Lasu... 24.07.2015 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 Witam, https://drive.google.com/file/d/0B8QZwHwD5X8tRFRXYzhfZWpUY0ZrV1BkM2FEWmJqX2loajJR/view?usp=sharing Chciałbym połączyć izolacje poziomą z folią pod styropian, jednak między jednym a drugim jest jakieś 60cm różnicy. Taki układ znajduje się w kotłowni+składzik na opał, więc ładny wygląd nie jest wymagany ale już odporność na uszkodzenia mechaniczne to mus. puki co jedyne co mi przychodzi do głowy:- tynki wodoodporne (usunięcie mechaniczne dysperbitu)- beton wodoodporny +tynk (usunięcie mechaniczne dysperbitu)- przykleić styrodur 1~2cm i na to zwykły tynk cementowo wapienny (usunięcie mechaniczne dysperbitu)- otynkować bez przeniesienia izolacji poziomej na podłogę. Jedyne co udało mi się znaleźć to podobny temat ale bez żadnych odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202699-jak-wykona%C4%87-izolacj%C4%99-pionow%C4%85-przy-pod%C5%82odze-poni%C5%BCej-poziomu-gruntu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atelega 25.07.2015 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2015 optymalnie to izolacja powłokowa na ścianie fundamentowej, na posadzce papa wywinięta na ścianę. Na izolację powłokową tynk c-w na papę styropian i wylewka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202699-jak-wykona%C4%87-izolacj%C4%99-pionow%C4%85-przy-pod%C5%82odze-poni%C5%BCej-poziomu-gruntu/#findComment-6878659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lasu... 29.07.2015 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 optymalnie to izolacja powłokowa na ścianie fundamentowej, na posadzce papa wywinięta na ścianę. Na izolację powłokową tynk c-w na papę styropian i wylewka Zgadza się tylko nie wiem jakich materiałów użyć żeby tynk później nie odpadał. Pod długich poszukiwaniach jedyne na co natrafiłem to (jednak nie do końca jestem przekonany): 3. Wysoko umieszczona izolacja pozioma ściany – ponad powierzchnią podłogi pomieszczenia. Część ściany poniżej linii izolacji poziomej (od strony wewnętrznej lub zewnętrznej) należy zabezpieczyć z wykorzystaniem preparatu DRYZONE SUCHY MUR ICOPAL. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202699-jak-wykona%C4%87-izolacj%C4%99-pionow%C4%85-przy-pod%C5%82odze-poni%C5%BCej-poziomu-gruntu/#findComment-6880994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
