firepunch 26.07.2015 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 (edytowane) Czy ktoś ma jakąś sugestię jak ciepło zamontować pakiety szybowe na 30m frontowej elewacji? zdjecie tylko poglądowe znalezione w sieci Pakietów docelowo bedzie 15szt. w rzędzie. 20cm - to wysokosc płyty betonowej/podłogowej - czyli XPS mógłby być przyklejony tylko na tych 20cm wysokości (na całej długości 30m) czy to wystarczy aby utrzymać ponad 2 tony pakietów? czy też niezbędne będa dodatowe wsporniki z jakiegos tworzywa? Jak łączyć ze sobą pakiety w pionie? klej, silikon, inne spoiwo? Jak z rozszerzalnością temperaturową pakietów na tak dużej długości, czy nie będą one się "rozpychać" w lecie? z góry przepraszam za brak technicznego języka Edytowane 26 Lipca 2015 przez firepunch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202729-monta%C5%BC-pakietow-szybowych-w-xps-ie-o-dlugosci-30m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 26.07.2015 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 (edytowane) tyle tylko że masz tam fasadę Tak duże i ciężkie szyby powinno się montować od zewnątrz Dlaczego? - ciężar - wielkość - konieczność użycia ciężkiego sprzętu (dżwig + pająk) Pomijam już kwestię ewentualnej wymiany jak szybę szlag trafi - z zewnątrz do wykonania, od wewnątrz, Polak potrafi ale koszty cię zeżrą Montaż tego wszystkiego w XPSie to dla mnie przegięcie choć jest tutaj kilku zwolenników tego rozwiązania - tylko w imię czego ? oszczędności ? Watpliwe Od razu pomyśl nad zabezpieczeniem wnętrza przed przegrzewaniem, jakieś żaluzje fasadowe czy cuś Edytowane 26 Lipca 2015 przez nikt ważny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202729-monta%C5%BC-pakietow-szybowych-w-xps-ie-o-dlugosci-30m/#findComment-6879396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 26.07.2015 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 choć sam jestem wspomnianym zwolennikiem tego rozwiązania i mam je u siebie wdrożone - jakby nie było chyba jako pierwszy na fm- to w takim przypadku radziłbym jak wyżej. Zrób fasadę. Nie ogarniesz przede wszystkim połączeń pakietów, ani termicznie ani estetycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202729-monta%C5%BC-pakietow-szybowych-w-xps-ie-o-dlugosci-30m/#findComment-6879420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firepunch 28.07.2015 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 "zrob fasadę" - czy mam przez to rozumiec - "przygotuj wnęki w murze pod każdy jeden pakiet osobno"?Czy dobrze to rozumię czy chodzi o coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202729-monta%C5%BC-pakietow-szybowych-w-xps-ie-o-dlugosci-30m/#findComment-6880856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 28.07.2015 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 nie, jest to system specjalnie zaprojektowanych profili aluminiowych do własnie takich przeszkleń Spotykany w nowoczesnych budynkach umożliwiający szklenie od zewnątrz i gwarantujący odpowiednią statykę, czyli odporność całości na parcie wiatru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202729-monta%C5%BC-pakietow-szybowych-w-xps-ie-o-dlugosci-30m/#findComment-6880873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firepunch 28.07.2015 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Dziękuję za wyjaśnienie.Poszperam zaraz w goooglach o współczynniku przenikalności cieplnej takiego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202729-monta%C5%BC-pakietow-szybowych-w-xps-ie-o-dlugosci-30m/#findComment-6880876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 28.07.2015 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 realnie szyby i tylko szyby mają wpływ na straty całej konstrukcji. Tylko musisz się liczyć z kosztami a te nie są małe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202729-monta%C5%BC-pakietow-szybowych-w-xps-ie-o-dlugosci-30m/#findComment-6880890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 29.07.2015 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 "zrob fasadę" - czy mam przez to rozumiec - "przygotuj wnęki w murze pod każdy jeden pakiet osobno"? Czy dobrze to rozumię czy chodzi o coś innego? jest to jakieś wyjście ale czy wtedy nie traci sensu estetyka takiej ''ściany''? fasada systemowa o wiele lepiej Ci wyjdzie w takim miejscu; i termicznie i wizualnie i pewnie mimo wszystko finansowo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202729-monta%C5%BC-pakietow-szybowych-w-xps-ie-o-dlugosci-30m/#findComment-6880911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 29.07.2015 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 "zrob fasadę" - czy mam przez to rozumiec - "przygotuj wnęki w murze pod każdy jeden pakiet osobno"? Czy dobrze to rozumię czy chodzi o coś innego? Jeśli miałaby być "fasada", to tzw. fasada z oszkleniem strukturalnym, a nie klasyczna fasada słupowo - ryglowa jaką widać na grafice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202729-monta%C5%BC-pakietow-szybowych-w-xps-ie-o-dlugosci-30m/#findComment-6881052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
