Witam wszystkich,
nie wiedziałem gdzie dokładnie napisać ale podobne problemy znalazłem w wyszukiwarce. Z góry przepraszam jak nie jest to dobre miejsce.
Mam problem z wyczyszczeniem szyby z kabiny prysznicowej. Na pierwszy rzut oka wydaje się czysta ale jak się dobrze przyjrzeć to widać kamień i pod palcem nie jest "gładkie". Próbowałem różne środki i sposoby ale nic nie pomogło:
1. ocet 25%
2. cytryna wcierana.
3. para wodna + ocet
4. błękitny środek HG do usuwania kamiennego osadu (bez rozcieńczania)
5. Bad Reiniger
Oczywiście próbowałem różnych technik. Namaczałem intensywnie i zostawiałem na dłużej. Szorowałem gąbką, z wodą i bez wody. Niestety bez jakichkolwiek efektów.
Czy ktoś jest w stanie mi polecić "coś" czym mogę szybę doczyścić do końca? Udało mi się zrobić zdjęcie telefonem na którym widać to co zostało. Ostrość jest na tym kamieniu więc wydaje się na zdjęciu że jest to widoczne dużo bardziej niż w rzeczywistości.
Dzięki za pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/202764-usuwanie-kamienia-ze-szk%C5%82a-prysznic/
Nie wiem w jaki sposób używałeś octu ale ja mam sposób, który jest skuteczniejszy od zwykłego mycia i zostawienia.
Ocet 100%. Zpsiukujesz szybę, Bierzesz ręcznik papierowy i rozwijasz go na całej szybie psiukając na niego octem. Ręcznikiem pokrywasz całą powierzchnię szyby.
Ręcznik musi przywierać do szyby i być dobrze namoczony octem. Jest to otyle skuteczniejsze od samego zpsiukania i pozostawienia,ponieważ wtedy ten ocet Tobie nie spływa. Jest całkiem inny efekt, niż samo psiukanie i pozostawienie.
Długo nie czyściłeś prysznica?
https://forum.murator.pl/topic/202764-usuwanie-kamienia-ze-szk%C5%82a-prysznic/#findComment-6882771
Bardzo długo pewnie. A inne popularne preparaty na kamień?
Zielony SANSED do WC - na zmywak kuchenny i zmyć - oczywiście w rękawiczce gumowej - później starać się myć częściej
https://forum.murator.pl/topic/202764-usuwanie-kamienia-ze-szk%C5%82a-prysznic/#findComment-6886295
