blackware 27.07.2015 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Witam, Chcialbym sie poradzic czy uszczelka w oknie, ktora wyglada tak jak na ponizszym zdjeciu: kwalifikuje sie do reklamacji czy wszystko jest w porzadku i nie ma to zadnego negatywnego wplywu? Sytuacja taka wystepuje w kilku oknach. Dzieki z gory za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202742-niedochodzaca-do-konca-uszczelka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.07.2015 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Witam, Chcialbym sie poradzic czy uszczelka w oknie, ktora wyglada tak jak na ponizszym zdjeciu: [ATTACH=CONFIG]325616[/ATTACH] kwalifikuje sie do reklamacji czy wszystko jest w porzadku i nie ma to zadnego negatywnego wplywu? Sytuacja taka wystepuje w kilku oknach. Dzieki z gory za odpowiedzi. Do reklamacji - będzie się ta zbierał bród!!!i przede wszystkim wygląda nieestetycznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202742-niedochodzaca-do-konca-uszczelka/#findComment-6879720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 27.07.2015 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Uszczelka przede wszystkim powinna być zacięta pod kątem 45 stopni, a jedna część jak widać na płasko jest ścięta. Resztę powiedział Kolega wyżej więc nie będę się pompował i papugował aby tylko zabłysnąć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202742-niedochodzaca-do-konca-uszczelka/#findComment-6879815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
