epterode 26.07.2015 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 (edytowane) Ostatnio zauważyłem, że pęka nam więźba. Chcę zabrać się za ocieplenie poddasza pianowanie najprawdopodobniej i potem już tego nie będzie widać i jak zrobić w razie W Wiem, że drewno dosycha itd., ale żeby aż tak? Niepotrzebnie panikuję czy powinniśmy coś z tym zrobić? dach lęży 6-7 miesięcy. I oczywiście kręci murłatami to też normalne? Inne też mają spękania ale ta najwięcej. Murałta na równo z wieńcem od zewnątrz. Konstrukcja z drewna iglastego o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymalościowo C27 wg. PN -D-94021;1982. Tak wyglądają murłaty. I tak jedna mnie martwi najbardziej pęka wzdłuż wierconych śrub. Śrub jest w sumie 6 na stronę dach 2 spadowy domek ma 12 wiec dach jakieś 14m. Murłata strzela aż do samego końca z zewnątrz fotka na tym fragmencie co się odłamuje wzdłuż spoczywają 3 krokwie i ta zewnętrzna one z tego co pamiętam są przybijane kwestia jak głęboko wchodzą w drewno. A tu od środka pęka od śruby aż do zewnątrz tak jak pierwsza fotka Pęka jak ta linia czerwona Zastanawiam się czy nie podmienić tych podkładek na jakieś szersze blachy i czy tych spękań nie potraktować złączami ciesielskimi lub płytek perforowanych kolczaste. A od zewnątrz jeszcze dodać jakieś płytki łączące z ścianą kolankową dodatkowo czy to nie ma sensu jak jest 6 szpilek zatopionych na każdej ze stron? Ale jak widzimy coraz częściej nawiedzają nas tornada i może warto czy to i tak nic nie da:) Dzięki Edytowane 26 Lipca 2015 przez epterode Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202716-wi%C4%99%C5%BAba-mur%C5%82ata-p%C4%99ka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 27.07.2015 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Ostatnio zauważyłem, że pęka nam więźba. Chcę zabrać się za ocieplenie poddasza pianowanie najprawdopodobniej i potem już tego nie będzie widać i jak zrobić w razie W Wiem, że drewno dosycha itd., ale żeby aż tak? Niepotrzebnie panikuję czy powinniśmy coś z tym zrobić? dach lęży 6-7 miesięcy. I oczywiście kręci murłatami to też normalne? Inne też mają spękania ale ta najwięcej. Murałta na równo z wieńcem od zewnątrz. Konstrukcja z drewna iglastego o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymalościowo C27 wg. PN -D-94021;1982. Tak wyglądają murłaty. I tak jedna mnie martwi najbardziej pęka wzdłuż wierconych śrub. Śrub jest w sumie 6 na stronę dach 2 spadowy domek ma 12 wiec dach jakieś 14m. Murłata strzela aż do samego końca z zewnątrz fotka na tym fragmencie co się odłamuje wzdłuż spoczywają 3 krokwie i ta zewnętrzna one z tego co pamiętam są przybijane kwestia jak głęboko wchodzą w drewno. [ATTACH=CONFIG]325507[/ATTACH] A tu od środka pęka od śruby aż do zewnątrz tak jak pierwsza fotka [ATTACH=CONFIG]325508[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]325509[/ATTACH] Pęka jak ta linia czerwona [ATTACH=CONFIG]325510[/ATTACH] Zastanawiam się czy nie podmienić tych podkładek na jakieś szersze blachy i czy tych spękań nie potraktować złączami ciesielskimi lub płytek perforowanych kolczaste. A od zewnątrz jeszcze dodać jakieś płytki łączące z ścianą kolankową dodatkowo czy to nie ma sensu jak jest 6 szpilek zatopionych na każdej ze stron? Ale jak widzimy coraz częściej nawiedzają nas tornada i może warto czy to i tak nic nie da:) Dzięki co do spekan wydje mi sie ze to normalne przy drewnie któe dwa dni przed ukłądaniem rosło w lesie u mnie tez popekało, fak nie az tak ale popekało. jedynie po roku dokreciłem nakretki na kotwach. tylko tak mysle ze bardzo malo kotew dali, u mnie byly co metr, u ciebie co 2 metry. i u mnie po obwodzie bo koperta a u ciebie tyllko z dwoch stron. u mnie poszło 80 kotew. trudno mi sobie wyobrazic ze wiatr by wyrwał nawet tylko 12 ale jednak róznica w ilosci spora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202716-wi%C4%99%C5%BAba-mur%C5%82ata-p%C4%99ka/#findComment-6879637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 27.07.2015 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Wszystko w normie. Pianować nie możesz - pianowanie tylko na deski, nigdy na membrane. Jak zapianujesz membrana bedzie wypukła, zacznie przeciekać. I od razu stracisz gwarancje, której w sumie i tak nie masz jak membrana tak leży przez 7 miesięcy nie zakryta wełną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202716-wi%C4%99%C5%BAba-mur%C5%82ata-p%C4%99ka/#findComment-6879901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 27.07.2015 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Tak wyglądają murłaty. I tak jedna mnie martwi najbardziej pęka wzdłuż wierconych śrub. Ta śruba na fotce powinna być w osi belki (t.zw. "oś obojętna"). Inaczej osłabia belkę w "pasie ściskanym" i dlatego pęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202716-wi%C4%99%C5%BAba-mur%C5%82ata-p%C4%99ka/#findComment-6880108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony Inwestor 28.07.2015 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Ta śruba na fotce powinna być w osi belki (t.zw. "oś obojętna"). Inaczej osłabia belkę w "pasie ściskanym" i dlatego pęka. Czyli dla kwadratowej murłaty kotew powinna być centralnie po środku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202716-wi%C4%99%C5%BAba-mur%C5%82ata-p%C4%99ka/#findComment-6880668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 29.07.2015 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Czyli dla kwadratowej murłaty kotew powinna być centralnie po środku? Zbyt powierzchownie spojrzałem na fotkę i dałem "plamę", bo z pośpiechu nie zauważyłem, że pęka murłata a nie krokiew Sorki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202716-wi%C4%99%C5%BAba-mur%C5%82ata-p%C4%99ka/#findComment-6881462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gubik 29.07.2015 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Z ciekawości, jak są łączone krokwie z murłatą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202716-wi%C4%99%C5%BAba-mur%C5%82ata-p%C4%99ka/#findComment-6881549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 30.07.2015 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 Z ciekawości, jak są łączone krokwie z murłatą? Ja zastosowałem u siebie obustronne wielootworowe okucia kątowe z przetłoczeniem zamiast tradycyjnego pojedynczego "hacela" Te okucia wydają się opcją solidniejszą, bo przy gorszym gatunku drewna ten jeden gwóźdź z upływem czasu może spowodować więcej szkody niż pożytku. Widziałem już takie popękane krokwie w miejscu jego wbicia (może wbicia nieumiejętnego ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202716-wi%C4%99%C5%BAba-mur%C5%82ata-p%C4%99ka/#findComment-6882179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamll 31.07.2015 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 Nie wygląda to źle. Nic nie rób to nic sie nie stanie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202716-wi%C4%99%C5%BAba-mur%C5%82ata-p%C4%99ka/#findComment-6882287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
epterode 15.08.2015 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 Wszystko w normie. Pianować nie możesz - pianowanie tylko na deski, nigdy na membrane. Jak zapianujesz membrana bedzie wypukła, zacznie przeciekać. I od razu stracisz gwarancje, której w sumie i tak nie masz jak membrana tak leży przez 7 miesięcy nie zakryta wełną Z tego cie wiem wszyscy pianują właśnie na mębranę a na deski nie wolno to jak to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202716-wi%C4%99%C5%BAba-mur%C5%82ata-p%C4%99ka/#findComment-6891040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 07.09.2015 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Ja zastosowałem u siebie obustronne wielootworowe okucia kątowe z przetłoczeniem zamiast tradycyjnego pojedynczego "hacela" Te okucia wydają się opcją solidniejszą, bo przy gorszym gatunku drewna ten jeden gwóźdź z upływem czasu może spowodować więcej szkody niż pożytku. Widziałem już takie popękane krokwie w miejscu jego wbicia (może wbicia nieumiejętnego ). bo najpierw się nawierca a później wbija... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202716-wi%C4%99%C5%BAba-mur%C5%82ata-p%C4%99ka/#findComment-6905862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.09.2015 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Murłata tylko i aż nie może "zjechać" z muru... a jako taka w tym przypadku stanowi - oprócz krokwi okapowych, wygodne miejsce oparcia tych krokwi..nie przenosi sama w sobie momentów zginających, bo jest podparta na murze, jak pisałem ewentualnie potrzeba daćopaskę z blachy i zamocować do ? płyty - pro forma aby nie zjechała .. bo ciut za głębokie to pęknięcie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202716-wi%C4%99%C5%BAba-mur%C5%82ata-p%C4%99ka/#findComment-6905925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fosfinkel 27.05.2018 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2018 (edytowane) Witam. Mam podobne zmartwienie jak inwestor z pierwszego postu - wczoraj obejrzałem dokładniej więźbę i zobaczyłem spękania na murłacie, kierbud jest aktualnie jeszcze na 2 tygodniowym urlopie więc nie chce mu głowy suszyć bo poczytałem trochę tematów i raczej nie mam co się martwić ale proszę o opinie kogoś z zewnątrz. Zdjęcia: Więźba robiona w listopadzie 2017, drewno było mokre bo pewnie chwilę wcześniej przywiezione z lasu i wycięte. Dach dwuspadowy, rozpiętość 8,5m od zewnętrzenj strony. Murłata o wymiarze 14x14 cm, kotwy co 120cm fi 16, podkładka kwadratowa 5x5 cm. Dokręcane były 3 razy przeze mnie przez ten czas. Krokwie 8x18cm, głębokość zaciosu ok 5 cm. Krokiew z murłatą jest przymocowana wkrętem ciesielskim fi12 z łbem sześciokątnym (plus podkładka 4x4cm) o długości 28 cm (gruby jak paluch skurczybyk), wcześniej przed wkręceniem wkręta był robiony odwiert fi8. Rysunek poglądowy: Dodatkowo krokiew murłata jest połączona kątownikiem ciesielskim jak na wcześniejszych zdjęciach. Spękania idą z grubsza przez środek ale nie łącza sie, największe spękanie (praktycznie tak duże są tylko dwa na całe murłacie) ma 0,5 cm szerokości i 2,5 cm głębokości, pozostałe ok 0,2-0,4cm i do 2 cm głębokość. Czy martwić się i robić jakieś wzmocnienie typu przewiert poziomo przez murłatę i ściągniecie tego śruba z bardzo dużą podkłada? Czy wkręty które zostały użyte są lepsze od wkrętów ciesielskich na torx - pytam bo nie widziałem nigdzie na forum aby ktoś takich używał bo wszyscy korzystają z tych na TORX a te które ja mam są grubsze więc pewnie też wytrzymalsze? p.s. zdjęcia ukazują stronę która miała przedłużane krokwie (zadaszenie tarasu miało zaczynać się od murłaty ale zostało obniżone a że drewno było już wycięte to aby nie musieć zamawiać nowych dłuższych krokwi to zostały one przedłużone), po drugiej stronie gdzie krokwie były w całości też są spękania. Edytowane 27 Maja 2018 przez fosfinkel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202716-wi%C4%99%C5%BAba-mur%C5%82ata-p%C4%99ka/#findComment-7538312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 27.05.2018 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2018 WitamSpękania są niegroźne. To od wysychania, nie od naprężeń związanych z obc. dachu.Wkręty które zastosowałes mogły być cieńsze, ale to nie jest przyczyna pęknieć.Większość używa torksów bo tańsze. Wytrzymałościowo nie różnią się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202716-wi%C4%99%C5%BAba-mur%C5%82ata-p%C4%99ka/#findComment-7538343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
