Tomasz Bukowski 23.07.2015 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2015 Witam, mam zamiast trochę przerobić wjazd do garażu.Jest to wjazd do garażu w domu kostce którego podłoga znajduje się dużo poniżej poziomu gruntu do którego prowadzi pochylnia.Jako że już nie będę tam parkował samochodu a tylko rowery i sprzęt chcę trochę przerobić wejście do niego. Plan jest taki żeby na przeciw drzwi ustawić mur oporowy a po bokach z jednej strony wyjście schodkami a po drugiej pochylnia żeby wyjechać rowerem wszystko wychodzące troszkę wyżej niż poziom gruntu żeby woda mi nie lała do środka. Oczywiście wszystko zadaszone. Między murem a ścianą domu zewnętrzna wylewka jako podłoga. Wszystko dookoła zostanie podsypane ziemią w celu wyrównania terenu. Dla lepszego zobrazowania planu wrzucam moje paintowe szkice bo obawiam się że niezbyt dobrze to wytłumaczyłem:http://zapodaj.net/6fc68133216d4.bmp.htmlhttp://zapodaj.net/cdadb759f255f.bmp.html Na drugim szkicu z przyczyn oczywistych nie narysowałem zadaszenia. Stąd właśnie mam kilka wątpliwości a zarazem pytań które dla przejrzystości ponumeruję. 1. Czy cała konstrukcja powinna zostać zezbrojona razem z fundamentem domu czy raczej powinna zostać oddzielona dylatacją?2. Mur powinien zostać wylany z betonu czy raczej wymurowany np. pustakiem?3. Jak powinienem zabezpieczyć wszystko przed mrozem i ogólnie warunkami atmosferycznymi?4. W najbliższym czasie będę również ocieplał cały budynek a co za tym idzie jak powinienem przymocować zadaszenie do ściany domu jeśli jeszcze nie wiem jaka będzie grubość ocieplenia. 5. Ostatnio zmieniły się budowlane przepisy w których jeszcze nie mogę się połapać. Czy po nowemu będę musiał projektować plan mojej przebudowy i prosić o pozwolenie czy wystarczy to zgłosić? Z góry dziękuję Wam za wszelką pomoc. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202661-mur-oporowy-przy-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 24.07.2015 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 1. Czy cała konstrukcja powinna zostać zezbrojona razem z fundamentem domu czy raczej powinna zostać oddzielona dylatacją? 2. Mur powinien zostać wylany z betonu czy raczej wymurowany np. pustakiem? 3. Jak powinienem zabezpieczyć wszystko przed mrozem i ogólnie warunkami atmosferycznymi? 4. W najbliższym czasie będę również ocieplał cały budynek a co za tym idzie jak powinienem przymocować zadaszenie do ściany domu jeśli jeszcze nie wiem jaka będzie grubość ocieplenia. 5. Ostatnio zmieniły się budowlane przepisy w których jeszcze nie mogę się połapać. Czy po nowemu będę musiał projektować plan mojej przebudowy i prosić o pozwolenie czy wystarczy to zgłosić? 1. Wszelkie konstrukcje murowane dostawiane do budynku, schody, podjazdy, tarasy, mury powinny być dylatowane od konstrukcji budynku. 2. Może być wylany jako monolit, może być wymurowany z bloczków, może być z ozdobnych bloczków, są też prefabrykaty już ze stopą, którą się zasypuje ziemią. Wykonywany z bloczków powinien być posadowiony na stopie fundamentowej, warto dać jakieś proste zbrojenie i posadowić poniżej strefy przemarzania, posadowiony za płytko może pękać w wyniku wysadzin zmarzlinowych. 3. Od strony ziemi wysmarować dysperbitem, warto też przygrzać papę termozgrzewalną. 4. Dobrze znać grubość ocieplenia i zadaszenie przytwierdzić z uwzględnieniem ocieplenia, będzie estetyczniej wyglądało. 5. Nie, zakwalifikujmy mur do obiektów małej architektury Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202661-mur-oporowy-przy-gara%C5%BCu/#findComment-6878044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Bukowski 24.07.2015 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 Wielkie dzięki za odpowiedź, wiele mi już wyjaśniłeś. Jednak jeszcze kilka pytań gwoli ścisłości. 1. Czy tak mała konstrukcja o niewielkim fundamencie nie opadnie mi albo nie odpłynie po jakimś czasie od budynku będąc oddzielona dylatacją?2. Czy jeśli uznamy taki dodatek do domu jako obiekt małej architektury to nie muszę tego nawet zgłaszać? Mam brać i budować?3. Czy gotowe bloczki lub prefabrykaty również należy izolować od strony ziemi?Jestem zielony w budowlance stąd te wydawać by się mogło błahe wątpliwości.Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202661-mur-oporowy-przy-gara%C5%BCu/#findComment-6878269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 27.07.2015 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 1. Czy tak mała konstrukcja o niewielkim fundamencie nie opadnie mi albo nie odpłynie po jakimś czasie od budynku będąc oddzielona dylatacją? 2. Czy jeśli uznamy taki dodatek do domu jako obiekt małej architektury to nie muszę tego nawet zgłaszać? Mam brać i budować? 3. Czy gotowe bloczki lub prefabrykaty również należy izolować od strony ziemi? 1. Ściany konstrukcji dostawianych powinny być oddylatowane od ściany domu - jeśli zabraknie dylatacji, na styku ścian szybko mogą pojawić się pęknięcia. Żeby zapewnić stabilność konstrukcji stosuje się odpowiednio zagłębione ławy, lub właśnie prefabrykowane ściany posiadające odpowiednią stopę. Myślę, że większość murarzy wykona to prawidłowo. 2. Ja takiej wiedzy nie posiadam na 100%. Przepisy się zmieniły ostatnio i jeszcze złagodniały, więc raczej na pewno nic nie zgłaszamy budując murek. 3. Wszystko izolować, smarować dysperbitem, czy podobnym materiałem. Nie zaszkodzi osłonić folią kubełkową część która będzie znajdowała się pod ziemią. Dla konstrukcji betonowych wrogiem jest woda i wilgoć, szczególnie zamarzająca zimą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202661-mur-oporowy-przy-gara%C5%BCu/#findComment-6879462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Bukowski 27.07.2015 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Dziękuję za pomoc, myślę że w tej sprawie już wszystko zostało powiedziane. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202661-mur-oporowy-przy-gara%C5%BCu/#findComment-6879703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
