Witam moja babcia kupiła dom w 2000 r w stanie koszmarnym (dom ma na pewno 100 lat) i tak z dziadkiem dłubała i dłubie dalej już tyle lat.. Na chwilę obecną mamy ocieplony budynek styropianem 5 cm i zaciągnięte raz klejem za tydzień zaczyna się remont dachu , a ja wpadłem na pomysł że zaizoluje fundament. Zacząłem kopać znalazłem dren ale wszystko zasypane ziemią i wielkimi kamieniami (dziadek jak żył coś próbował działać), wyczytałem że musi być dren zasypany żwirem ale mam kilka pytań:
1.Na jaką głębokość kopać (kopię ręcznie, wiem zajazd ale brak PLN). Dokopałem się do kamieni na których stoi budynek jest tam glina i woda .
2. Na kamieniach nie ma nic oprócz ziemi, gliny jak wyczyścić tę ziemie, glinę dać jakąś zaprawę murarską, może cement z piaskiem i na to kupiony dysprobit tytana (asfaltowo kauczukowy) potem folia kubełkowa?
3. Na jaką głębokość dać dren bo dokopałem się do niego po 50 cm ( zdjęcia)
Pomóżcie bo słabo się w tym orientuje a trzeba robić.
Wiem już że całego domu odkopać nie mogę bo może się zawalić
Z tego co rozmawiałem z babcią część pomieszczeń ma styropian pod podłogą (izolacja pozioma ) nie ma tylko w kuchni i łazience
Linki do zdjęć:
http://zapodaj.net/528694b96e49d.jpg.html
http://zapodaj.net/923a47c8a7f6a.jpg.html
http://zapodaj.net/f16878ff7c1b8.jpg.html
http://zapodaj.net/c7fa6595eb3a4.jpg.html
http://zapodaj.net/8c36a29a2c5ed.jpg.html
Edytowane przez p.kaldonski95
https://forum.murator.pl/topic/202762-pomocy-izolacja-fundamentu-z-kamienia-w-starym-budynku/
A jaka przyczyna tych prac - co domowi dolega ???
Jeśli "zawilgocone ściany" - tak do metra nad ziemię - to tego nie usuniesz jakimiś szaleńczymi pracami podziemnymi,
zawal te dziurę i daj sobie spokój. Jeszcze domek zawalisz i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/202762-pomocy-izolacja-fundamentu-z-kamienia-w-starym-budynku/#findComment-6880202
No ale dren muszę poprawić był zasypany ziemią ... Czym uzupełnić te dziury w kamieniach jaką zaprawą ???????? na jaką głębokość dać dren... chcę to zrobić tak na przyszłość jak już tylko wykopałem to co to za problem pokopać dalej i zaizolować i ocieplić głębiej ...
Najważniejsze pytania to czym to pouzupełniać i na jaką głębokość kopać aby izolować i na jakiej głębokości dać dren bo teraz patrzyłem i trochę wody się tam nazbierało
https://forum.murator.pl/topic/202762-pomocy-izolacja-fundamentu-z-kamienia-w-starym-budynku/#findComment-6880352
1.Trzeba mieć świadomość, że bez izolacji poziomej w ścianie nigdy piwnica nie będzie sucha (zawsze będą wilgotne ściany).
2.Dren kładzie się na wysokości podłogi w piwnicy. Są studzienki odsączające ? Do czego podłączony jest dren ?
3.Ubytki uzupełnia się zaprawą reprofilacyjną (PCC). W ekonomicznej wersji będzie to zaprawa cem.-wap. (sama cementowa ma za duży skurcz i odejdzie od kamieni).
4. Masę bitumiczną lub szlam uszczelniający nanosi się na RÓWNĄ powierzchnię. Zasypuje się czymś co przepuszcza dobrze wodę. Trzeba odizolować ten piasek, czy żwir od gliny geowłókniną.
Edytowane przez wojtusp
https://forum.murator.pl/topic/202762-pomocy-izolacja-fundamentu-z-kamienia-w-starym-budynku/#findComment-6880383
Nie posiadam piwnicy więc na jaką głębokość dać dren (tam gdzie stoi woda gruntowa ???) studzienki odsączające są ...
Czyli ten fundament uzupełnię i wyrówna zaprawą cementowo wapienną i potem na to masa bitumiczna.
Dokopałem się z 1.2 m od wysokości końca ocieplenia jest tam dużo wody (pewnie gruntowa) i na to dać geowłókninę (bo pod wodą już jest glina) potem trochę żwiru na to dren i do samej góry żwir czy to bd dobrze. Babci facet kłoci się ze mną że ten budynek posiada izolację poziomą że jak go budowali ok 100 lat temu to izolowali poziomo czy to prawda ??? Wiem że dziadek jak żył dawał gdzieniegdzie folie styropian i wylewkę prawie jestem pewien że nie ma w kuchni i łazience bo tam grzyb wychodzi na ścianach czy mam rację ???
https://forum.murator.pl/topic/202762-pomocy-izolacja-fundamentu-z-kamienia-w-starym-budynku/#findComment-6880423
Witam chciałem się dowiedzieć na czym (jaka zaprawa bądź jakaś pianka ) zamontować kratkę rewizyjną w kominie (stary dom, komin z cegły ) do wyciągania sadzy. Czy jak rozkuje ścianę potrzebna mi jakaś specjalna maska ???
Pisałem w odpowiednim dziale ale cisza ze strony forumowiczów
https://forum.murator.pl/topic/202762-pomocy-izolacja-fundamentu-z-kamienia-w-starym-budynku/#findComment-6881943
