko w zależności od JEGO potrzeb, bo to On jest najważniejszy. Dlatego: załatwiamy wszystkie formalności związane z uzyskaniem wymaganych pozwoleńprzygotowujemy projekty i dokumentację instalacji gazowychmontujemy wszystkie urządzenia na placu budowysprzedajemy zbiorniki na własnośćdostarczamy gaz w bardzo atrakcyjnych cenach i w dogodnym terminiezawsze jesteśmy do dyspozycji naszych klientównasz serwis dba o bezawaryjną pracę wszystkich urządzeńwykonujemy instalację z najlepszych materiałów w wysokim standardziezapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjnyposiadamy przeszkolonych i doświadczonych montażystów z aktualnymi uprawnieniami do montażu instalacji gazowych. chemgaz[email protected]tel : 730 - 829 - 892 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202659-tanie-ogrzewanie/#findComment-6879673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chemgaz 03.08.2015 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2015 Przedłużamy promocję na zakup gazu płynnego propan na terenie województw :mazowieckiego , kujawsko-pomorskiego , łódzkiego w cenie od 1,40 zł brutto za litr przy minimalmym tankowaniu 1000lPrzy tankowaniu powyżej 2000l cena promocyjna 1,35 zł brutto za litr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202659-tanie-ogrzewanie/#findComment-6883763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chemgaz 03.08.2015 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2015 Dlaczego lepiej kupić niż wydzierżawić zbiornik? Mając swój zbiornik na gaz to Ty decydujesz kiedy kupujesz gaz, ile i w jakiej cenie.Jeśli zainwestujesz we własny zbiornik, możesz kupować paliwo w cenie rynkowej a nie narzuconej/wymuszonej przez właściciela zbiornika. Dzierżawiąc zbiornik musimy płacić za dzierżawę i zobowiązujemy się do zakupu określonej ilości paliwa, po dużo wyższej cenie niż na wolnym rynku od firmy, która dostarczyła zbiornik.Dostawca może też podnosić ceny gazu, a my mamy przecież umowę długoterminowa (od 3 do 10 lat). Z analizy rynku wynika, że suma wydatków wynikających z wykonania instalacji zbiornikowej, jej 5-letniej eksploatacji i zakupu 12 tys.litrów gazu, jest o blisko 6 tys. zł mniejsza niż w przypadku dzierżawy. Czyli tak naprawdę po 5 latach moglibyśmy kupić sobie na własność drugi zbiornik na gaz. Jeżeli mamy własny zbiornik, możemy organizować zakup paliwa w sezonie letnim, gdy jest najtaniej.W przypadku dzierżawy, to dostawca jako właściciel zbiornika może decydować o terminach dostawy. W przypadku umów z rozliczeniami za zużyty gaz, to on skorzysta na różnicy cen lato-zima, bo my zużyjemy gaz w większości zimą. Zapewniamy fachową obsługę, doradzamy, jaki wybrać zbiornik, pomagamy w doborze najbardziej efektywnych urządzeń domowych zasilanych gazem płynnym. Nasi projektanci doradzą w pracach projektowych: do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie. chemgaz[email protected]tel : 730 - 829 - 892 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202659-tanie-ogrzewanie/#findComment-6883897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chemgaz 04.08.2015 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 Szanowni Państwo.Tylko teraz do końca sierpnia proponujemy usługę przeoięcia zbiornika 2700l naziemnego / podzienego w promocyjnej cenie1200zł netto ( cena zawiera dosatwę oraz przyłacze do istniejącej instalacji na ternie wybranych gmin województwa mazowieckiego i łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego. .Jeżeli masz dosyć cen narzucanych przez koncerny gazowe , zamów sobie swój własny zbiornik i bądź niezależny .Łączny koszt zbiornika 2700l z dostawą i przepięciem wynieśnie 6700,00 zł brutto .Zapraszamy do współpracy chemgaz[email protected]tel : 730 - 829 - 892 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202659-tanie-ogrzewanie/#findComment-6884394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chemgaz 05.08.2015 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 Przedłużamy promocję na zakup gazu płynnego propan na terenie województw :mazowieckiego , kujawsko-pomorskiego , łódzkiego w cenie od 1,40 zł brutto za litr przy minimalmym tankowaniu 1500lPrzy tankowaniu powyżej 2000l cena promocyjna 1,35 zł brutto za litr chemgaz[email protected]tel : 730 - 829 - 892 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202659-tanie-ogrzewanie/#findComment-6884925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chemgaz 07.08.2015 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2015 Zaoszczędź Swoje pieniądze"Wykorzystaj ostatnie dni letnich cen i zatankuj gaz taniej.Tylko teraz dla Klientów Prywatnych z województw Mazowieckiego ( z wyłączeniem Warszawy ) , Kujawsko - Pomorskiego , Łódzkiego cena gazu wynosi:1.Przy tankowaniu min 2000l - 1,35 zł brutto / litr2.Przy tankowaniu 1500-2000l - 1,40 zł brutto / litr3.Przy tankowaniu 1000l - 1,45 zł brutto / litr 4.Cena dla Klientów z Warszawy wynosi 1,45 zł brutto / litrOferta ważna do wyczerpania zapasów , liczy się kolejność zamówień .Więcej informacji pod telefonem 730-829-892 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202659-tanie-ogrzewanie/#findComment-6886326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chemz 11.08.2015 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 Każdy z Nas staje kiedyś przed dylamatem co wybrać do ogrzania domu , hali ,kurnika itp............. Na chwile obecną przy dosyc niskich cenach propanu jest on najlepszym rozwiązaniem . Pozostaje tylko dylemat czy kupic butlę czy też może ją wydzierżawić ? Korzyści płynące z zastosowania gazu płynnego w procesie ogrzewania: cena - gaz płynny jest niezwykle konkurencyjnym cenowo nośnikiem czystej energii. Wynika to z ogromnej kaloryczności gazu płynnego i wysokiej jakości stosowanych instalacji grzewczych. komfort i wygoda - instalacja grzewcza jest bezobsługowa. Dzięki niej będziesz miał ciepło w domu jak i gaz w kuchence. Bez popiołu, kurzu czy zapasu opału. ochrona środowiska - gaz płynny jest jednym z najczystszych dostępnych źródeł energii przestrzeń - zbiornik z instalacją może być schowany pod ziemią. Dzięki temu możesz lepiej wykorzystać powierzchnię swojej działki wolność - zawsze możesz wyjechać na narty czy zimowy urlop, nie martwiąc się o temperaturę w Twoim domu. Automat będzie utrzymywał ją na żądanym, stałym poziomie a przed Twoim powrotem podniesie ją byś mógł wrócić do ciepłego domu. Dlaczego lepiej kupić niż wydzierżawić zbiornik? Mając swój zbiornik na gaz to Ty decydujesz kiedy kupujesz gaz, ile i w jakiej cenie. Jeśli zainwestujesz we własny zbiornik, możesz kupować paliwo w cenie rynkowej a nie narzuconej/wymuszonej przez właściciela zbiornika. Dzierżawiąc zbiornik musimy płacić za dzierżawę i zobowiązujemy się do zakupu określonej ilości paliwa, po dużo wyższej cenie niż na wolnym rynku od firmy, która dostarczyła zbiornik. Dostawca może też podnosić ceny gazu, a my mamy przecież umowę długoterminowa (od 3 do 10 lat). Z analizy rynku wynika, że suma wydatków wynikających z wykonania instalacji zbiornikowej, jej 5-letniej eksploatacji i zakupu 12 tys.litrów gazu, jest o blisko 6 tys. zł mniejsza niż w przypadku dzierżawy. Czyli tak naprawdę po 5 latach moglibyśmy kupić sobie na własność drugi zbiornik na gaz. Jeżeli mamy własny zbiornik, możemy organizować zakup paliwa w sezonie letnim, gdy jest najtaniej. W przypadku dzierżawy, to dostawca jako właściciel zbiornika może decydować o terminach dostawy. W przypadku umów z rozliczeniami za zużyty gaz, to on skorzysta na różnicy cen lato-zima, bo my zużyjemy gaz w większości zimą. Zapewniamy fachową obsługę, doradzamy, jaki wybrać zbiornik, pomagamy w doborze najbardziej efektywnych urządzeń domowych zasilanych gazem płynnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202659-tanie-ogrzewanie/#findComment-6888468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chemz 11.08.2015 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 (edytowane) Zaoszczędź Swoje pieniądze" Wykorzystaj ostatnie dni letnich cen i zatankuj gaz taniej. Tylko teraz dla Klientów Prywatnych z województw Mazowieckiego ( z wyłączeniem Warszawy ) , Kujawsko - Pomorskiego , Łódzkiego cena gazu wynosi: 1.Przy tankowaniu min 2000l - 1,35 zł brutto / litr 2.Przy tankowaniu 1500-2000l - 1,40 zł brutto / litr 3.Przy tankowaniu 1000l - 1,45 zł brutto / litr 4.Cena dla Klientów z Warszawy wynosi 1,45 zł brutto / litr Oferta ważna do wyczerpania zapasów , liczy się kolejność zamówień . Więcej informacji pod telefonem 500190185 Edytowane 1 Października 2015 przez Chemz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202659-tanie-ogrzewanie/#findComment-6888475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chemz 13.08.2015 05:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 (edytowane) Szanowni Państwo tylko teraz i do wyczerpania zapasów wyprowadzamy promocje na zakup własnego zbiornika przydomowego o pojemności 2700l Kupując teraz u Nas zbiornik wraz z komplentym przyłączem do budynku ( do 20 mb ) oraz pełna dokumentacja i zgłoszeniem do UDT zapłacą Państwo 8999,99 zł brutto . Oferta doryczy wybranych powiatów województwa mazowicekigo . W przyadku jakichkolwiek pytań prosze o informcje a udziele wszelkich możliwych odpowiedzi . Edytowane 1 Października 2015 przez Chemz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202659-tanie-ogrzewanie/#findComment-6889724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chemz 17.08.2015 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2015 (edytowane) Następny zadowolony Klient z okolic Płocka zakupił kompletną instalację gazową zewnętrzną wraz ze zbiornikiem w najlepszej cenie. Dzięki własnej instalacji macie Państwo pewność zakupu gazu propanu kiedy chcecie i od kogo chcecie. Zakupując instalację gazową w Chemgaz Klient nie jest związany umową na dostawy gazu i ma możliwość zmiany dostawcy gazu bez żadnych kar umownych. Instalacje gazowe Chemgaz są wykonywane w całości przez wykwalifikowanych montażystów i udzielamy na nie gwarancji. https://www.facebook.com/pages/Chem-GAZ/548169101986515?fref=ts Edytowane 1 Października 2015 przez Chemz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202659-tanie-ogrzewanie/#findComment-6892103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chemz 17.08.2015 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2015 (edytowane) Przedłużamy promocję na dostawy gazu.Tylko teraz dla Klientów Prywatnych z województw Mazowieckiego ( z wyłączeniem Warszawy ) , Kujawsko - Pomorskiego , Łódzkiego cena gazu wynosi:1.Przy tankowaniu min 2000l - 1,35 zł brutto / litr2.Przy tankowaniu 1500-2000l - 1,40 zł brutto / litr3.Przy tankowaniu 1000l - 1,45 zł brutto / litr 4.Cena dla Klientów z Warszawy wynosi 1,45 zł brutto / litrOferta ważna do wyczerpania zapasów , liczy się kolejność zamówień . https://www.facebook.com/pages/Chem-GAZ/548169101986515?fref=ts Edytowane 1 Października 2015 przez Chemz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202659-tanie-ogrzewanie/#findComment-6892124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chemz 20.08.2015 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2015 (edytowane) Zaoszczędź Swoje pieniądze"Wykorzystaj ostatnie dni letnich cen i zatankuj gaz taniej.Tylko teraz dla wszystkich Klientów przy tankowaniu minimum 1000l cena 1,30 zł brutto za litr .Cena dotyczy województw : Kujawsko - Pomorskiego , Łódzkiego oraz Mazowieckiego .Oferta ważna do wyczerpania zapasów , liczy się kolejność zamówień . Edytowane 1 Października 2015 przez Chemz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202659-tanie-ogrzewanie/#findComment-6893872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chemz 21.08.2015 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2015 (edytowane) Aktualnie oferujemy gaz płynny propan na terenie województw : mazowieckiego , kujawsko-pomorskiego , łódzkiego w cenie od 1,25 zł brutto za litr przy minimalmym tankowaniu 2000l Edytowane 1 Października 2015 przez Chemz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202659-tanie-ogrzewanie/#findComment-6894883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chemz 24.08.2015 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2015 (edytowane) Przedłużamy promocję na gaz płynny propan na terenie województw :mazowieckiego , kujawsko-pomorskiego , łódzkiego w cenie od 1,25 zł brutto za litr przy minimalmym tankowaniu 2000l. Zatankuj gaz taniej przed zimą . Edytowane 1 Października 2015 przez Chemz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202659-tanie-ogrzewanie/#findComment-6896364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chemz 24.08.2015 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2015 Szanowni Państwo.Dla Państwa wygody podaję numer GG gdzie możecie Państwo bezpośrednio zasięgnąć informacji odnośnie budowy instalacji gazowych jak również naszych najnowszych promocji gazowych . Numer GG : 55247273 Zapraszamy do współpracy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202659-tanie-ogrzewanie/#findComment-6896511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chemz 25.08.2015 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2015 (edytowane) Tylko teraz . Nowa promocja na gaz płynny propan na terenie województw :mazowieckiego , kujawsko-pomorskiego , łódzkiego w cenie od 1,23 zł brutto za litr przy minimalmym tankowaniu 1000l. Zatankuj gaz taniej przed zimą .Oferta ważna do wyczerpania zapasów Edytowane 1 Października 2015 przez Chemz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202659-tanie-ogrzewanie/#findComment-6897324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
