fantomek24 26.07.2015 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 W suficie podwieszanym mam 4 halogeny led bez transformatorów na gwint gu10 po z gaszenia światła dwie z nich się nadal lekko żądzą dlaczego i jak zaradzić temu? Czy taki stan powoduje że cały czas ciągną prąd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202726-nie-ga%C5%9Bnice-do-ko%C5%84ca-%C5%BCar%C3%B3wki-led/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 26.07.2015 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 W suficie podwieszanym mam 4 halogeny led bez transformatorów na gwint gu10 po z gaszenia światła dwie z nich się nadal lekko żądzą dlaczego i jak zaradzić temu? Czy taki stan powoduje że cały czas ciągną prąd? Odebrać władzę, uniemożliwić ciągnięcia prądu, gaśnice umieścić w widocznym i oznakowanym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202726-nie-ga%C5%9Bnice-do-ko%C5%84ca-%C5%BCar%C3%B3wki-led/#findComment-6879403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.07.2015 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 W suficie podwieszanym mam 4 halogeny led bez transformatorów na gwint gu10 po z gaszenia światła dwie z nich się nadal lekko żądzą dlaczego i jak zaradzić temu? Czy taki stan powoduje że cały czas ciągną prąd? Wyłącznik z podświetlanymi klawiszami wywal, załóż taki bez podświetlenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202726-nie-ga%C5%9Bnice-do-ko%C5%84ca-%C5%BCar%C3%B3wki-led/#findComment-6879453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fantomek24 27.07.2015 05:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Jest zwykły chyba sięnie zzrozumieliśmy to żarówki nie gasną calkowicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202726-nie-ga%C5%9Bnice-do-ko%C5%84ca-%C5%BCar%C3%B3wki-led/#findComment-6879458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 27.07.2015 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Jest zwykły chyba sięnie zzrozumieliśmy to żarówki nie gasną calkowicie Próbowałeś w ten sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202726-nie-ga%C5%9Bnice-do-ko%C5%84ca-%C5%BCar%C3%B3wki-led/#findComment-6879472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.07.2015 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Jest zwykły chyba sięnie zzrozumieliśmy to żarówki nie gasną calkowicie dobrze się zrozumieliśmy, podświetlane wyłączniki to podstawowa przyczyna takich problemów. Jeśli twoje wyłaczniki nie są podświetlane, winę będzie trudniej ustalić, ale można temu prosto zaradzić. Potrzebny jest kondensator o wartości kilkudziesięciu nanofaradów i na napięcie nie mniejsze, niż 400V, trzeba go włączyć równolegle do oprawki z żarówką, która świeci. Tak więc szukaj w swej okolicy sklepu z częściami elektronicznymi albo jakiegoś znajomego elektronika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202726-nie-ga%C5%9Bnice-do-ko%C5%84ca-%C5%BCar%C3%B3wki-led/#findComment-6879532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
