Obecnie mam termostat który ma skalę od 2 do 5 firmy oventrop. W sypialni chciałbym go zmienić na taki, który miałby skale od 0 abym mógł zakręcić grzejnik. Czy da się jakoś przerobić obecny termostat czy muszę wymienić cały na nowy? Jaki polecicie? Czy do wymiany termostatu muszę zlać wodę z grzejnika?
Drugie pytanie po jakim czasie należy wymienić instalację CO w domu wybudowanym w roku ok 1978?
https://forum.murator.pl/topic/202666-wymiana-termostatu-przy-grzejniku/
na początek wejdź na stronę i poszukaj termostatu który masz u siebie http://www.oventrop.com/products/index.asp?Sprache=PL
jak znajdziesz to zobacz jakie ma mocowanie i w zasadzie każdy inny termostat będzie pasował z takim samym przyłączem.
Co do instalacji to wszystko zależy w jakim jest stanie i czego od niej oczekujesz oraz ile masz kaski. Powiem że w rodzie mam instalacje jeszcze z przed 2 wojny i jest ok. pewnie jak się kiedyś zdecydują na remont to koszt pokryje wartość złomu bo rureczki są zacnych rozmiarów.
https://forum.murator.pl/topic/202666-wymiana-termostatu-przy-grzejniku/#findComment-6877872
Ok w takim razie jak wrócę do domu to sprawdzę jaki dokładnie termostat mam.
Wracając do instalacji to myślę, że chciałbym wymienić, ponieważ kiedyś była zupełnie inna technologia. Dużo więcej wody wchodziło do samych rur. Teraz robi się cieniutki rurki i wydaje mi się, że przez to też mniej opału idzie. Zgadza się?
https://forum.murator.pl/topic/202666-wymiana-termostatu-przy-grzejniku/#findComment-6878735
to już jest temat rzeka jak masz duże rury to sporo czasu potrzeba na nagrzanie tego ale tym samem wolniej to stygnie, jak masz małe jest odwrotnie, ile opału zużyjesz zależy tylko od zapotrzebowania budynku na ciepło i sprawności pieca.
plus starych instalacji jest taki że najczęściej działają grawitacyjnie bądź góra 1 pompie a teraz najczęściej jest tak że 1 do CWU i po jednej na każdy poziom budynku wiec coś za coś.
https://forum.murator.pl/topic/202666-wymiana-termostatu-przy-grzejniku/#findComment-6878741
