Witam, nie znalazłem odpowiedniego działu na forum dlatego pisze w tym. Jeżeli zły dział to proszę o przeniesienie.
Posiadam pompę Pompa membranowa zanurzeniowa OPP VMP280 280W która jest bez włącznika.
Posiadam także Włącznik BRIO Sk-13 z innej pompy a dokładnie z WZ 250.
I chciałbym zapytać czy istniała by możliwość zamatowania tego włącznika do pompy VMP280 ?
Znaczy zamontować się da ale czy to zadziała?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Linki:
Pompa OPP VMP280 280W
http://www.castorama.pl/produkty/ogrod/nawadnianie/pompy-i-zbiorniki/pompy-zatapialne/pompa-membranowa-zanurzeniowa-opp-vmp280-280-w.html
Włącznik BRIO Sk-13
http://www.omnigena.pl/index.php?action=categories&action_id=245
https://forum.murator.pl/topic/202721-w%C5%82%C4%85cznik-do-pompy-zanurzeniowej/
Podłączyć możesz. Czy będzie diałać - będzie, a czy tak, jak chcesz - to musisz wiedzieć, jak chcesz. Ma to wyłączać po nabiciu hydroforu do właściwego ciśnienia, po opadnięciu wody poniżej jakiegoś poziomu, chronić przed suchobiegiem?
Pompka zewnętrznie i konstrukcyjnie podobna, choć chyba o innych symbolach, miała zapis w instrukcji, że max kwadrans pracy non-stop, potem kilka minut przerwy. Tego ci ten zestaw nie zapewni.
https://forum.murator.pl/topic/202721-w%C5%82%C4%85cznik-do-pompy-zanurzeniowej/#findComment-6879598
