talar 28.07.2015 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 (edytowane) Witam, mam taki problem: główne złącze do nowego domu miało być zrealizowane za pomocą ziemnego kabla 5x10 mm. Kabel czekał sobie czesciowo zakopany i zwinięty na podłączenie. Niestety dzisiaj zobaczyłem taki obraz jak na zdjeciach niżej. Kabel był zakopany i jakis ciezki sprzet przejechał po nim i po pustaku ktorym był przyduszony. Ta czesc mocno uszkodzona miała byc niby w ziemi. Jednak mam taki zapas ze moge cofnac troche kabel do domu i uszkodzenie byłoby wtedy w posadzce garazu i tam zostosowac jakiś zestaw naprawczy (mufa czy co?) Robiłby to ktoś z doświadczeniem. To mniejsze uszkodzenie bedzie musiało być w ziemi. Tam jest zerwana czarna duża osłona przewodu, natomiast izolacje poszczególnych zył są całe. Myslalem zeby tam dac koszulke termokurczliwą. Co robić w takiej sytuacji? Wymienić cały przewód? Koszt za 30 metrów to niestety az 450 zł :/ wiec niemały. Czy bawić się w jakieś mufy i koszulki termokurczliwe? Edytowane 28 Lipca 2015 przez talar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202796-problem-w-uszkodzonym-kablem-5x10-mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baps 28.07.2015 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 450 zł to przy kosztach nowego domu tyle co nic. Kup nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202796-problem-w-uszkodzonym-kablem-5x10-mm/#findComment-6880901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 29.07.2015 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 450 zł to przy kosztach nowego domu tyle co nic. Kup nowy. 450 zł to 450 zł, niezależnie, czy kupujesz dom, telewizor, czy pomidory. Wracając do wątku, są chyba jakieś mufy do łączenia takich kabli w ziemi, żelowane itd.. Koszulka termokurczliwa nie zapewni ci szczelności, w szczególności w ziemi na głębokości 1m. To musi być porządnie rozwiązane, inaczej może ci wywalać różnicówkę (być może nie dziś, tylko za 5 lat...), o bezpieczeństwie nie wspomnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202796-problem-w-uszkodzonym-kablem-5x10-mm/#findComment-6881021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irqul 29.07.2015 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Są mufy, koszulki termokurczliwe z klejem, taśma samowulkanizująca... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202796-problem-w-uszkodzonym-kablem-5x10-mm/#findComment-6881043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.07.2015 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 450 zł to 450 zł, niezależnie, czy kupujesz dom, telewizor, czy pomidory. Wracając do wątku, są chyba jakieś mufy do łączenia takich kabli w ziemi, żelowane itd.. Koszulka termokurczliwa nie zapewni ci szczelności, w szczególności w ziemi na głębokości 1m. To musi być porządnie rozwiązane, inaczej może ci wywalać różnicówkę (być może nie dziś, tylko za 5 lat...), o bezpieczeństwie nie wspomnę. Różnicówki nie wywali, bo niby jak?na zasilaniu jej nie ma ale po latach może się zdziwić, że wzrosło mu zużycie energii elektrycznej. Są mufy i złączki więc nie ma problemu w łączeniu natomiast jeśli to możliwe proponował bym Ci inne rozwiązanie. ... Piszesz, że ewentualna izolacja znalazłaby się w posadzce garażu...zrób wyłącznik główny p.poż na ścianie garażu jeśli przewodu wystarczy. Będziesz miał połączenie pod kontrolą, nie będziesz myślał o możliwościach ponownego uszkodzenia dodatkowo w każdej chwili będziesz mógł wyłączyć cały dom spod napięcia. Ps: W moim przekonaniu prawidłowo wykonana izolacja naprawcza w 100% zapewni bezproblemową pracę instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202796-problem-w-uszkodzonym-kablem-5x10-mm/#findComment-6881047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.07.2015 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 ......(mufa czy co?) Robiłby to ktoś z doświadczeniem. W obecnej chwili chyba najlepsza izolacja takich uszkodzeń (nie termokurczliwa) to żywica w mufie np coś takiego. Koszt takiej izolacji to od 150zł do 200 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202796-problem-w-uszkodzonym-kablem-5x10-mm/#findComment-6881059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
talar 03.08.2015 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2015 Wymienilem kabel na nowy. Pozostały dwa kawałki po 15 metrów które spróbuję sprzedać w korzystnej cenie. Dzięki za udział w dyskusji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202796-problem-w-uszkodzonym-kablem-5x10-mm/#findComment-6883860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
