Lada dzień bede układał kostkę brukową, i moj dylemat wygląda tak ze nie wiem na co zdecydować sie przy wykończeniu kostki , czy boki zrobić ze zwykłego obrzeża betonowego czy coś innego, jeszcze sam wykonawca proponował mi jakiś murek oporowy wykonany z betonu w w to jakoś kostka zamocowana,
podpowiedzcie jaki sposób wybrać.
https://forum.murator.pl/topic/202783-z-czego-wyko%C5%84czenie-do-kostki-brukowej/
Takie też bedzie rozwiązanie.
ALe gdzieś widziałem ze brzegowe kostki są mocowane na beton czy jakoś tak i wtedy do samej kostki ładnie rośnie trawka. ale nie wiem jak to sie fachowo nazywa takie wykonanie
https://forum.murator.pl/topic/202783-z-czego-wyko%C5%84czenie-do-kostki-brukowej/#findComment-6882143
Wykonawca dobrze radzi.....skrajny rząd zatopiony w zaprawie
https://forum.murator.pl/topic/202783-z-czego-wyko%C5%84czenie-do-kostki-brukowej/#findComment-6882229
Najlepiej na to ile ekipa pije przed południem :D
Nie wiem czy "fachowo", ale my to nazywamy klinem betonowym, albo obrzegowaniem/oporem betonowym.
Jest to trwałe pod warunkiem, że wykonawca wyjaśni inwestorowi, co wolno, a czego unikać przy takim rozwiązaniu.
A tak poważnie jeśli wykonawca nie jest z polecenia, tylko z łapanki/ogłoszenia, to patrz na:
głębokość korytowania
glebę jaka jest po wykorytowaniu (czy potrzebna jest warstwa odprowadzająca wodę, czy nie)
jakość i dobór kruszywa na podbudowę
wielkość zagęszczarki jaką będzie ubijała podbudowę
rodzaj podsypki i odpowiedni jej dobór do użytej kostki (oraz grubość warstwy)
odpowiednie ukształtowanie podbudowy (spadki)
prawidłowe i równe ułożenie kostki
wyprowadzenie linii i zagęszczenie z przesypanie i przemiataniem na końcu
Inaczej mówiąc patrz im na ręce, a na 100% Cię pokochają.
Edytowane przez End_riu
https://forum.murator.pl/topic/202783-z-czego-wyko%C5%84czenie-do-kostki-brukowej/#findComment-6882749
wykonawca z polecenia i widziałem dużo jego robót w okolicy, z pozytywną ocena, a co taniej wyjdzie ten murek czy obrzeże.
A jeszcze inne pytanie czy pod kostkę można kłaść rurę drenarską z odwodnieniem z rynien, czy raczej unikać tego zeby nie podmywało??
Edytowane przez Balzak311
https://forum.murator.pl/topic/202783-z-czego-wyko%C5%84czenie-do-kostki-brukowej/#findComment-6882750
Pod kostkę kanalizacyjną i dalej przejdź w drenarską. Raz, że będzie podmywało, a dwa, że będzie więcej wody w podbudowie jesienią i przy zamarzaniu będzie bardziej puchło.
Obrzeże kosztuje minimum 5zł do tego stabilizacja i masz ok 8-10zł. Ułożenie od 5zł do 12zł zazwyczaj. Średnio 20zł/mb.
Opór betonowy, to ok 250zł z robocizną przy powierzchni 200-300m2 w zależności od przeznaczenia kostki (ok 100mb).
Przy chodnikach robi się mniejsze opory, na ciągach jezdnych większe i mocniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/202783-z-czego-wyko%C5%84czenie-do-kostki-brukowej/#findComment-6882762
Czy po takim położonym drenie w trawniku można jezdzić samochodem??? znaczy nie często raz na jakiś czas, czy ciężar samochodu nie uszkodzi rury drenarskiej??
Po rurze drenarskiej raczej nie pojeździsz nawet prawidłowo ułożonej i zasypanej żwirem.
Dobrze radzą koledzy wcześniej gdy musi taka rura przejść przez np podjazd z kostki czy chodnik wykonuje się ją z rury kanalizacyjnej.U mnie zrobiono jeszcze inaczej miałem trochę w zapasie rury arota - elektrycznej, więc przez takie przejścia włożyłem rurę dren do i nie stosowałem złączek.
https://forum.murator.pl/topic/202783-z-czego-wyko%C5%84czenie-do-kostki-brukowej/#findComment-6883739
tak sobie wymysliłem ze zamiast zwykłego obrzeża czy tez murku oporowego wstawię obrzeże palisadowe takiego typu http://www.semmelrock.pl/produkty/elementy-uzupelniajace/pid/elementy-uzupelniajace/mala-architektura-obrzeze-palisadowe.html.
Czy to zda egzamin .
https://forum.murator.pl/topic/202783-z-czego-wyko%C5%84czenie-do-kostki-brukowej/#findComment-6893923
Wyżej zostało dokładnie napisane – jak mocować brzegowy rząd kostki (obrzeże, palisadę). Jeśli zostanie wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną – spełni swoje zadanie. Ewentualnie możesz zastosować jeszcze eko bord. Jeszcze szybciej, jeszcze prościej.
http://moj.dom.pl/blogi/83616/173/eko-bord-atrakcyjne-mo-liwo-ci
https://forum.murator.pl/topic/202783-z-czego-wyko%C5%84czenie-do-kostki-brukowej/#findComment-6894963
