Witam muszę jutro zrobić wylot z odkurzacza ponieważ przychodzą Panowie od ocieplenia i jak to przygotować?
Jak się montuje gniazdo wyrzutowe? Gniazdo wchodzi w rurę czy montuje się je na rurę czy poprzez łącznik??
Gniazdo zamontuje sobie po elewacji ale nie wiem na ile wyjechać z rurą ??
Czy na równo z elewacją i potem wsadzę do niej gniazdo po wykończeniu??
Proszę o szybką pomoc
https://forum.murator.pl/topic/202692-gniazdo-wylotowe-pilne/
Witam.
Po prostu robisz dziurę przez ścianę, wsadzasz w nią rurę, tak aby wystawała z dwóch stron muru. Od strony ocieplenia musisz ją wypuścić około 10 cm więcej niż grubość izolacji. Po płożeniu ocieplenia z tynkiem obcinasz rurę równo ze ścianą i nakładasz na rurę gniazdo wyrzutowe. Nie potrzeba do tego żadnych łączników, nie ma potrzeby również jej przyklejania do rury. Samo gniazdo nachodzi na rurę więc po jej ucięciu będziesz musiał np nożykiem lub śrubokrętem zrobić wokół n niej trochę luzu.
Samą wyrzutnie warto wykonać po prawej stronie względem wyprowadzonej instalacji ssącej ponieważ większość odkurzaczy posiada wyrzut właśnie z tej strony.
Bardzo ważne jest by rura przez ścianę przechodziła w poziomie prostopadle do ściany. Jeśli ją krzywo oprawisz to później gniazdo wyrzutowe nie będzie licowało się z elewacją i będzie to kiepsko wyglądało.
https://forum.murator.pl/topic/202692-gniazdo-wylotowe-pilne/#findComment-6878540
  • 3 months później...
mam ten sam problem: proszę jeszcze o informację na jakiej wysokości umieścić tą rurę i jakiej średnicy ?
Jest to rura systemowa OC - taka jak przy całej instalacji, czyli średnica około 5cm. Umieść ją jak najbliżej miejsca planowanego montażu jednostki centralnej - z prawej strony lub nad jednostką OC. Pamiętaj, że wylot powinien być możliwie jak najkrótszy, ale na tyle długi żeby starczyło miejsca na zamontowanie ewentualnego tłumika.
https://forum.murator.pl/topic/202692-gniazdo-wylotowe-pilne/#findComment-6950998
Witam.
Dziękuję za super instrukcję! :)
https://forum.murator.pl/topic/202692-gniazdo-wylotowe-pilne/#findComment-6951011
  • 1 month później...
  • 5 months później...
Pożądany jest minimalny spadek w kierunku ściany, aby ewentualna woda (deszcz, skropliny, wilgoć) spływała na zewnątrz domu a nie do odkurzacza.
Bzdura, jak zamontujesz ze spadkiem to na elewacji maskownica bedzie odstawala, a skad woda w rurze? Deszcz nie naleci bo jest klapka, skroplin tez nie bedzie bo niby skad, nie ma roznicy temp, a jak juz leci cieple powietrze z odkurzacza to ma taki ped ze kazda wilgoc wypluje daleko za dom
https://forum.murator.pl/topic/202692-gniazdo-wylotowe-pilne/#findComment-7111484
