Jestem tuż po wylaniu schodów betonowych + strop lany na paddaszu i stan 0 na parterze. Wykonawca zrobił za niski 1 stopień schodów o 5cm. Według mnie mam do wyboru 3 opcje. Podzielcie się opiniami co o tym sądzicie, a może macie jakieś inne pomysły co najlepiej zrobić.
Dane ogólne:
- 1 stopień, 30 cm nad poziom 0
- Ostatni stopień 12 cm do poziomu podłogi poddasza
- wysokość stopni 18 cm
- głębokość stopni 25 cm
- pierwszy zabieg 7 stopni
- spocznik 94 cm szeroki
- drugi zabieg 8 stopni
- parter i poddasze tylko ogrzewanie podłogowe wodne
- chudziak 15 cm B-25
1 Wariant:
PARTER WYS PODŁOGI
Deska 1,5 cm
Wylewka 6,5 cm
Styropian 8 cm
Razem 16 cm
Daje to każdy stopień 18 cm wys + 4 cm drewna na każdy stopień. Muszę dać 8 cm lepszego styropianu ~(0,31). Nie mam marginesu na korektę nierówności poziomów wylewką. Otwory drzwiowe są 5 cm za wysokie.
2 Wariant:
PARTER
Deska 1,5 cm
Wylewka 8 cm
Styropian 8 cm
Razem 17,5 cm
PODDASZE
Panel 1 cm
Wylewka 7,5 cm
Styropian 3 cm
Razem 11,5 cm
Daje to każdy stopień 18 cm wys + 5,5 cm drewna na każdy stopień. Więcej wylewki daje margines błędu na nierówności do wyrównania. Muszę dać 8 cm lepszego styropianu ~(0,31). Otwory drzwiowe są 3 cm za wysokie.
3 Wariant:
PARTER
Deska 1,5 cm
Wylewka 7,5 cm
Styropian 11 cm
Razem 20 cm
PODDASZE
Panel 1 cm
Wylewka 10 cm
Styropian 3 cm
Razem 14 cm
Daje to każdy stopień 18 cm wys + 8 cm drewna na każdy stopień (lub 4 cm nadlać +4 cm drewna, co lepsze?). Więcej wylewki daje margines błędu na nierówności do wyrównania. Na poddaszu muszę dać jeszcze więcej wylewki aby ostatni stopień był równy. Na parterze mogę dać więcej styropianu. Ten wymiar jest zgodny z tym jak miało być, otwory na drzwi są idealne.
Będę wdzięczny za konstruktywną dyskusję :)
Pozdrawiam,
Paweł
Edytowane przez PitKlos
https://forum.murator.pl/topic/202680-schody-betonowe-1-stopie%C5%84-5-cm-ni%C5%BCej-co-zrobi%C4%87/
Ale który to stopiń jest za niski o te 5 cm? Bo jak pierwszy od dołu to nie ma żadnego problemu - nie przeszkadza to w chodzeniu. Dużo osób specjalnie sobie robi nawet niższy pierwszy stopień
Przy założeniu że gr. podłogi na parterze to 15mm,a stopnie mają po 18cm,
to pierwszy stopień powinien mieć wysokość ok 15,5 bo,
dojdzie okładzina drewniana 4cm,wtedy będzie miał 19,5cm
Od tego odejmijmy podłogę 1,5cm
i stopień będzie miał 18cm,czyli tyle co pozostałe
Analogicznie ostatni stopień
Przy założeniu że na piętrze będzie podłoga 15mm,
to ostatni podstopień powinien mieć 20,5cm bo,
na ostanim stopniu dojdzie okładzina 4cm,wiec 20,5-4=16,5
ale na podłodze dojdzie podłoga 15mm więc będzie miał 18cm
Reasumując
Przy założeniu że na parterze i piętrze podłoga 15mm to,
pierwszy stopień powinien mieć 15,5cm
a ostatni 20,5cm
To tak teoretycznie,
ale jak będzie niezgodność do 1cm,to da się z tym żyć
i nikt tego nie zauważy
Tutaj link do tematu,gdzie inwestor chciał schody skuwać,nadlewać itd itp
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?238726-Wyr%C3%B3wnanie-schod%C3%B3w-betonowych-zabiegowych
a my obłożyliśmy mu to drewnem beż kucia i nadlewania
i różnica w wysokościach stopni nie przekracza 5mm,
no może na jednym stopniu jest ok 1cm
Jeśli masz teraz pierwszy stopień niższy o 5cm od pozostałych,
to po obłożeniu drewnem i położeniu podłogi,będzie niższy od pozostałych o 2cm.
W moim odczuciu jest to do zaakceptowania,
chociaż przy umiejętnym obkładaniu drewnem,
tą różnicę można pomniejszyć do 1cm,
kosztem milimetrowych różnic w następnych stopniach
Edytowane przez LasekD
Narysowałem według mnie najlepszy wariant:
https://drive.google.com/folderview?id=0B3D9jrcj2kmRVUw5UUlVTDg0WDA&usp=sharing
Stopnie chcę 4 cm drewniane. Dolewka z betonu B-15 robionego na budowie. Wszędzie ogrzewanie podłogowe.
Mile widziane komentarze, że wszystko się zgadza lub uwagi jak zrobić lepiej.
Paweł
