Witam wszystkich
jestem w trakcie remontu - no i muszę rozbudować istniejącą instalację CO (wykonana z rur stalowych - system grawitacyjny) - wykonawca w rozmowie stwierdził, że dobrze by było wykonać rozbudowę z rur stalowych ocynkowanych z system złączek prasowanych - czy ma ktoś doświadczenia z w/w
niestety oprócz producentów (sprzedawców) systemu mało informacji i opinii na ten temat
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/202753-instalacja-co-z-rur-stalowych-ocynkowych/
W obiegu grzewczym c.o krąży woda nieagresywna, odgazowana, mająca obojętny stosunek do materiału z jakiego zrobiona jest instalacja. Ważne jest jedynie to aby nie mieszać ze sobą kilku systemów ze względu na możliwość wystąpieniakorozji elektrochemicznej.
https://forum.murator.pl/topic/202753-instalacja-co-z-rur-stalowych-ocynkowych/#findComment-6879903
W Polsce od pewnie 20 albo i więcej lat w zasadzie nie stosuje się rur stalowych w domowych instalacjach CO. Dominuje plastik zgrzewany lub PEX oraz miedź - myślę że ciężko będzie o opinie, przyznaję że nawet nie spotkałem się z takim systemem (choć jakoś wybitnie nie szukałem).
https://forum.murator.pl/topic/202753-instalacja-co-z-rur-stalowych-ocynkowych/#findComment-6880983
Posiadamy w ofercie zarówno systemy stalowe prasowane (stal węglowa zewnętrznie ocynkowana oraz stal nierdzewna) jak i systemy tworzywowe łączone w różnych technologiach (zaciskane, zgrzewane).
Systemy stalowe prasowane, a w szczególności wykonane ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowanej (System KAN-therm Steel), wewnątrz są to zwykłe rury czarne, zalecane są do stosowania TYLKO i WYŁACZNIE w zamkniętych ciśnieniowych instalacjach grzewczych - w żadnym wypadku nie polecam stosować ich w układach otwartych z uwagi na dostęp tlenu do wody instalacyjnej i duże ryzyko wystąpienia korozji materiałowej wewnątrz rur (woda dobrze napowietrzona).
W systemie tym stosowane są cienkościenne rury stalowe i w przypadku gdy dojdzie do wystąpienia korozji na wewnętrznych ścianach proces ten bardzo szybko doprowadzi do tzw. perforacji rury.
Jeśli chcesz zmodernizować instalację grzewczą, działającą w układzie otwartym polecam tani i sprawdzony system z polipropylenu - System KAN-therm PP. Oczywiście z uwagi na materiał (tworzywo PP) układ taki (źródło ciepła - kocioł) musi być zabezpieczony przed przekroczeniem max. dopuszczalnej temp. roboczej tj. 90st. C.
Edytowane przez KAN-therm
https://forum.murator.pl/topic/202753-instalacja-co-z-rur-stalowych-ocynkowych/#findComment-6881448
